    1,478 [ Doar ]
Tudo que tcinfor publicou
  1. Muito bom amigo parabens pelo conserto Agora só dividir a grana com nois kkkkkkkkk
  2. Ve se esse esquema bate amigo acabei de upar: https://eletronicabr.com/files/file/8500-esquema_schematic_quanta-_kl6a_kl6a_dis_45w_1029_29d9b_16962-eletronicabrcompdf
  3. Nome do arquivo: Quanta_KL6A_kl6a_dis_45w_1029 29d9b arquivo enviado: July 8, 2016, 3:28:41 PM 29d9b_Quanta_KL6A_kl6a_dis_45w_1029 Clique aqui para baixar este arquivo
  4. São quase igual mas o (pulsed Drain current)é inferior ao outro. se fosse superior ai sim funcionava. Mas o jump na falta de peça funciona blz. Ja deixei com jump nunca retornou, mas as vezes o brilho fica no maximo ou no minimo. verifica isso. Se tiver tudo ok o jump funciona e quase não tem volta.
  5. Amigo faz assim, Poste todas as tensões de todos os pinos e poste aqui. Ai fica mais facil analizar. Poste com o flat conectado
  6. @gustcont não precisa. O fet não ta fazendo a saturação, dai voce só vai ajudar ele jogando a tensão para o outro lado entendeu? Com a propria pinça ou um fio voce pode fazer isso.
  7. @gustcont no q30 A diferença de tensão do souce para o dreno é suficiente para fazer o fet saturar para o dreno. Ele deve estar com problema. Faça o jump do souce para o dreno para teste a imagem deve subir, depois coloque outro fet de canal p no lugar.
  8. de uma olhada no lvds 90% de chances do problema estar la. Link do esquema:https://eletronicabr.com/files/file/6555-esquema_schematic_compal-_la-5141p_-kav60-_852-eletronicabrcompdf Poste as tensoes no conector.
  9. As tensoes estão normais > l42 tem 3.3v nos pinos 18 e 20 do conector do flat tem 0v e no 19 tem 2.8v. Tem certeza que seu inverter esta bom cara?
  10. Não pode substituir por menor valor, sempre que for substituir um ci, compare sempre o datashet dos dois
  11. perdao amigo eu quis dizer L42 errei. L36 ta correto vem do b+ Verifica a L42 pino 20, 19, 18 do lvds
  12. Amigo provavelmente danificou outro componente. Esse defeito de principio era apenas o capacitor, acabou agravando o defeito mas não se desespere. De uma olhada se o Ci esta bem soldado, se esta na posição correta. As vezes com a propria estação de ar com a temperatura elevada, pessoas queima o componente. veja se o mesmo não esta em curto.
  13. Quantos volts tem na l35 e l42? Se a l35 não tiver tensão injete 3,v nela para teste. pode puxa os 3v da l42. Caso ela tenha tensão Os primeiro teste a ser feito é no cabo flat.
  14. HannStar J MV-6 94V-0 Nao indentifia a placa. proure o PN number da placa
  15. faça o jump para teste
  16. mas esse transistor não é de 3 terminais? Pino sozinho é o dreno
  17. faça o jump souce para dreno pra ver
  18. Se tiver a tensao allta do b+ na L36 <<OK>> L42 tiver 3,v <<OK>> no Q23 a tensão de souce tem que ser maior que a de gate ja que o transistor é de canal (P) Se a tensão de souce for maior, a tensão de 3volts vai passar para o dreno. Caso não esteja passando substitua por um outro de canal p. sem os 3 volts no dreno a tela vai continuar escura. caso queira fazer um teste, isso se não tiver tensão de dreno, faça um jump do souce para o dreno e verifica se vai acender.
  19. Pode ficar tranquilo que não tem retorno. O chaveador apenar vai ficar ligado direto. Sobre a substituição do componente existe sim em sucatas. Dificilmente encontrara novo para troca. Só lembrando que o chip usa esfera bga dai ja viu ne.
  20. Verdade.... Muita gente fica com vergonha de perguntar por ser uma coisa simples, e se prejudicam futuramente. Ja estava por dentro da questão, mas é sempre bom ouvir diversas opiniões. Muito obrigado meu amigo @FLAVIOTECH
  21. Sim Nesse caso é compativel apenas com os de 1.8 ne? se colocar o de 3 volts arrisca danificar, ou apenas não recebra alimentação suficiente para funcionar??
  22. @FLAVIOTECH Isso quer dizer que se eu comprar um chip virgem de qualquer fabricante, exemplo Winbond posso comprar apenas um de 8mb que serve para: 512kb, 1mb, 2mb, 4mb e 8mb ? Isso se eu não tiver 512kb, 1mb, 2mb, 4mb. Por exemplo tirar uma bios de um sony vaio de 4 mb e colocar uma bios de um hp de 8mb no sony e regravar com outraa bios compativel com sony sem necessidade de olhar a referencia baseando apenas na capacidade do ci?
  23. Nunca injete uma tensão de 19 volts se o curto esta nos 19 volts. Regule sua fonte para 2 amperes. Depois de conectado na placa comece subindo a tensão lentamente e verifica um consumo provavelmente vai subindo. quando chegar aproximadamente 2 a 3 volts o consumo de amperagem provavel que vai chegar ao 2 amperes. dai verifica se ha aquecimento de componente. Se voce injetar 19 volts na linha em curto, existe a possibilidade de danificar outros componentes por isso não é recomendado.
  24. Verifica as tensoes lvds. Pino 1 e 3 tensão alta b+ 19 volts Pino 7, 9, 11 3 volts Veja se tem alguma tensão no pino 30 e 32. Post os resultados.
  25. Não consegui efetuar o conserto e devolvi para o Cliente infelismente.
