raphael nett
    32 [ Doar ]
Tudo que raphael nett publicou
  1. Sobre o R8177 acabei de observar que não tem trilha não , e está dando uma resistencia bem alta, pela analise do datasheet o uso do R8177 não seria opcional já que o R8179 está soldado?
  2. Bom observado, vou confirmar isso fazendo um shot com o osciloscópio e vendo o tempo mas bem provável de ser alguns milisegundos mesmo
  3. Voltei, Chequei todos os resistores, a principio todos estão bons, 0ohms em todos com exceção do R8177 que não existe, mas parece que nunca foi soldado, ou caiu muito limpo. os outros estão ok e pulsam com 3.31v quando ligo a placa mas só isso, sobre os 5v na L7520, ela chega a ter 5 por 1 segundo e desliga, nos osciloscópio o sinal está limpo.
  4. Qual é o procedimento de startup da placa depois que é emitido os PM_SLP_S5_L, PM_SLP_S4_L e PM_SLP_S3_L?
  5. Testei o U6100, parece estar conectado em todos os componentes próximos, possui 3.31v em todos os pinos.mas pelo que vi é um componente com comunicação SPI, correto? não tenho como testar se existe comunicação.
  6. então mas eles só sobem por alguns milisegundos
  7. infelizmente não. nenhum dos rails sobem para as tensões de s4, s3 e s0
  8. oque pode causar uma falha durante a inicialização dessa forma? as condições 11+1 são atendidas tem o sinal de inicio e logo em seguida algo manda desligar.
  9. tem, segundo meu osciloscópio, 5.15 vpp durante 400 ms
  10. 800kohms de resistencia na linha PP3V3_S5_AVREF_SMC. R5100 com 33.3kohms. 3.41v de um lado e 3.33v do outro quando a placa está ligada
  11. Acabei de fazer um teste observado os sinais PM_SLP_S5_L, PM_SLP_S4_L e PM_SLP_S3_L durante a conexão do carregador. observei que eles dão um pulso no osciloscópio e voltam a 0v. vou testar PP3V3_S5_AVREF_SMC
  12. Voltei, a ultima semana no trabalho foi muito puxada e não tive tempo de ver essa placa, sobre as tensões pedidas 1. PPVRTC_G3H : 3,30 V. 2. RTC_RESET_L : 3,24 V. 3. PCH_SRTCRST_L : 3,31V. 4. PCH_INTVRMEN_L : 3.2V. 5. PCH_DSWVRMEN_L :3.21V 6. SYSCLK_CLK32K_RTCX1 : tem 32KHz. 7. PP3V3_S5 (VCCDSW3-3) – 3,31 V. 8. PM_DSW_PWRGD: 3,39 V. 9. PP3V3_SUS :3,31 V. 10. PM_BATLOW_L : 3,31 V. 11. PM_RSMRST_L : 3,3 V. 12. PM_PWRBTN_L : não consigo observar um pulso no SMC_ADAPTER_EN quando coloco o carregador. mas consigo provocar um pulso quando forço o SMC_MANUAL_RST_L para gnd não sei se isso seria de grande ajuda mas o led do carregador fica verde por uns 3 segundos e depois fica laranja.
  13. sem curto nessa linha, tem resistência de 85kohm em relação ao gnd
  14. sim medi a continuidade entre esses pads e tem um curto entre eles, provavelmente é só a trilha que vc falou Nenhuma rotação da fan, ele não chega a emitir os sinais de enable do nivel S4 e nem do S3
  15. isso mesmo, o lado que estava flutuando era o de PM_RSMRST_L, ficava flutuando entre 0,8 e 1,8v, quando coloquei o resistor de 100k o rail estabilizou em 3v3.
  16. Não, realmente não tinha só tinha os pads dourados.
  17. Agora e fiquei com uma duvida muito grande, estava vendo tal U8020 e ele está funcionando normalmente, olhei ele no esquemático e ele parece que não está ligado em lugar nenhum, pois na minha placa não tem o R8020 soldado. Por qual motivo a apple teria colocado esse CI se ele não fosse ser conectado em lugar nenhum?
