    12 [ Doar ]
Tudo que Ecildeee publicou
  1. Bom dia, estou com essa fonte que esta oscilando as voltagens entre 35/45 com se estivesse com as pontas de prova triscando uma na outra, alguém podeira min passa algumas dicas?
  2. Acho que vai ser uma pergunta meio boba, vc testou com uma monitor?
  3. Gente vai pela a força, resolvido o problema com a troca do capacitor de ceramico C453
  4. @smith.exe, acredito que seja perto do PCH porem já tinha feito a troca do msm a tensão continuar com 1.6V possa ser que eu esteja errado
  5. @Ecildeee isso amigo os pinos 22 e 23 a tensão é de 3.3V assim como a dos pinos 25 e 34. Terminal 25 esta com 5V já o 34 zerado, vou fazer a trocar desse conector por estou achando que é ele que esta com causando este problema
  6. Opa @FLAVIOTECH, Estou achando meu estralho alguns terminais do conector do cabo flat da tela, mais tenho as tensões, minha duvida esta entre os terminais 22/23 que pelo o esquema era pra jogar 3.3V sendo que o C479/C483 e C453 tem Essas voltagens, e também no caso do terminal que vai o terra da placa porem não esta fazendo terra, não sei se estou interpretando o esquema errado mais no meu ponto de vista acho que seria uns dos problemas na qual a tela esteja ficando branca
  7. Bom dia gente, estou que esse note book positivo placa 71R-C14CU4-T810 que esta com esse problema de tela branca teste basicos já foram feitos como troca Tela cabo flat memoria o problema que aparentemente todas as tensões estão ok sendo que pelo o VGA sobe video normal, Alguém teria alguma dica? Observação, antes ela não ligava na carcaça como não achei uma solução botei em outra carcaça dai resolveu o problema até então, depois de 2 meses o notebook voltou com esse problema só que a tela ficava piscando em varias cores, sendo que depois que desmontei agora ao ligar esta ficando apenas branca...
  8. Regrave essa bios caso não resolva o problema a dicar do parceiro @ElianLaptop, também é fundamental
  9. Tentaria a sorte ressoldando esse PU4501 ou até msm fazendo a trocar do msm, caso não funfaça só dai partiria para um analises mais avançado
  10. Comece fazendo a troca do msm, possa ser que ele esteja com problemas
  11. @ZeroFill, vc fez o teste que o Gilson Macedo citou logo acima?
  12. É um tipo de problema que praticamente muito difícil da gente ajudar, mais faria o seguinte, arribaria um lado de todas a PL dessa placa , dai iria votando elas de uma por uma começando pelas as de voltagens maiores, só a sim teria uma noção básica da linha estaria fazendo esse barulho, bom essa seria um das maneiras que faria sem duvidas..
  13. Neste caso seria útil vc regravar essa bios com um gravador msm não esquece de de corrigir seu poster
  14. Link do esquema elétrico pra facilita para os companheiros!
  15. Boa tarde gente, peguei esse notebook sem subir video porem não estava recendo o sinal de VIN no source do Q15 e nem R169/R174 então logo deu pra percebe que o problema era a linha rompida, resolvido o problema com uma ponte do B15 para o source do Q15, uma dica simples que pode salva muitos que estão no ramo, abraço a tds... e fiquem com Deus!
  16. A tela começa a pista no momento que vc liga a maquina ou só depois que windows já esta iniciado?
  17. Foi mal, mais pode remove o poste porque já entreguei o notebook dai não anotei o modelo da placa.
  18. Esse tipo de cliente são os piores, por isso que dou logo um prazo de 7 a 15 dias em alguns casos,, mais estamos por aqui parceiro, abraços!
