fabiomaua
    395 [ Doar ]
Tudo que fabiomaua publicou
  1. Olá Posso estar errado, mas verifique no pwm se no pino 1 está chegando 1,5v e no último pino está em uns 3.3v. Se não tiver pode ser ele com defeito. Tente também seguir sinais caso não esteja chegando esses valores no PWM.
  2. Olá pessoal Bem, fiz a troca do componente e retirei o chip da rede e o transistor continua queimando o dedo! Estou inutilizando a placa. Aplausos pra todos e muito obrigado!
  3. Olá MJ.Notebooks Obrigado pela resposta, pois assim vou ganhar tempo nos testes. Pela sua resposta, eu poderei colocar algum transistor que corresponda essas voltagens de saída e entrada, portanto, apenas para testes, vou tentar retirar esse componente de alguma placa e testar nessa placa. Reportarei os testes.
  4. Ola a todos Entrou na bancada a placa POS-ECIG41BS que o usuário me disse ser de um computador positivo. Após uma descarga elétrica (raio) a placa parou de funcionar. Encontrei o transistor UZ1086G esquentando muito a ponto de queimar o dedo e ele está ao lado do conector de alimentação da placa. Pergunto: eu tenho varias sucatas aqui e varias tem um transistor parecido e gostaria de saber se posso colocar qualquer um ou tem que ser esse modelo? Grato
  5. É pessoal Tive que abrir o jogo para o cliente e explicar tudo que aconteceu, as tentativas e possibilidades, pois ele já estava me cobrando esse notebook. Já estava preparando para ter que comprar essa placa e assumir o prejuízo. Mas para a minha surpresa, o cliente entendeu tudo e disse que não tem problemas em receber a noticia que a placa havia queimado, que esse notebook estava parado a mais de um ano e que ele já estava apresentando alguns problemas "inexplicáveis". Pois bem, vou devolver o note sem funcionar e depois ele vai ver o que fazer. Até pensei em oferecer uma grana pra ele pra pegar o note pra mim, mas achei que ele poderia imaginar que eu fiz de propósito e tal... Enfim, agradeço a todos que deram suas opiniões, que leram esse post e tiveram o trabalho em escrever a fim de me ajudar... fica aqui a minha gratidão e minha certeza que nesse fórum terei sempre ajuda... VALEW GALERA!!!!
  6. Bom, voltei com novidades 1 - Comprei a fonte variavel da Hikari 2 - O meu professor também não consegui consertar essa placa de número daqt8hmb6b0 Eu estou com ela na bancada e segui o conselho do pessoal em ver qual componente esquenta, mas nenhum está esquentando e a fonte não está desarmando. Da mesma forma que o visor da amperagem está sempre em 0. Meu professor fez um reflow na IR600 e agora nem uma piscadinha ela tá fazendo mais. NÃO SEI MAIS O QUE FAÇO, JÁ TO NO DESESPERO... Estou desconfiado de um resistor 1R5 porque quando chego nele com o multímetro ele não está marcando nada. Não tenho o esquema dessa placa, mas acho que ele seria depois dos mosfets. Deixo uma foto do setor e se alguém mais tiver ideias eu aceito.
  7. Boa noite a todos Estou precisando comprar aqueles conectores power que ficam soldados na placa e também conectores das fontes. Tenho recebido muitos conectores moídos e toda a vez que pesquiso na internet, só acho sites gringos. Alguém conhece alguma loja especializada nesses conectores em SP? Nesse momento, tenho um DELL na bancada que precisa desse reparo! Grato
  8. Olá Paulo Bem que eu procurei mas por incrivel que pareça eu não encontrei o modelo dessa placa. Em relação as dicas, fico agradecido, eu vou comprar uma fonte variavel para testes e completar as minhas ferramentas na bancada. Como estou com pressa em devolver logo esse notebook ao cliente, enviei para o meu professor que me deu aula, e estou aguardando. Fiz isso, porque ele tem a fonte e bastante sucatas para reposição de peças. Quando tiver uma resposta desse note, postarei aqui! Grato
  9. Pessoal, To pensando em pegar esse: http://www.mreferramentas.com.br/fonte-de-alimentacao-dc-regulavel-simples-0-32v-0-5a-hikari-hf-3005s/ O que acham?
  10. Entendi Eu ainda não tenho a fonte variável, mas já estou me programando pra compra uma que vai até 30v com 5a. Me fala uma coisa, para aplicar essa voltagem tenho que ter as pontas com aquele jacaré nas pontas? onde eu posso prender pra injetar essas voltagens?
