    12 [ Doar ]
Tudo que Ecildeee publicou
  1. PQ24 pino 1 a o 3 19V pino 4 17V pino 5 19V pino 6 19V pino 7 19V pino 8 19V PQ25 Dreno 19V source 0.03 gate 0.22
  2. Justamente fiz o que você disse não soube explica, porque fiz com a ponta de prova preta no dreno e com a vermelha no gate e depois fiz o mesmo procedimento só que com a ponta de prova preta no terra da placa e a vermelha no gate porem não deu bipes
  3. com a ponta de prova preta no dreno ele vai até 550 na escala de continuidade, mais já com a ponta preta no terra da placa não sai de 1
  4. Sim, fiz o jump mais não ligou!!!
  5. Sim, fiz o jump mais não deu ligou!!!
  6. Sim temos a os 18V no pino 17 do PU13 mais infelizmente não temos essas tensões no PR173 qual seria o próximo passo?
  7. Em lado esta zerado já no outro 0.02
  8. Não tenho certeza que são realmente esse dois componentes mais vou deixa uma foto por fim das duvidas PR277 18.50 em uns dois lado PR173 19.14 e no outro lado 9.45
  9. Pino 17 tenho 18.59V e no 20 tenho 19.14V
  10. PQ42 0.22 PQ24 Pinos de1 a 4 19.17V já os pinos 1 a 4 não tenho voltagens positivas ou seja sempre oscilando entre 2 a 6V PQ25 Dreno 19.17 Gate 0.02 Source 0.22
  11. PL16 e PL17 estão zeradas já no caso do PU14 tenho 4.55V no pino 16 no botão power tenho 3.29 no terminal 3 só que que tem horas que ela esta sumindo a sim como no terminal 4
  12. Não esta ligando e não tenho os 3/5V nessa placa porem tenho os 3V no power valeu já vou regrava a bios já eu posto os resultados
  13. Bom gente estou com esse note que não acender o led da placa ao conectar o carregado mais tenho os 3V na bios porem até no momento não achei nenhum curto nessa placa, tenho desconfiança da bios mais não encontrou o arquivo e nem o esquema elétrico aqui no fórum, quem pode disponibilizar esses matérias pra min já vou agradecendo e como resolver o problema dessa placa valeu!!!
  14. Pelo o visto as tensões estão todas ok! caso não tenha nada esquentando além do normal nessa placa o bom mesmo é fazer o que você já em mente que seria regrava a bios
  15. Já testou com um tela externa ?
  16. Ta com cara que seja BGA já que você já fez a troca tanto do flat como da tela então 70% de chances de esse chip mesmo
  17. Verifique se a tensões de 3/5V nas bobinas não tenho o esquema dessa placa pra le dizer diretamente quais são, mais de qualquer maneira já deixei um dica importante
  18. demorou!!!
  19. Aguém teria a carcaça completa desse note book, não tenho o modelo por conta que não tem a parte da tampa e nem os adesivos de fabrica mais i processado é um I5
  20. Trocaria o chip da bios como o curtolo acabou de falar, já peguei dois do mesmo porem o problema era apenas o chip da bios mesmo!!!
  21. começe regravando a bios como o parceiro peverton55 disse!!!
  22. Todas as dicas são muito importante, mais caso não de certo esses procedimentos dos parceiros vai no chip BGA e faça um reflow mais tome cuidado para não danificar a placa mais ainda
  23. Tira essa placa da carcaça e olhe bem possa ser algum componente que explodiu e que esteja torrado ou até msm pegando fogo...
  24. Verifique a todos os componetes do jack até o charce da bateria
  25. otimo, o problema agora é apenas esse componente, qualquer novidade eu posto aqui valeu mesmo!!! dicas perfeitas e matadoras...
