raffafarias
    7 [ Doar ]
Tudo que raffafarias publicou
  1. encontrei LED_EN PWM
  2. sim mesma coisa, pino 3 e 4 eh da webcam como faco isso ?
  3. Ja troquei flat e tela. O teste fiz com flat desconectado
  4. Notebook da vídeo no externo e na tela aparece a imagem ao fundo apagada. abaixo as tensões que encontrei na placa. PINO 19 e 20 - 18.5V 21 e 22 - 3.3V 23 - 3.3V 25 - 3.3V 26 - 3.3V 34 - 3.3V 36 - 5V
  5. https://eletronicabr.com/files/file/31788-acer-es1-572-la-d671p-b5w1s/
  6. Corrigi o enunciado, desculpe essa placa nao tem 3v na PL402....nao sei se ela aparece depois do start
  7. sim esta zerando
  8. Obrigado a todos, troquei o U30 e resolveu
  9. R1133 e R1136 nao tem os 5v
  10. @Gilson Macedo U74 que troquei alimenta a bobina L48 que esta com 0,5v. nao teria que ter 1,05v?
  11. essa placa entrou aqui em curto com o U74 esquentando muito, comprei outro no mercado livre e agora conecto a fonte a placa liga com consumo de 0,05A sem da video - ja regravei a bios - verifiquei e todas as bobinas tem tensão - processador não esquenta
  12. Boa tarde, essa tem as tensões de 19v 5v e nao tem 3.3v (PL402) e nao sei se ela aparece apos start . ja regravei o chip de bios. essa placa o power é no teclado, vi no esquema que tem o SWK1 e tem 3v no pino 3, fechei o curto e nao ligou. Alguém tem uma dica...
  13. @Daniel Alves Costa pimba, voltou a funcionar. MUITO OBRIGADO!
  14. até vi que tem um problema igual o meu nos casos resolvidos, porem nao tenho mais acesso
  15. @Daniel Alves Costa nao mostra, liga em uma tela cinza e depois vai pra azul. processador AMD , to achando que é ele...porem ele é soldado na placa
  16. processador esquenta e tem todas as tensoes, ja testei varios arquivos e troquei o ci tbm fica também
  17. notebook liga e fica em uma tela azul sem escrita, ja regravei a bios e testei no monitor externo
  18. @GameMax @Sr Informatica - GO @João Henrique RESOLVIDO! voltei no circuito que estava o curto anterior e encontrei o PR75 aberto(funciona como fusível, porque no corpo do componente esta escrito 0), troquei ele e abriu novamente. Descobri que o processador estava em curto e por esse motivo abria o fusível. Obrigado a todos!
  19. @Sr Informatica - GO com carregador conectado a PL11 tem 3.3v e a PL9 0V, quando pressionado o power a PL9 fica com 5v, porem a placa continua morta, não acende nenhum led. Encontrei também a tensao de +5v_ALW no pino 2 do power(J5) apenas com carregador conectado
  20. a placa tem os 5v e 3.3v, quando conecto o carregador o led deveria continuar acesso...porem acende e apaga
  21. vi que tem alguem que ja pegou um caso assim, porem nao tenho acesso
  22. essa placa chegou aqui com curto, desarmava a fonte ao conectar ao note, encontrei o PQ12 em curto, troquei ele e reolveu esse problema..porem agora ao conectar a fonte acende o led e apaga em seguida e a maquina não liga. Ja regravei a bios 3 vezes e troquei a pilha porque estava sem carga
