raphael nett
    32 [ Doar ]
Tudo que raphael nett publicou
  1. Só para avisar que consegui solucionar o problema, fiz o reflow com o soprador térmico no processador e consegui trazer a placa dos mortos. Remontei ela e ta ligando de primeira agora. sobre o chip responsável pelo hdmi 1 mesmo retirando ele a tv consegue usar os outros conectores numa boa, pois passam por outro chip. Minha única dica valiosa que eu deixo para quem pegar uma tv dessa da lg , coloquem pasta térmica branca entre o processador da tv e o dissipador, a manta dissipadora é grossa e faz um bom contato entre a carcaça da tv e o dissipador. mas não tem nada de fabrica entre o processador e o dissipador, então o contato é muito ruim, dava para ver claramente os pontos de contato entre eles.
  2. Boa noite Fui or essa linha de pensamento mesmo, retirei ele da placa e o curto na linha de 1.0V sumiu, infelizmente o problema persistiu, mas dessa vez tive um avanço o led da placa fonte piscou 5 vezes indicando falta do sinal DVR_ON, usei jumpers para fechar esses sinais com a linha de 3.5v e as tensões de 12V, 24V e 3.5 apareceram perfeitamente e o backligh acendeu, pelo menos a placa fonte está 100% boa, já a principal pelo que pesquisei na internet parece estar com problema no processador principal. usei como referencia esse link. provelmente vou precisar fazer um reflow ou reballing no processador, geralmente acaba em tragédia isso, vou precisar de um pouco de sorte. Prova
  3. Boa tarde Possuo uma LG 55ub8500 Uma TV excelente mas que já vem apresentando problemas com um tempo. quando peguei ela de segunda mão, vi que a porta hdmi 1 dela já não funcionava corretamente, ora funcionava ora não, tentando fazer um cabo hdmi personalizado para essa porta para levar até outro comodo onde fica o video game, acabei fazendo besteira e queimando essa porta. Como todas as outras portas funcionavam bem acabei continuando usando a tv como estava. Alguns meses para cá ela em tido dificuldade de ligar, ao ligar pelo controle ela piscava o led 3 ou 4 vezes e depois mostrava o logo da lg, repetia isso algumas vezes mas sempre acabava ligando no fim. Ontem dia 9/10/24 teve uma tempestade de raios aqui no Rio de Janeiro e ela apagou completamente enquanto eu jogava, logo depois de um pico de luz, acredito que tenha sido demais para ela. entretanto hoje de manhã tentei ligar ela denovo e notei que o led estava piscando 2 vezes ao tentar ligar, mas hora era 2 vezes hora era 4 vezes. e notei que a parte de tras da v onde fic a placa principal estava muito quente. Desmontei a TV e tentei ligar com ela aberta para vez os leds da fonte, e apesar da placa fonte e a principal ligarem o led de diagnóstico da placa fonte não piscou nenhuma vez, somente o led da frente da TV. Tirei a placa principal e observei na regiao do controlador da hdmi1 uma descoloração forte por calor.batendo procurando por curtos nessa região vi que o barramento os os capacitores c3241, c3279 c3246, c3257 estavam em curto e o Chip ic3202 apresentava marcas sérias de dano. Ainda não sei exatamente quais outros problemas ela possui mas gostaria da ajuda da comunidade pra tentar diagnosticar se essa placa tem salvação
  4. Medi a resistencia na linha de PP1V05_S0, e está dando 260ohms, isso está correto?
  5. Desculpe. isso é com a placa desligada, se eu ligar a placa e medir a resistencia, tenho 20Mohm do lado do U7600 e 40 ohms do lado do ALL_SYS_PWRGD, quando faço isso só consigo medir um pulso do lado desse ultimo lado, acho quetem algum curto na linha de PP1V05_S0 mas não consigo identificar aonde.
  6. Opa sim tem essas configurações, troquei já o chip da bios por outro(não tenho como gravar ela aqui) permaneceu o mesmo problema. Troquei a bios, a tensão da pilha é de 3.14v
  7. Obrigado pela dica, mas já estou ligando ela sem nenhuma placa filha junto, a placa filha dela na verdade, fica do outro lado do cooler, pelo que vejo serve apenas para uns leds frontais e portas usbs.
  8. Sim continua ligando sozinha, não tem nada conectado nela, o botão de power dessa placa fica na placa principal junto com alguns leds de status. Quando conecto a fonte os leds piscam e depois ficam ligados permanentemente. se eu forçar um desligamento com o botão de power eles desligam depois de um tempo.
  9. está acusando mais de 50Mohms, está correto isso?
