JânnaTech
    51 [ Doar ]
Tudo que JânnaTech publicou
  1. parece que a faísca é nas trilhas interna, testei pra ver se ia soltar faisca sem esse PQ302 mesmo sem ainda soltava faísca então testei a placa com a fumegation sem o PQ302 e a lampada acendia indicando o curto na placa, tirei o PQ301 depois de esquentar muito e o curto sumiu. raspei um pouco essa parte para tentar entender mas difícil ver, mas acho que esse PQ301 se queimou foi agora nesses curtos, mas nao tenho certeza @hds-tec @tecgess
  2. Usei o multimetro em escala de 200 ohms e 1 ohm o minimo que chegava, meu multimetro acho que nao chega a 0 ohms, encostando as 2 pontas do multimetro juntos tambem chega ate 1 ohm. A linha do PQ302 ate os pinos 1,2 e 3 do PQ301 estao com continuidade boa. voce quiz dizer a linha do PQ302 certo? a foto abaixo depois da limpeza. vou fazer um jumper no pino 1,2 e 3 e depois soldar o PQ302 na placa certo?!
  3. fiz um jumper de solda nestes pinos 1 e 2 e 3 o numero 1 é o do lado direito em cima, testei com um multímetro e estava tudo certo, mas deu uma faísca maior. testei se tem mal contato com a solda a cima dela mas tudo normal. tirei uma foto mais próxima onde soltou a faisca e percebi que tem um cobre, acho que é da trilha, nas fotos antigas que postei essa trilha parece melhor
  4. as duas juntas estao meio deformada, na foto mostra bem melhor do que a o olho nu, na foto da para aparecer que as juntas nao esta conectada bem, isso pode estar dando mal contato? ou elas nao podem estar juntas?a faisca aconteceu na mesma junta informada com circulo. @hds-tec @EdinhoMelo @edydate
  5. montei o CI e testei com a fumegation e tudo certo montei o note e testei liguei ele por 10 segundos tudo certinho, saiu um cheiro de queimado depois que desliguei, verifiquei o CI e achei quando coloco a fonte do note no dcjack o CI solta uma faisca entre essas duas juntas, ja tentei tirar as duas juntas mas nao conseguir, verifiquei no squema e vi que as duas sao source, entao deixei elas como estao. isso pode me causar problema? @hds-tec @EdinhoMelo @edydate
  6. desculpa a demora, tive alguns problemas aqui, e os correios parecem que estavam em greve, o CI chegou alguns dias atras mas não conseguir fazer nada ainda. hoje vou trabalhar neste note e mando a resposta.
  7. estava testando se a voltagem de AC 200v em um aparelho nao lembro o que era, mas a cetinha estava no 20m/10A e nao no AC e explodiu esse diodo, saiu aquela fumaça mas o aparelho funcionou depois disso em todas as funçoes a nao ser as funçoes de corrente DC (200u, 2000u 20/10A, 200m) ficou meio desregulada, nao lembro qual era o problema mas lembro que precisava desse diodo mas nao sabia o valor. nao sei se funcionar daria o valor de mediçao certas.
  8. boa tarde, estou com 2 monitores mesma marca modelo diferencia no PLUS. os dois funcionam normal, depois de alguns minutos ou horas eles desligam. tirando eltricidade por alguns minutos e as vezes horas e conectando de novo volta a funcionar. todos capacitores aparentemente estao em estado bom. alguem tem alguma informaçao que possa me ajudar.
  9. boa tarde, alguem sabe me informar qual o valor deste diodo na foto.
  10. @hds-tec @EdinhoMelo @edydate nao sei como me referir ao pq315 e nao percebi pq302, mas agora faz sentido, o aparelho aparentemente estava com outro tecnico, o JDCIN1 ja estava meio queimado e tambem este A4496 estava meio fora do lugar, com aquelas juntas. posso substitui o SI4459AD com um AO4435? O datasheet deses dois parecem iguais os dois sao P channel mas tem algumas diferenças em algumas caracteristicas
  11. @hds-tec @FLAVIOTECH @nchagas86 o PQ315 que tirei foi esse soic8 a4496 que aparentemente esta com curto, e no esquema esta como esse outro sot363 e dois PQ315A e PQ315B, nao estou entendendo! nao achei o esquema do g470 la 6759p, mas acho que o 6752 e 6754 é o mesmo.
  12. boa noite, é o PQ315 e esta no esquema como sot363, estou meio perdido, o A4496 nao é o sot363 mas é o sop8, nao é isso!!!?
  13. usei a fumegation e achei um CI 4496 esquentando muito, tirei o CI e a placa nao tem mais curto. nao sei como achar a linha de 3,3v e 5v. nao sei se posso usar o 12v depois deste CI.
  14. ainda tenho um outro problema com a anunciada, placa com o mesmo problema, achei um CI 4496 esquentando muito, tirei e placa nao tem mais curto. com a fonte de fumegation nao sei o esquema dela pra saber a linha de 3,3v e 5v. como posso saber qual a linha de 3,3v e a de 5v? vou abrir um novo anuncio com esse problema e modificar este.
  15. boa tarde, desculpa a demora. resolvi o problema do LA-6901P, nao achei nenhum curto na linha do capacitor, nao sei porque queimou, troquei o capacitor e o notebook voltou a funcionar, o botao direito do mouse as vezas funciona e as vezes nao. mas obrigado a todos pela esse grande passo que conseguir por ajudas de voces, @hds-tec, @FLAVIOTECH, @curtolo, @gnu informatica, @Jakers Binder.
  16. @FLAVIOTECH obrigado pela dica, vou testar antes de trocar
  17. @hds-tec uma coisa que nao falta é esse papel térmico, em tudo que compro vem esses papéis e vive acumulando no meu bolso. no caso do schema compal LA-6759P eu percebi que a placa nao é essa LA-6759P mas é a LA-6901P pois tenho as 2 e as 2 placas estao com o mesmo defeito matando a fonte.
  18. obrigado a todos que me ajudaram, @hds-tec infelizmente nao tenho este papel termico, mas conseguir achar facil com o alcool, mas tenho uma duvida: o curto achei no mouse pad, e nao na fonte como pensei. removi o capacitor que estava esquentando e agora nao tem mais curto, so que nao tenho esquema desta placa e nem joinhas para fazer o download, nao sei o valor deste capacitor. esses capacitores usam polaridade? aqui esta a foto [attachment id=0 msg=358800]
  19. boa tarde ai amigos fiz a fumegation , posso usar alcool 99,8% (ISOPROPANOL)e ligar os 12v (fio amarelo) no VIN para ver qual componente seca mais rapido e ter certeza do qual componente que esta esquentando, pois o lugar onde esquenta nao dar pra ter certeza qual que esta esquentando.
  20. nao sei se ainda posso ajudar, da uma verificada no U6330, verifique a voltagem de entrada
  21. obrigado pelas respostas amanha vou tentar fazer esse fumegation @curtolo acho que esse eschema é diferente do meu, nao os PCs indicado na foto, seimuito pouco em eletronicos, talves eu nao estou achando, o meu modelo é PIWG1 LA-6759P Rev:1.0
  22. alguém me indica uma fonte assimétrica boa, mas não muito cara
  23. boa noite, estou com um note da Acer aspire P5WE0 LA-6901P que esta matando a fonte, alguém tem o esquema ou possa me ajuda? mesmo colocando o esquema vou precisar de joinhas e nao tenho ainda nenhuma.
