    26 [ Doar ]
Tudo que vertelo publicou
  1. obrigado, ams nesta empresa nao tem esta placa.
  2. galera bom dia. estou com esta impressora (Lexmark x203)na bancada que esta com o seguinte problema, erro 927.04 que esta relacionado ao cooler da impressora, ja foi trocado o resistor de 4r7 e o transitor que o alimenta e até o cooler. porem o que acontece é que quando eu ligo a impressora o cooler roda normalmente porem nao desliga ai aparece o tal erro, alguém ja pegou um defeito parecido? tentei encontrar a placa para comprar mas nao consegui se alguém souber favor postar ai. desde ja agradeço pela atenção de todos. Edmir
  3. Caro amigo seu problema nao é no laser, pode ser falta de aterramento nos contatos do toner, verifique os contatos e molas que ficam no interior da impressora onde encaixa o toner.
  4. caro amigo esta impressora não tem esquemas o que vc tem que fazer é obrigar o técnico que trabalhou nela a repor as peças que ele retirou. a segunda opção seria tentar encontrar uma placa idêntica para saber quais os componentes que falta e comprar, mas se ele não consertou a impressora porque ele retirou estas peças?. pergunte a ele e peças as peças de volta. abraços. Vertelo
  5. Caro amigo bom dia. As impressoras Epson (jato de tinta mais novas) utilizam a tecnologia chamada de micropiezo, ou seja sao micropartículas de gotas de tinta que saem da cabeça de impressão para o papel, se vç fizer qualquer força externa nos bicos ejetores tentando desentupir vç ira detonar a cabeça de impressão causando danos irreversíveis. para desentupir este tipo de cabeça pode-se até utilizar o produto que o amigo ai mencionou. mas para fazer isso vc tem colocar o liquido em um recipiente, desmontar a cabeça de impressão e colocar de molho de forma que o liquido fique em contato com os orificios por onde saem a tinta.ai sim depois de um tempo vc monta tudo e faça a limpeza via software,. abraços. Vertelo
  6. Troque a pelicula fusora. mas nao esqueça de lubrificar bem antes.
  7. caro amigo entre neste site e baixe o manual de serviço da impressora que vc consegue desmontar. boa sorte. http://manuals.by/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%BC%D1%84%D1%83/samsung/samsung-xpress-m2070-series-service-manual.html
  8. Por favor se tiver como poste uma foto com a imagem da impressão distorcida para que possamos analisar melhor o defeito.
  9. Caro amigo basta seguir a lógica, vç disse que fez reparo na placa fonte, quais componentes vc trocou? qual era o defeito na placa fonte antes do reparo, é só seguir o passo a passo do que foi feito. duvidas poste ai.
  10. muito obrigado era este mesmo que eu precisava.
  11. bom dia! estou precisando do manual de serviço da Hp M521 alguém poderia disponibilizar aqui n o site?, desde ja agradeço pela atenção. Edmir
  12. tire o toner da impressora e limpe o rolete do tracionador de papel com Álcool isopropílico que resolve o problema, caso permaneça basta troca-lo. abraços. Vertelo
  13. Carol para limpar o rolo de transferência basta desencaixa-lo do lugar . para isso pressione as travas que tem dos dois lados. porem nao imagino que seja problema do rolo se vç nao tem experiencia com impressoras melhor levar a uma assistência mais próxima.Mas de qualquer forma verifique na lateral esquerda da impressora que tem algumas molas que da contato com o toner , veja se elas não estão afundadas e faça uma limpeza com álcool isopropílico pode ser que resolva, abraços. Edmir
  14. troque a ponte retificadora, e veja se não tem nenhum resistor torrado.
  15. caro amigo, faça uma impresssao e antes que ela passe pela unidade fusora abra a tampa frontal e retire o papel e veja se esta com estas manchas, caso nao esteja,o problema esta na unidade fusora. (rolo fusor ou pressor). poste os resultados. abraços. Vertelo
  16. bom dia, primeiramente antes de sair mexendo na impressora troque o toner pode ser só o cilindro, caso nao seja faça o teste que o amigo ai relatou, poste os resultados.
  17. bom dia, no painel dela vá em menu, configurações, relatórios, pagina demo.
  18. caro amigo se vc fez o reparo da placa como vc testou a fonte? verificou se esta saindo as voltagens necessárias para ligar? o que vc trocou ou reparou na placa? tente ser um pouco mais especifico.
  19. Caro amigo bom dia. analizando todo os seu problema a unica conclusao que pude chegar é que vç esta com problemas nos rolos da sua impressora por anda passa o papel, verifique se nao tem algum danificado ou manchado ou desalinhado. teste e confirme.boa sorte
  20. ja foi tudo verificado e nao encontrei nada anormal, vou trocar o modulo completo do scanner e posto os resultados. abrigado
  21. caro amigo o CR2 é um ci D112 e o CR5 é um diodo A78. Boa sorte. Vertelo
  22. caros amigos bom dia! estou com esta impressora na bancada apresentando o seguinte erro, quando eu ligo a impressora ela fica muito temo tentando inicializar e aparece a mensagem de inicializando mas nao inicializa, quando as vezes depois muitas tentativas ela inicia eu mando uma impressão e ela imprimi e logo em seguida da erro de dispositivo, me parece algo relacionado ao Scanner ja que quando eu pressiono a tecla start ela manda eu colocar papel no leitor, não tenho outro escanner para testar e comprar outro sem saber se realmente é o sacanner fica meio complicado, gostaria da ajuda de vcs para resolver o problema, desde ja agradeço pela atençao de todos. abraços, Vertelo
  23. caro amigo vc tem que instalar ela no computador e verificar qual mensagem de ero que aparece, se for erro geral é algo relacionado ao carro de impressao, se for fim de vida util de alguns componentes internos ai basta resetar, vçl encontra o reset na area de downlads. abraços, Vertelo
  24. caro amigo nao acredito que seja problema de software, mas nada é impossível,. mas verifique as molas das alavancas dos sensores de papel. ja peguei defeito parecido e era uma mola solta, boa sorte. abraços, Vertelo
  25. infelizmente amigo só trocando a placa. se ti interessar eu tenho seminova aqui que tirei de uma impressora com a unidade fusora danificada.
