Tudo que mppdc publicou
  1. Impressionante, você contribui com o site e fica 20 dias sem postar nada. Fica essa encheção de saco até vc postar algo. Quer saber, cancela meu cadastro e quem perde são vocês mesmo Puta coisa chata.
  2. Olá Bom dia a todos, Já havia me apresentado, mas vou me apresentar novamente. Sou o Marcos Carvalho, de São Paulo, Capital. Trabalho com manutenção há 18 anos principalmente na área de Computadores e Notebooks. Também trabalho há 2 anos com recuperação de dados, já postei algumas dicas, mas infelizmente nos últimos dias estou com muito serviço e não consegui me dedicar muito ao forum. Um abraço a todos e irei começar a postar uns vídeos desmontando alguns notebooks para quem estiver começando não "apanhar" tanto como eu apanhei no passado. Um abraço a todos, Marcão
  3. Ok Robero, obrigado, Então na fonte primária não há curto, correto ? Como coloco a tensão diretamente nas secundárias ? É isso que você quiz dizer ? Obrigado, Marcão
  4. Então Romero, Eu ligo a fonte de bancada na voltagem baixa para ver se está em curto e ela não puxa amperagem nenhuma. Aí passando dos 16v eu consigo ligar a placa, tanto faz com 16, 18, 19. Quando ligo ela puxa para 2A e desliga em 1s, na verdade é uma piscada só. Desliga, fica 3s parada e liga denovo, dá uma piscada e desliga e assim por diante. Abraços Marcão
  5. Obrigado pela resposta, mas é o seguinte : Ele não liga, nem chega a dar o start, não seria algo em curto ou a BGA ? A Bios eu testei para ver se está em curto e não deu curto algum. Abraços, Marcão
  6. Olá pessoal, estou com este note aqui totalmente desmontado e somente a placa na bancada. Quando aperto o power ele acende, gira o cooler e desliga, coisa de 1 segundo. Após isto ele fica direto assim, fica 3 seg desligado e liga sozinho, em 1 segundo tentando ligar, desliga denovo e continua direto tentando ligar. Já liguei na fonte de bancada e ele somente liga após passar dos 16v. Outra coisa que percebi é que o resistor 16m que tem na entrada está, mesmo com ele desligado e somente conectado na fonte, com uma voltagem que fica oscilando muito. Nos outros pontos, capacitores e bobinas somente as entradas ficam com voltagem fixa, o resto fica tentando acionar, mas desliga em 1 segundo. Seria BGA ? Obrigado, Marcão
  7. Muito bom. Só para constar, não está escrito, mas no artigo o Sata 6.0 gb/s é o Sata 3. E para atingir a velocidade de 6 gb/s é necessário um SSD, que diferencia-se do HD por não ter partes mecânicas (disco) e é mais resistente a pancadas e tombos. SSD é um conjunto de memórias flash encapsuladas, como se fossem pendrives grandes e mais rápidos. O problema (ainda) é o custo (muito) alto. Abraços Marcão
  8. É isso mesmo Giovani, Só mesmo para o serviço de recuperação de dados, que é cobrado bem mais caro que uma simples manutenção. O Correto mesmo é trocar o HD Abraços Marcão
  9. Olá Diego, A troca de cabeça, agulha, etc é complicado. Na verdade, quando abre o HDA é complicado, precisa de ferramentas específicas e local específico. HDA é a parte que vem lacrada do HD, ou seja : HDA é o HD sem a placa lógica. Em ferramentas : - Extrator de disco - Separadores de cabeça Nem tem para vender no Brasil estas peças, nós aqui estamos com 1 faz uns 3 meses, até então mão mexíamos com HDA. Local específico : Precisa ter uma "Sala limpa 100" ou seja menos de 100 partículas por m2. É uma sala extremamente limpa com um filtro de ar caro. Tem que usar avental, luva cirúrgica, protetor de respiração, entre outros. Claro, isto eu estou dizendo a maneira "mais correta" de mexer. Pode se arriscar de qq outra forma, mas sem o extrator de disco e os separadores de cabeça é muito complicado dar certo. O extrator lhe permite tirar os discos e mantê-los na mesma posição, assim não perde a calibragem deles. O separador não deixa uma cabeça bater na outra e quebrar. Enfim, aconselho a mandar para uma empresa especializada quando for mexer no HDA. Abraços Marcão
  10. Concordo com os amigos que disseram que é oxidação, mas discordo da borracha. O mais correto é limpar com alcool isopropílico e escova antiestática. Assim você não joga energia estática para a placa. Pode ser a própria estática que está emperrando o HD, ou o motor travado. Abraços, Marcão