  18. Boa noite, coloquei o jumper pois a parte do circuito que é alimentada por esse rail de PP3v3_SUS não é a mesma dos Outros Rails de PP3v3SUS, a parte que está com a tensão flutuando parece ser do rail de spi. Tirei o jumper e ambos os lado do R8020 tem 3.32v. O resistor que eu estava falando que está flutuando é o R8133 não o R8138 fica em outra parte do circuito mesmo, essa parte seria responsavel por liberar o sinal de 2 PM_RSMRST_L
  19. Obrigado pela informação fico mais tranquilo, foi justamente nessa área que a corrosão era mais severa. Ontem analisei o esquemático do circuito e não vi problema em fazer um jumper no lugar do R8185. Sobre o PP3v3SUS, observei que a origem dele vem do U0500, oque é um grande problema pois quer dizer que o regulador interno dele queimou em aberto, Pelo que vi ele só é usado como referencia para o circuito de avanço de estágios, para testar, fiz um jumper da linha de PP3v3S5 para essa Linha de PP3v3SUS, para minha surpresa nada explodiu e consegui habilitar alguns outros rails. Vou dizer que achei que tinha resolvido o problema ontem pois consegui fazer a placa ligar o fan e depois ele aumentou a velocidade, significa que ele passou pelo processo de boot correto? Só que ele estava ligando de forma inconsistente, supuz que pudesse ser mais algum problema com o sinal de PM_RSMRST_L, rastreei ele até o U8130e notei que o sinal de PM_RSMRST_L junto do resistor de R8133 ficava flutuando muito, quando fui medir a tensão no pad PM_RSMRST_L dele a placa ligou instantaneamente, acredito que ele possa ter entrado em curto e isso possa ter queimado o rail de PP3v3SUS, troquei o resistor R8138 por outro aqui e consigo medir uma resistencia de 110k entre os pads. e tem 3,28v na linha de PM_RSMRST_L. Infleizmente depois da troca do resistor não consigo mais ligar a placa, alguma dica de como funciona o sinal de inicialização? Pelo que eu medi dos sinais de slp eu estou no estado DeepSleep(S5AC). alguma ideia de como avançar?
  20. U8020 1-3.31v 2-3.31v 3-3.31v 4-3.31v 5-gnd 6-3.31v R8020 1-3.31v 2-3.31v 3-0v 4-0v
  21. Citando essa postagem do outro tópico: "P3V3_SUS é baixo 0,1V. Este trilho de alimentação é do chip de comutação sus 3.3V u8020. Verifique se a entrada u8020 PP3V3_S5 é 3,3V, ok. Verifique se o sinal de habilitação do u8020 P3V3SUS_EN é 3,3V, ok. Então u8020 deve estar com defeito." Testei até aqui e todas as tensões até esse ponto estão normais.
  22. @FábioJSilva86pode me ajudar com isso, vi que você tem muita experiência com isso em outra postagem.
  23. Boa noite, estou com o note do titulo na bancada, ele chegou com uma corrosão grave perto da area do u7600, os componentes R8185,C8185 e D8185 sumiram da placa, pelo que entendi eles são responsáveis por passar os sinais de enable de s4 para frente, analisando os sinais de enable, observei que tenho o PP3v3SUS em alguns componentes e em outros tenho apenas 0,59v observei isso primeiro ao medir os capacitor C1202, todos os componentes na redondeza que deveriam ter o PP3v3SUS estão com 0,59v também, pelo que vi no esquemático esse sinal vem do U0500, alguém pode me confirmar isso? Medi a resistência com a placa desligada nesse rail de PP3V3SUS e está com mais de 50K, Parece que o que queimou nessa linha queimou em aberto. alguém sabe se seria possível puxar do 3v42 para esse Rail? PS:Tenho as tensões S5 de 14v5, 8v5 , 5v, 3v3
  24. @FábioJSilva86 Boa noite , Fiz todas as medições de tensão que vc recomendou e observei que o PP3v3_SUS está com 1.8v, sabe me dizer onde esse sinal é gerado?
  25. Amigo, muito Obrigado pela dica do solenoide, realmente a borracha entre a bobina e a chapa estava bem grudenta,tirei ela e fiz uns teste, mas ela começou a dar problema de assim que o papel é puxado, ela para de funcionar, imaginei que o problema continuou no solenoide, afinal foi a unica mudança que fiz. Por fim, lembrando das aulas de electromagnetismo da facul, descobri que a tal borrachinha é necessária, para isolar a chapa da bobina, acabei pegando um pedacinho de papel e coloquei com durex em cima da bobina e fiz os testes. Funcionou!!!!!! Tem dois anos que tenho essa maquina e só conseguia imprimir de uma em uma folha, obrigadão pela dica da borracha.
