    61 [ Doar ]
Tudo que malek publicou
  1. malek
    dúvida laptop repair course
    @Leonildo não senhor, não é, foram 10 aulas de vídeo em inglês
  2. @Jesiel Irmão, a questão aqui é como posso determinar se o sinal passa ou não pelo diodo ou não
  3. eu adiciono outro diodo não SCHOTTKY ele está trabalhando com a mesma idéia
  4. Tenho uma consulta e não consigo entender a ideia de trabalhar com um diodo em muitos planos Sabe-se que o diodo trabalha em uma direção, do lado positivo para o negativo, para que a corrente passe e, se o sinal ou a corrente vier do lado negativo, ele não passará Um exemplo disso Às vezes acho que o sinal está chegando no diodo na direção negativa, não sei como passar para o outro lado E eu quero entender como isso é feito
  5. Explicação da hora padrão da série Intel 5 Interpretação do sinal: O VCCRTC fornece energia de 3V da placa principal à ponte e alimenta o circuito RTC da ponte para salvar os parâmetros COMS RTCRST # / SRTCRST # para a ponte da placa-mãe com até 3V de altura, o circuito de sinal de reinicialização RTC 32.768kHz crystal perto de 32.768kHz ponte, a ponte alimenta o cristal e o cristal fornece a frequência para a ponte INTVRMEN é usado para conectar o regulador que gera uma tensão de espera de 1,05V dentro da ponte VCCSUS3_3 input à fonte de alimentação à espera da ponte de 3.3V RSMRST # O alto nível de 3.3V recebido pela ponte significa informar à ponte que a tensão de espera está OK 32.768kHz relógio do SUSCLK PCH. Se o EC tiver um oscilador de cristal embutido, o SUSCLK geralmente será enviado ao EC, e o relógio síncrono terá pouco efeito e poderá ser ignorado. PWRBTN # O sinal de disparo de borda descendente recebido pela ponte, 3.3V-0-3.3V, informa que a ponte pode ser conectada Após a ponte SLP_S5 # receber PWRBTN #, defina SLP_S5 # para 3.3V para sair do estado de desligamento SLP_S4 # PCH envia SLP_S4 # 3.3V para sair do estado de suspensão SLP_S3 # PCH envia SLP_S3 # 3.3V para sair do estado de suspensão e entrar no estado de inicialização S0 SLP_M # emitida pela ponte aberta para o módulo ME (gerenciamento de motor equipado com Intel integrado na ponte norte) Se a placa-mãe suportar AMT (Active Management Technology) e abrir o AMT quando a função, esse sinal será gerado antes da viagem, o AMT será fechado Quando a função, o tempo deste sinal é consistente com SLP_S3 #, se a placa-mãe não suportar AMT SLP_M # não for usado no ar SLP_LAN # O sinal original de controle da fonte de alimentação da placa de rede Intel, exceto o ThinkPad, basicamente não usa esse sinal flutuante, pode ser ignorado A fonte de alimentação do módulo VCCME ME é controlada pelo SLP_M # quando a placa-mãe não suporta AMT, SLP_M # está flutuando e o VCCME usa diretamente a fonte S0, como a fonte de alimentação do barramento VCC3_3 VDIMM refere-se à fonte de alimentação da memória VCC refere-se à fonte de alimentação da ponte, à fonte de alimentação do módulo de memória da CPU VDDQ, à fonte de alimentação do barramento, à fonte de alimentação do circuito com bloqueio de fase VCCPL, à fonte de alimentação do monitor conjunto VAXG, etc. VCC_CPU Fonte de alimentação do núcleo da CPU SYS_PWROK pela ponte do chip de gerenciamento de energia da CPU emitido 3.3V de alta,. Sequência de tempo 4 chipset VRMPWRGD anteriormente PWROK A PCH recebe um nível alto de 3,3V, indicando que a tensão no estado S0 está OK (fonte de alimentação de ponte e barramento) MEPWROK A fonte de alimentação do módulo ME está boa. 3.3V não suporta AMT, MEPWROK e PWROK juntos LAN_RST bom sinal de energia da placa de rede, se não a placa de rede Intel integrada, esse sinal será forçado