  11. Desparafuse a placa lógica, que normalmente é preso com parafusos torx, você vai ver uma área de contato com o restante do HD, limpe com alcool isopropílico e escova antiestática. Faça uma medição nos diodos da placa para ver se estão ok. Continuidade. Ahh faça a medição no motor. Com o HD desligado, vc tirou a placa e sobrou o HDA, nele tem 3 pontos de contato, correto ? Com o multímetro em continuidade teste de 2 em dois, ex : ponteira preta no pino 1, vermelha no pino 2. Depois preto no 1 e vermelho no 3, depois preto no 2 e verm no 3. Dessas 3 medições tem que dar 2 resultados iguais, aí o motor não está travado. Se for o motor, só trocando o mesmo. Se o barulho persistir após isto, esqueça. tem que trocar o HD que deve ser problema no drive. Abraços, Marcão
  12. Olá, Realmente os HDs Western Digital tem dado muitos problemas. Coloquei no outro tópico uma explicação para saber quando trocar o HD ou não. Quem quiser dê uma olhada : https://eletronicabr.com/forums/topic/962-reaproveitando-hds-com-bad-blocks Mas é isto mesmo, todo mundo disse o certo aqui. O Firmware tem que ser igual, se não for igual vai dar pau ! kkk. Se não der é sorte, mas normalmente ele não funciona e as vezes quebra a cabeça. Para a troca do disco ou da placa lógica de um mesmo HD Qq duvida podem perguntar pois trabalho com recuperação de dados. Abraços Marcão
  13. Olá, Eu trabalho com recuperação de dados e posso dizer que quando um HD dá problema de bad block nem sempre é necessário trocá-lo, mas existem situações diferentes : Situação 1 : Problema lógico Estes problemas normalmente são relacionados a placa lógica do HD, desmontamos a placa (somente a placa, nunca abra o HDA) e verificamos os contatos, se estiverem oxidados é muito importante fazer a limpeza com alcool isopropílico e esfregar com uma escova antiestática. Ligue novamente, formate o HD, faça testes com o HDD regenerator, Tune UP ou qq outro que você tinha encontrado o bad block. Se o defeito sumir não precisa se preocupar e pode usar o HD. Situação 2 : Problema elétrico Na placa lógica pode algum capacitor ou mesmo o drive estar com problema na solda, ou estourado. Precisa mandar para um técnico em eletrônica testar e consertar, feito tb pode usar. Situação 3 : Problema físico Caso tenha tentado a situação 1 e 2 e o problema persiste provavelmente é problema físico. Neste caso faça um backup imediatamente e troque seu HD, sem peso na consciência. Vai por mim, ele vai aparecer em outro local. Quando um problema é físico, as vezes uma partícula de qq coisa está dentro do disco, ela vai rodando, rodando até que dá dano físico em outro local. Não tem como recuperar. Troque o HD Espero ter ajudado e qualquer dúvida estou a disposição. Abraços Marcão
  14. Tem outras duas coisas a serem feitas que acho extremamente válidas : 1- Guardar as motherboards em plásticos anti-estáticos (sem furos e fechados totalmente) Com isto você elimina o problema de estática na placa, que vai armazenando, armazenando até que não ligue mais. 2- No local (caixa, gaveta, arquivo) em que elas estiverem guardadas coloque diversos saquinhos de silica, aqueles sachês que veem normalmente com HDs e outros componentes. Neste caso você diminui consideravelmente a quantidade de humidade no local, por consequência menos humidade para sua placa. Boa sorte, Abraços Marcão
  15. Olá Pessoal, Sou Marcos Carvalho, trabalho com informática há 18 anos, sou Técnico, formado em Ciência da Computação. Trabalho com programação e manutenção. Na área de manutenção faço notebooks e computadores (hardware e software) Redes Recuperação de dados. Gostaria de compartilhar experiências com vocês e me aprofundar mais na parte de eletrônica, que é minha maior dificuldade. Abraços a todos
  16. Amigo, sugiro que faça um primeiro teste : Entre em "modo seguro com rede" e verifique se vai travar da mesma forma. Se sim, muito provavelmente é hardware. Se não, deve ser software (e muito provavelmente o driver de vídeo) Faça o teste e poste o resultado. Abraços
