    12 [ Doar ]
Tudo que Ecildeee publicou
  1. Bom gente, esse notebook não estava lingando ao aperta o botão power o led apenas piscava mais nada de liga, logo ao tira o flat da LED fui no novamente ao botão power e a maquina ligou e já jogou video pelo o VGA porem o problema estava no flat que liga a câmera, como não tinha o cabo pra fazer a troca apenas cortei a parte do cabo que vai pra câmera e fiz o isolamento com autorização do dono
  2. Essas placa dão muito problema no nec tokin talvez isso seja o problema na hora de instalar os drives, umas das maneiras pra vc resolve esse possivel problema é fazendo a troca desse nec tokin ou subistituir por 4 capacitores de tantalo de 330uf, aqui no forum tem varios postes relacionado como fazer esse sistema do nec tokin no meu caso faria por fim das duvidas!!!
  3. Vc já tirou a bateria do cmos? caso ainda não fez isso , então comece tirando ela fora e depois da um reset nos terminais do slot dela por alguns segundos com uma chave de fenda ou qualquer outra coisa do tipo...
  4. Faz o seguinte, tire a placa da carcaça dai vc liga pra ver se ainda vai ficar piscando
  5. Não sei se os colegas concordam, mais partiria para um rebal nesse chip, as possibilidades de ser ele estão grandes
  6. Sim amigo, liga e aquece de imediato a pch sem o processador. Detalhe: esqueci de mencionar cooler não gira nem com ou sem o cpu. Detalhe importante, veja se o conector da ventoinha esta chegando alguma tensão e também os responsáveis por esse circuito de fam
  7. PCH esquenta sem o processador? com a placa ligada logico!
  8. G42 é dono desse problema como os parceiros comentaram, em alguns casos que peguei foi feito a troca do CI da bios pra resolver o problema
  9. Esquisito viu,,, os drives que vc esta usando são baixado no site do fabricante ou esta usando algum programa pra instalar esse drive de video?
  10. Se o cabo da câmera estiver ligado desligue deixando apenas o flat da tela, dai com a placa ligada verifique as tensões do U19 e seus aliados ok!
  11. O certo seria te feito a troca desse componente só depois vc ligaria a maquina, de uma forma direta ou indireta terminou que vc danificou a placa mais ainda causando curto na msm linha de onde ja tinha um problema, vamos atras do esquema dessa placa pra vemos se podemos resolver seu problema
  12. esse problema tem relação com a linha dos 19V, realmente o analises tem que ser feito nessa area msm, ou seja do jack a charcer da bateria, em muitos casos parecidos com esse geralmente o mosfet comutador esquenta dando cortes da fonte,,, fazendo com que não passe mais tensões a parti dele, ou seja entra no modo de proteção para evitar que a placa danifique mais ainda
  13. Poxa gente vão min desculpando, foi resolvido sim com a troca do CI da bios,
  14. Boa noite gente , estou com esse tablete que de tanto errarem a senha, só vai com agora com o reset porem olhei alguns videos mais não esta dando certo fazer esse reset, instalei o windows 7 no meu pc por conta de alguns drives mais mesmo a sim o app livesuit V1.07/1.11 não reconhece o tablete, também foi instalado na maquina um programa chamado PDA, alguém poderia min ajudar?
  15. @INFOART, as possibilidades de ser o I/O são grandes, vou fazer a troca dele amanhã dai volto com os resultados
  16. @wellington (DH), Já fiz porem sem bons resultados
  17. @ricardo batista, Valeu pela a dica, só não esqueça das regras do forum, abraços
  18. @INFOART, Sim tenho tenho 3.3v no power e zera quando aperto, já no pino 95 do i/o esta com 0.02 qual seria o próximo passo?
  19. @INFOART, sim, olhei mais sem o esquema correto dessa placa esta min deixando cheio de duvidas... ENE KB3926QF HH-N56JS AC-10234
  20. @NandoZimba, Ainda não, vou fazer isso agora mesmo
  21. @INFOART, Acho que era problema no servidor ou mesmo minha net que é horrivel, segue o link do esquema na qual estou usando, lembrando que tem umas diferenças do modelo da placa que estou usando https://eletronicabr.com/files/file/4284-esquema_schematic_hp-_g42-g62-compaq-cq42-cq62-intel-uma-discrete-quanta-ax1-laptop_17780-eletronicabrcompdf
