fabiomaua
    395 [ Doar ]
Tudo que fabiomaua publicou
  1. Olá To pensando mesmo em fazer isso também, limpar com álcool, colocar na estufa e ver no que dá. Farei os testes e reportarei!
  2. Entendi... valew pela indicação. Vou procurar sim e pesquisar como ler e seu funcionamento!
  3. Boa noite a todos Estou com essa placa que quando recebi estava com a fonte queimada, beleza, troquei a fonte, ai ela ligava e não tinha vídeo, constatei na debug erro de processador, tirei, troquei pasta térmica limpei, voltei a ligar e a maquina startou mas travava durante o boot. Consegui rodar o mentest e o mesmo acusa pau de memoria, mesmo colocando outra memoria, os problemas persistem. As voltagens estão ok. Pergunto: só me restou trocar os slots da memória? Grato
  4. Pelo visto é melhor comprar um medido esr. Pelo que eu entendi, ele faz a mesma função de um capacimetro e um pouco mais. Alguem teria algum lugar pra me indicar??? Os valores estão na casa dos 150 conto??
  5. Galera Estava pensando em comprar um capacimetro para a minha bancada (conserto de monitores, fontes e placa-mãe). Quando comecei a pesquisar, encontrei muitos falando que não serve pra nada e que o ideal é ter um medidor de ESR. Eu nunca fiz eletrônica, sou auto didata e por isso nunca trabalhei com nenhum desses aparelhos. Vcs poderiam me sugerir algo pra mim? Grato
  6. fabiomaua
    devolvido HP G42-220br sem video
    Olá a todos Eu fiz muitas coisas nesse notebook, regravei a bios, comprei uma nova bios e gravei com o arquivo que está disponível aqui no fórum e a maquina liga, mas não tem vídeo, fiz testes básicos (memoria, teclado, processador) e nada. O usuário começou a me pressionar e então devolvi o equipamento pois disse a ele que talvez seria BGA (já que as voltagens estavam ok) e ai ele solicitou a devolução do notebook. Vou dar o caso por encerrado, mas infelizmente, esse caso eu não resolvi. OBRIGADO A TODOS!!!!
  7. Entendi... Em relação a quantidade de limpeza, eu fiz umas 5 vezes (com cada cartucho), pois estava imprimindo com falhas no próprio teste da impressora. Eu consegui um programa para zerar o contador dela, nesse momento está 0, mas mesmo assim o cartucho está com um "X" impedindo qualquer limpeza... Posso ate tentar um novo cartucho, mas to com medo de gastar mais dinheiro com ela e não solucionar o caso. Cartucho remanufaturado tem suas consequências...
  8. Você também pode tentar um teste bem simples em DOS pra saber se o problema é o sistema operacional do cliente. Eu também já peguei problemas desse tipo e tive que formatar a maquina pra provar isso. Faz assim, abre o MS-DOS (comando cmd), e digita "dir > prn" (sem as aspas). Se imprimir, pode formatar e instalar os drivers novamente!
  9. Ola a todos Estou com uma impressora que estava com um cartucho remanufaturado preto e não saía nada no papel. Comprei um cartucho original, coloquei na impressora e depois de fazer umas 5 limpezas na cabeça, a impressora acusou cartucho preto vazio. Achei estranho e coloquei um novo cartucho, também original, e para a minha surpresa, depois de algumas limpeza na cabeça, o mesmo problema. Agora nem limpeza faz mais por acusar o cartucho 0 de tinta. Alguém já viu isso?
  10. O fato de desligar sozinho após determinado momento, pode ser diversas possibilidades. Além do que já foi dito acima, pode ser até o cooler da fonte que não está legal e acaba derrubando todo o sistema. Faça uma limpeza, lubrificação e monitore as temperatura. Veja também se esse problema só acontece quando vc abre algum determinado programa nessa maquina.
  11. fabiomaua
    Galera Acabo de perceber uma coisa que eu não tinha percebido. Agora que está ligando, se mesmo ele parado com a fonte conectado, na entrada da voltagem na placa, tem uma região esquentando pra caramba a ponto de queimar o dedo. Tem um chip (RT8206B GQW CCGOZ) que eu acho que é ele que tá esquentando pra burro... to achando estranho!!!
  12. fabiomaua
    Olá, Eu não usei outro chip, foi o mesmo. Eu apenas apaguei e regravei a bios com o meu gravador Willem. O modelo do chip da bios é 25Q80BVSIG, como vc acabou de deixar "mastigadinho" pra nós, esse chip é de 1mb!