  10. só tenho sinal do lado ALL_SYS_PWRGD
  11. raphael nett
    apresentação RaphaeL Rocha/Rio de Janeiro/RJ
    Ola me chamo Raphael, sou engenheiro eletricista e conserto notebooks como hobbie. Conheci o eletrônica br procurando esquemáticos e soluções para notebooks da Apple e estou gostando muito do fórum pois temos muitos profissionais capacitados aqui
  12. Boa noite, a semana foi agitada e não tinha conseguido fazer os testes. Tirei a placa mãe completamente da carcaça do notebook e ao conectar ela na fonte, os leds piscam, e depois se mantém acesos indefinidamente, realizei algumas medições na placa, consegui observar nas bobinas 5v, 3.31v, 1.3v, 1.05v , no cooler do processador medi 5v, 3v3, 0v e 0v nos pinos
  13. R7641 está correto, 10 ohms e bem conectado onde devia. C7630 está conectado as trilhas corretas e possui uma resistência bem alta. R7630 também está bem conctado e coma resistencia correta de 2.2 ohms
  14. Tenho um pulso de 400 ms no gate dos 2 mosfets. nesse pulso tem uma onda quadrada de frequência de aproximadamente 120khz e amplitude aproximada de 7v
  15. esse fio que coloquei liga os sinais de PM_SLP_S3_BUF_L com P1V05S0_EN, a principio parece que tem contato corretamente pois vejo a linha de 1.05 v pulsar. Boa dica essa de ver as linhas de feedback, sabe os componentes que fazem isso?
  16. Estou com o notebook de um cliente que quando conecta na fonte tenta ligar sozinho, o led do hd pisca algumas vezes, mas não tenho imagem nenhum na tela, o ventilador não liga e o processador começa a esquentar. Uma inspeção rápida não indica nenhum sinal de corrosão nem danos na placa. Alguma dica de por onde posso começar? ou onde posso achar os esquemáticos e boardview dessa placa?
  17. sim, tinha um bocado, o R8185 soltou completamente e parte da placa ficou danificada. de resto não identifiquei nenhum outro curto mas não sei se tem mais alguma trilha rompida.
  18. Sobre as bobinas, todas estão pulsando aparentemente normalmente com as tensões corretas. tentei fazer o teste de ligar a placa sem os sensores, com os pads de onoff em curto por 5 segundos, nesse teste o ventilador tenta girar 2 vezes e depois para. Lembrando que na minha placa tive que substituir o R8185 por um fio, efetivamente esse fio carrega o sinal de PP1V05_EN para o U7600. sem ele todos os sinais de s5,s4 e s3 ligam e o PP5V_S0 liga e PP1V2_CAM também, quando eu coloco o fio que carrega o PP1V05_EN para o U7600 o sinal de ALL_SYS_PWRGD pulsa e tudo cai depois.
  19. Entendi não sabia disso, bem desculpe ter me adiantado, vou postar a resistencia de todas as bobinas em relação ao gnd. L1270 230 ohms L1275 228 ohms L1290 376 ohms L1295 374 ohms L2920 918 ohms L3095 74 kohms L3200 16 Mohms L3700 105 Kohms L3901 1.4 kohms L3902 1.7 kohms L3903 12 kohms L3903 12 kohms L3906 1.7 kohms L4010 62.2 kohms L5001 93 Kohms L7095 370 kohms L7130 18 kohms L7310 10.6 ohms L7320 10.6 ohms L7430 400 ohms L7520 60 kohms L7560 15 kohms L7630 224 ohms L7701 120 kohms L7750 61.8 kohms L7820 53 kohms
  20. O problema pelo que vi é que essas linhas alimentam somente o processador, alguma chance de ser outra coisa alem do processador?
  21. sim claro, Sem a modificação, todos os rail com exceção do 1.05v ligam e permanecem ligados. graças a sua dica consegui identificar o curto na placa vou listar as resistências a baixo. L7320 -10 ohms L7310 -10 ohms, acredito que essa linha CPUVR_PHASE1 e CPUVR_PHASE1 estejam em curto
  22. Descobri porque a saida dele estava dando zerada, o sinal que ele gera é usado como enable para gerar o 1.05v no u7600 , o problema que tive de corrosão logo no inicio fez com que o resistor R8185 caisse e substitui ele com um pedaço de fio, medindo com o multimetro vi que ele estava tocando no ground, consegui corrigir o curto e agora, consigo observar duas coisas importantes. 1) Com a substituição desse R8185 o sistema gera 1.05v por pouco tempo e cai, 2)Sem o fio habilitando o 1.05v enable, todas as linhas s5, s4, s3 e algumas s0 iniciam. Acho que posso afirmar que tenho um curto na linha de 1.05 v que causa o sistema parar o processo de inicialização. Alguma dica sobre essa linha de PP1V05_S0? PS: a Resistencia entre PP1v05_s0 e o ground é de 180 ohm +-
  23. @FábioJSilva86Acho que descobri parte do problema, estou sem o sinal de acionamento P5VS0_EN, cheguei no componente U8180 pelo que entendi é uma porta AND, serviria somente de buffer, Se eu jogar 3v3 na linha PM_SLP_S3_BUF_L eu consigo que o ventilador ligue sempre, a minha duvida está no fato se esse componente está bom ou não pelo meu entendimento, por ser apenas uma porta AND se tiver sinal de PM_SLP_S3_R_L então deveria ter PM_SLP_S3_BUF_L correto?
  24. Obrigado pela dica, na linha de PP3v3 tinha um curto mesmo, tinha um pedacinho de fio entre essa linha e o ground, coisa boba mesmo, agora estou revendo os sinais de acionamento das linhas s4 s3 e s0. Ainda estou sem tensão na linha de pp5vs_0, mas tenho 5v na L7520 novamente.
  25. A bobina em si tem 0.3 ohms de resistencia e 200k em relação ao ground.