  11. Olá não o caps look não pisca e eu fiz uma limpeza não só no processador mas na placa e periféricos. Vale lembrar que essa piscada no painel só acontece quando coloca o cabo da fonte e depois não faz mais nada. Já testei o flat do conector power e está tudo ok. Grato
  12. Boa noite Peguei esse notebook para fazer uma preventiva e instalar o Windows novamente. Depois que instalei o Windows, resolvi desmontar pra fazer limpeza interna. E agora, quando liga a fonte dá uma piscada no painel, uma girada no cooler e não liga. Sem o processador a maquina liga direto. O processador é um Turion e já andei lendo que eu só posso trocar esse processador pelo mesmo modelo. Testei os capacitores da alimentação e não possui curto. Por favor, alguém poderia me dar uma opinião do que possa ser?
  13. Realmente, o inverter pra funcionar corretamente, precisa estar com as duas lapadas conectadas no inverter. Eu costume testar colocando duas lampadas tiradas de telas de sucata para testes. Acho que assim, vc consegue ter mais certeza do problema.
  14. Ola Acho que vc acabou de achar o defeito. Troque o pwm e faça testes novamente.
  15. Respondendo Encontrei os 3,3v no pino 5, e nos outros encontre 19, 1,16 e o terra. Fiz testes no cabo e o terra está ok. É me parece que é mesmo a tela. Tem mais algum teste que posso fazer?
  16. Ola a todos Obrigado pelas respostas. Não imaginei que tivessem tantas opções que pudessem levar a esse problema. Vou tentar todas, mas o fato de testar em outra tela, vai ser dificil. A tela pra esse note custa uns R$300 R$400 e pra mim comprar só pra testar será inviável. Farei os testes e reportarei! Grato por enquanto.
  17. Boa noite Entrou na minha bancada um notebook Dell com a tela toda branca. Liguei um monitor externo e teve imagem normalmente, portanto, estou condenando a tela do notebook, agora pergunto: tem algum teste que eu possa fazer com essa tela? Pergunto isso, porque tenho outros notes diferentes aqui e os flats são diferentes e não consigo coloca-los para testes nesse notebook para ter a certeza!
  18. Galera Analisei e analisei e nada, resoldei todas as bobinas que encontrei pela frente, resoldei capacitores próximos ao processador e alguns do pwm, fiz um pré-aquecimento da placa, uma tentativa de reflow no processador, o cooler apenas dá uma tentativa de quem vai girar, da um tranquinho bem leve e morre. Se eu medir o shitch de power, está em 9v vai rapidamente pra 1v e depois rapidamente volta pros 9v. Analisei o circuito pwm e os 19v estão lá. Pelo visto deve ser mesmo o processador que foi pro vinagre. Pesquisei aqui no forum mesmo e encontrei outros casos que não tiveram conserto. É claro que isso não é desculpa pra já ir desistindo de resolver o caso do cliente, mas fica aqui registrado mais um caso sem solução. PLACA: 71r-a14ie4-t820 A14IEXX DDR3 M/B V2.0 notebook Positivo Unique 60 OBRIGADO A TODOS PELAS RESPOSTAS, VCS SÓ ENGRANDECEM ESSE FORUM!!!!
  19. Cara acho que tenho estas lampadas aqui, a tela é de 19 polegas??? Qual o tamanho?? se eu tiver posso lhe mandar as lampadas amigo Sim o monitor é de 19 widescreen.
  20. Ainda não. Vc tem algum lugar pra me indicar? Conheço a Federal componentes, e vc conhece mais alguma?
  21. Como foi que chegou a conclusão do curto? Geralmente o que faz barulho é capacitor ou FET danificado, até mesmo alguma oscilação causada pelo cristal Aqui mesmo no fórum, me passaram esse macete pra descobrir se tem curto nessa linha dos capacitores na linha do pwm, usei a mesma técnica para analisar os capacitores próximos ao processador.
  22. Legal essa experiência que vc teve. Escontrei poucas bobinas nesse setor (umas 3). Vou resoldar todas e reportar os resultados.
  23. Galera, Estou com dificuldade em encontrar essas lâmpadas para venda. A tela é a HSD190MGW1. Alguém teria algum lugar para me indicar. Sou de SP, mas aceito outros lugares do Brasil.
  24. Gente, Me desculpe, essa placa tem o processador onboard, ou seja, o que eu estou escutando chiando é o processador intel D425. Eu usei um multimetro analógico em X10 pra ver os capacitores al lado desse processador e eles estão me acusando curto. Tá certa a minha medição???