  13. fabiomaua
    Olá, acabo de baixar esses dois arquivos, vou responder as observações do pessoal do forum e fazer novos testes com esses arquivos. Valew.
  14. fabiomaua
    Olá, medi as voltagens do chip com a placa ligada e desligada, sem a bateria e encontrei os 3.3v nos pinos 3, 5 e 6. Também encontrei a voltagem 1.5v no pino 7. O chip I/O de notebook eu não sei identificar, tenho experiencia com desktop, mas notebook ainda to aprendendo. Essas voltagens de ECRST 3,3V e o RSMSRT 3,3V eu nem sei o que é isso!!! Eu medi as voltagens no botão power. Essa placa usa uma outra plaquinha para ligar, e medi as voltagens no flat. Tem 6 terminais, e se está desligado, o pino 5 está em 3.3v mas se liga o notebook cai para 0, será que é isso que vc me perguntou? Os outros terminais desse flat, permanecem em 3.3v com exceção do terminal 6 que sempre é 0v.
  15. fabiomaua
    Ola a todos Estou com um HP G42-220br, placa Da0ax3mb6c2 que não estava ligando. Regravei a bios (fornecida aqui mesmo no forum) e a maquina voltou a ligar, porem, só liga mas não tem imagem. No monitor externo acontece a mesma coisa. No teclado, notei que o led do botão Caps Lock fica aceso direto. To achando que é BGA. Alguém poderia me ajudar? Grato
  16. Olá Obrigado pelas respostas. Como já tenho um fornecedor, vou comprar esse: http://loja.tray.com.br/loja/produto-284127-1128-dc_jack_para_samsung_rv410_r430_r440_r530_r580_r730_r780_e_outros_dcj40 Grato a todos
  17. Olá pessoal Recebi em minha bancada um samsung np-r480 que o cliente diz que está esquentando muito a ponto de queimar o dedo no conector da fonte. Eu tirei uma foto pra mostrar a todos como está o conector do notebook. Esse modelo eu não conhecia e por isso pesquisei sobre esse dc-jack e estou achando que ele está quebrado. O cliente não me enviou a fonte para que eu possa analisar também. Alguém que conheça esse notebook poderia me falar se realmente ele tá quebrado?
  18. Essa técnica eu sempre fiz em todas as placas. A diferença é que nem sempre uso a pré-aquecedora. O que faço é usar o soprador de ar pra aquecer ou as vezes a própria estação de ar quente, coloco bastante estanho nos terminais e puxo o componente. Quando abri esse tópico foi pra mostrar que desta vez peguei uma placa danada mesmo, pra sugar a solda da placa depois que já tinha retirado o capacitor. Mas fica aqui registrado as dicas da galera pra esse procedimento.
  19. Olá, eu também sempre fiz assim, ressoldar pra depois usar o sugador, mas essa placa foi fogo, por isso postei aqui no forum e vejo varias dicas e soluções... isso significa que não é só eu que passei por isso
  20. Estou usando uma estação de solda da Hikari e cheguei a deixar o ferro a 450C
  21. Bom dia a todos Eu sempre troquei capacitores em placas, mas dessa vez eu peguei uma placa-mãe asus que está sendo a campeã: peguei ela com 3 capacitores estufados, fui tirar, já percebi que a solda estava bem dura pra sugar com o sugador, e acreditem, pra colocar, foi um parto. Usei fluxo, coloquei solda a mais pra fechar um "curto" nos terminais, usei solda em pasta, soprador de ar, e nada, sofri pra caramba... alguém tem alguma técnica infalível? Grato
  22. Olá Infelizmente a ressolda não resolveu. Vou devolver a placa pois o meu tempo com ela já acabou e eu não tenho esse chip para substituição. Obrigado a todos que responderam.
  23. Ola a todos Vou deixar aqui a minha contribuição. Peguei um positivo premium que só aparecia imagem e carregava o windows depois que você apertasse a tecla f12 umas duas vezes. Eu cheguei a fazer até reflow na ponte norte e ponte sul e o problema persistia, foi que então fiquei olhando pra placa sem saber mais o que fazer e resolvi ressoldar os terminais do conector do teclado. PIMBA, problema resolvido! Quem gostou, dá joinha!
  24. Já tive casos onde vc colocava uma determinada marca de memoria e ela ficava apitando e colocando de outra marca e mesmo barramento, funcionava que era uma beleza... Tente limpar com alcool isopropílico o slot e fazer testes com memorias de outros fabricantes.
  25. Olá sjfnet Eu já comprei na loja o direito de fazer um download por dia, mas ainda não apareceu pra mim pra baixar os documentos. Vc teria um outro local pra download?
