    1,478 [ Doar ]
Tudo que tcinfor publicou
  1. Nossa grade briga. Eu ficaria com a segunda opção.
  2. Corrija o titulo do post com Modelo do note>modelo da placa>defeito Depois que corrigir o tópico da uma olhada no circuito lvds para ver se as tensões estao ok.
  3. multimetro bom atende bem as necessidades. Pode comprar deboa!
  4. Bom Quer dizer que o video é seu @zenilto ?
  5. Superaquecimento desse jeito concerteza é defeito no bga. porem antes de trocar o chip tenta um reballing se tiver com tempo sobrando.
  6. Mas atualize a bios e teste com outro hd amigo. Antes de testar outro hd veja se a alimentaçao sata esta sendo suficiente. Atualização de bios serve para corrigir alguns erros mesmo depois de inciando a maquina.
  7. pontos de conexões interligados amigos, ou pode ser tbm para criar NETLIST
  8. esta se referindo ao lado baixo do R23 nada mais; São pontos de conexão do circuito
  9. Pode ser: configuração do setup incorreta software da Bios corrompida Memoria Hd com defeito Faça esses testes de periféricos antes de qualquer ação.
  10. Poise tinha falado no comentario anterior pra voce medir a tensão do u16 no pino 18 mais voce não postou os resultados
  11. O que levou voce a partir direto para troca do i/o?
  12. Amigo pra levar em conta um curto na região citada, é necessario ver o consumo com uma fonte assimetrica. Essas fontes são de baixa resistênci e confunde muito o tecnico.
  13. Acabei de upar um esquema que é bem semelhante a sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/21673-esquema_schematic_lenovo_ibm-_ideapad_y430_-_compal_la-4141p_-_rev_10_17073-eletronicabrcompdf Antes de partir para analises é necessario responder oque o flavio falou. Primeiro passo testar tela cabo flat. Depois verificar as tensoes no lvds Bga deve ser feito com consiencia em ultimo caso quando tem certeza que o defeito esta ali mesmo que seja uma certeza de 50%. Procure saber qual chip tem mais problema em bga, sabemos que raros os modelos de chip intel que dão problema em bga. Tudo isso tem que ser levado em conta antes de esquentar a placa..
  14. Nome do arquivo: Lenovo IdeaPad Y430 - COMPAL LA-4141P - REV 1.0 arquivo enviado: July 14, 2016, 7:53:00 PM schematics ninja Clique aqui para baixar este arquivo
  15. bga esquenta mesmo amigo. Poste o modelo da placa se não não tem como ajudar. Como chegou a conclusão que os capacitores estão em curto?
  16. Em standy bye ele esta em nivel logico baixo, ao pressionar o power ele vai a nivel logico alto. Caso você pressione o botão power e mesmo assim o pino 36 continuar zerado. Comece medindo os diodos D3901, D3902, D3903 e veja se não esta aberto. Caso esteja bom continue medindo os componetes ligado na linha 3D3V_AUX_KBC ate chegar no U2701A .
  17. Ta boa essa fonte então. Ele recebe o sinal do gate do Q2703 zerado, porem o Q2706 tem 2 diodos ligando o gate e o souce. Entao ai vai ser nivel logico baixo em no dois terminais porem no dreno recebe o S5_ENABLE . no pino 36 do sio voce encontra o S5_ENABLE ?
  18. teste as tensoes no Q2706 aperta o power e veja se o dreno dele vai zerar. post resultaados No Q2703 tem que ter uma diferença de tensão do souce para o gate, o souce tem que ser superior.
  19. Esses são compativel AO4455 P BSC030P03NS3G P BSC060P03NS3EG P Mas o ideal é como foi dito pelo colega acima. voce pegar um fet de outra placa que fica mais ou menos na mesma regiao que seja de canal igual e comparar o datasheet.
  20. O do resistor eu conhecia, porem pra te falar a verdade nunca peguei um note com problema na bio 1.8 kkkk Mas vou testar para quando entrar ai ja estou preparadis.
  21. Da para fazer na minha Ch341a @hds-tec
  22. Veja se a PL101 apresenta curto com terra. Caso ela apresente curto com terra injete tensão ela vai cair indicando curto, porem o componente em curto vai aquecer. Tbm pode isolar esse circuito removendo a bobina.
  23. Ola estou com essa tv com u0p8 ci 8 terminal com problema, u5p1 transistor 6 terminais tbm com problema . Porem não consigo verificar a serigrafia dos componentes para troca. Alguem teria o esquema dessa placa?
  24. Amigo esse sinal vem do Sio verifique as tensões nos pinos VCC do sio e veja se tem 3v 19 46 76 88 115 Veja tambem o Q2703 ele as vezes é o vilão que impede a comunicação com sio.
  25. Existe a possibilidade sim do procesador estar com problemas, porem a baixa resistencia nessas fontes sao normais. O anormal seria ter uma baixa resistência e um consumo excessivo nessa fonte. Nesses capacitores que estão com baixa resistencia injeta ai uns 800 milivolts pra ver se vai ter consumo anormal.