a TERRESTRE Clock Chip Outputs O chip do relógio é ativado e gera cada grupo de relógios O PG enviado pela ponte PROCPWRGD para a CPU indica que a tensão do núcleo da CPU é 1,05V CPUPWRGD quando o chipset é anterior a 4 séries DRAMPWROK A PCH envia ao módulo de memória para a CPU uma boa fonte de alimentação, a PCH possui uma saída de dreno aberta e um pull-up externo de 1,1V A redefinição da plataforma emitida pelo PLTRST # PCH redefine 3,3V para cada slot de chip e é convertida (geralmente 1,1V em série) conforme a redefinição da CPU RSTIN # A redefinição do PCI emitida pelo PCIRST # PCH não é usada em todos os notebooks de 3.3V e pode ser ignorada próximo tópico explicarei o tempo padrão (CPU de 2 e 3 gerações)
  6. Explicação de tempo padrão da série Intel 4 G3: Toda a energia do sistema está desligada S5: Estado desligado S4 Estado de hibernação S4 Estado de suspensão S0: estado ativado Interpretação do sinal: VCCRTC: Fonte de alimentação para o circuito RTC South Bridge, 3V, para alimentar o chip CMOS (RAM) dentro da South Bridge. RTCRST #: o sinal de redefinição do circuito RTC South Bridge. Após 3V ICH9, um sinal de redefinição RTC foi adicionado, o nome é SRTCRST # 32.768kHz: Depois que o Southbridge obtém VCCRTC e RTCRST #, ele fornece energia ao cristal, o cristal começa a vibrar e a tensão entre os dois pinos do cristal fica entre 0,1 e 0,5V INTVRMEN: um regulador que gera tensão de espera de 1,5V dentro da ponte V5REF_SUS: tensão de espera de 5V VCCSUS3_3: tensão de espera de 3.3V VCCSUS1_05: Southbridge interno para gerar sua própria fonte de alimentação 1.05V, não controla RSMRST # informa Southbridge que a tensão de espera de 3.3V é normal e 3.3V é controlada por circuito externo O relógio de 32K emitido pelo SUSCLK South Bridge após o recebimento do RSMRST #. A maioria das máquinas antigas não usa. Pode ser ignorado. Novas máquinas são enviadas para a EC . PWRBTN # Botão POWER BOTÃO POWER, sinal de pulso 3.3V-0-3.3V, gatilho de queda de borda SLP_S5 # 3.3V sinal de controle de saída da ponte sul SLP_S4 # 3.3V sinal de controle de saída da ponte sul (geralmente apenas um S5 # e S4 # é usado para gerar energia na memória) SLP_S3 # 3.3V sinal de controle da ponte sul para sair do estado de suspensão (geralmente usado para controlar a fonte de alimentação da ponte, a fonte de alimentação do barramento, a fonte de alimentação de exibição independente, etc.) Potência de memória VDIMM VCC / VCORE refere-se à fonte de alimentação em ponte (3.3V 5V 1.5V), fonte de alimentação em barramento (1.05V), fonte de alimentação de exibição independente, fonte de alimentação da CPU e outra fonte de alimentação S0 VRMPWRGD informa Southbridge que a potência da CPU está normal no momento 3.3V O chip de relógio CLK GEN começa a funcionar, enviando vários relógios A PWROK informa a Southbridge que a fonte de alimentação está normal no momento (tarefa SLP_S3 # concluída) CPUPWRGD Southbridge emitido para a CPU do PG 1.05V PLTRST # Redefinição da plataforma A primeira redefinição emitida pela South Bridge, geralmente para o chip onboard (North Bridge EC, etc.) PCIRST # O segundo reset emitido pela ponte sul de reset PCI geralmente é de 3,3V para o mini slot. Após o CPURST # Northbridge receber o PLTRST #, ele envia uma redefinição de 1,05V para a CPU
  7. malek
    @Leonildo você poderia me ajudar eu preciso vincular este curso
  8. me desculpe, eu sou um estrangeiro, eu não quero dizer isso
  9. malek
    estou procurando curso de conserto de portátil em inglês foi www.mega.nz o administrador foi português estava nesta seção https://eletronicabr.com/forums/forum/34-treinamento-notebooks/
