junyroman
    141 [ Doar ]
Tudo que junyroman publicou
  1. Pessoal boa tarde, Estou com este netbook HP DM1 3250BR apresentando tela branca, pelo esquema eletrico estou com alguma duvidas pois, vi que tem uma tensã de 15v e entre o R45 e 44, mas encontrei apenas uma tensão de 8.8v. Basenando nessa situação tem algo de errado nessas voltagens? Coloquei na foto as tensões que tenho nesses pontos, o Diodo ali que no esquema é o D1 antes de ligar o note eu tenho uma tensão de 2.6v antes de ligar depois de liga-lo tenho 2.78v e depois na outra extremidade 2.93v,to meio perdido pois não sou bom em leitura de esquemas elétricos.
  2. Pior que como eu não tenho fluxo nem nada, não tenho os ball e tal, tenho uma estação sera que compensa investir nisso? tenho vontade de aprender a fazer reballing, mas tenho medo. Tenho umas sucata placa mãe aqui, acho que já deve da pra começar.
  3. Obrigado @broth3r, pior que não tem tensão alguma nesse ponto. Então vou devolver pra ele e falar pra ele mandar pra fora pra arrumar isso.
  4. Pessoal bom dia, To com um trinity aqui na bancada que não liga, pelo que pesquisei aqui achei um tópico falando sobre isso aqui: https://eletronicabr.com/forums/topic/23646-possivel-solução-para-xbox-slim-que-não-liga-nada Mas fiquei na duvida pois vi relatos de que se não tiver tensão no Hana ele também não liga mesmo trocando esses reguladores citados. Alguém poderia me dar uma dica de como posso saber qual a tensão eu tenho que ter no Hana , acho que no R3B15 se não me engano. Agradeço a todos.
  5. tem imagem normal no fundo? chega o fusivel do conector lvds. Tem sim imagem no fundo, ai as vezes volta ai do nada escurece... Vou ver se vejo isso amanha. Obrigado pelo Feedback.
  6. Kkkkk, pode deixar que vou deixar sim, Só que minha alegria durou pouco, agora ao invés da tela branca, agora esta escura, da pra ver bem pouca coisa. Será que é devido a gambiarra?
  7. Venho informar aos amigos que o netbook deu vida segue anexo a tela funcionando já. Com base em todas as informações que vcs me passaram consegui sanar esse reparo nesse net. @hackit Eu fiz as medições nesses capacitores mas não havia nenhuma voltagem nos mesmo, e como não passava a corrente do pino 1 e os capacitores não apresentavam curto. Fiz conforme o @Alexandre Massula disse, joguei os 3 volts do pino 6 do ci no pino 1 e foi de primeira. Agora só basta arrumar a posição do fio certinho para não ficar horroroso e comprar uma bateria nova pra ele. Estive procurando o Ci no Aliexpress e não achei, somente no Ebay.. Será que compensa comprar? Tem um cara no ML vendendo a placa detonada de um net desse. Acho que vou comprar e torce para o dele estar ok. Agradeço demais a força e a orientação que cada um aqui me deu, que Deus continue iluminando a vida de vcs, e esse é um dos forum que mais tenho respeito com relação a ajuda prestada.
  8. Farei isso assim que possível Alexandre. E retornarei com a informação.
  9. Alexandre ali no pino 1 do ci ele não esta em curto. Eu não tinha lido o datasheet do ci e tava meio perdido, estava me baseando no 1 do local da placa, que nada mais é que o terra. No pino 1 do ci não esta é saindo tensão alguma. Pois ali no datasheet do mesmo informa que é a saída correto? Teria que sair alguma tensão ali e não sai tensão alguma quando coloco na placa. Quando o coloco na placa as tensões ficam assim:
  10. Farei isso Alexandre, assim que o fizer volto com a resposta. Obrigado pela força. Bem trago novas aqui pessoal, eu não sei se devido a revisão da placa os componentes mudaram, mas no esquema elétrico da placa que eu baixei aqui diz que o U16 é um CI G5243AT11, e o que esta no meu é um S23AQ e ao invés de possuir 6 terminais ele possui apenas 5 como mostra na foto abaixo. Datasheet do ci é muito parecido com o do meu netbook também.
  11. O pino 1 pelo que medi aqui Alexandre deu terra, não tinha tensão nenhuma veja a foto logo abaixo. hackit como pediu os pino 4 e 6 dele me entregam 3.3v quando ligo o netbook, mas o pino 3 também me entrega a mesma voltagem 3.3v, como mostro na foto abaixo.
  12. Trago as novas pessoal, refiz a solda nos conectores do LDV e depois limpei com álcool isopropílico e continuou do mesmo jeito. Agora abaixo trago as tensões solicitadas pelo membro Alexandre Massula..
  13. Pode deixar então que vou providenciar isso amanha pela manha.
  14. Farei isso assim que puder Alexandre, obrigado pela dica, infelizmente não tenho outra tela pra testar, aqui onde moro é bem complicado achar essas tela, até procurei. Mas não tive sucesso. E não to muito afim de pagar quase 200,00 em uma nova pra de repente nem ser a tela. Se é que me entende.
  15. Obrigado pela dica luiscarlosbr, vou verificar caso não consiga resolver com o método de ressolda do ldv. O cabo do ldv eu já troquei por 2 e não funcionou, inclusive 1 dos ldv é novo zerado. Já não acredito ser o cabo ldv. Farei esses testes hackit com um ferro de solda da ponta fina, de 20w que tenho da AFR. Só não tenho esse fluxo que vc mencionou ai, o que tenho é desses meia boca pastoso.
  16. Amigo, recomendo limpar bem a placa com álcool isopropílico e botar na estufa, provavelmente seja somente solda fria. Obrigado aos colegas que me retornaram, bem eu não tenho estufa, mas tenho uma estação de ar smd, vou fazer um pré aquecimento no conector ldv pra ver se resolve, hoje não terei mais como fazer isso.. Mas amanha assim que puder retorno aqui no forum. E obrigado pela ajuda, Modera veja se esta de acordo agora o tópico por favor.
  17. Olá galera, uma boa tarde a todos. Estou com um netbook Acer Aspire One 257 em que o mesmo está apresentando tela branca ao ligar, como era meio antigo e por encargo de consciência troquei o flat do lcd e continuo com a tela branca. Ligando em um monitor externo fica ok, tela normal. Levando isso em conta fiz medições das tensões a onde vai o flat. Aparentemente esta normal como mostra no esquema abaixo onde se deve ter as tensões de 3.3v então fica bolado por ainda assim apresentar a tela branca.
  18. Sim, sim futuca. Eu fui ver isso depois que peguei umas fonte queimadas aqui e fui dissecar elas... achei 2 deles. kkkkkkk
  19. Pessoal retornando aqui para dar o Feedback, pois as peças chegaram na sexta feira e só deu pra mexer hoje segunda 18/04/2016. E com a troca do diodo duplo FCH1015, que estava em curto a impressora volto a funcionar. Lembrando que troquei o transistor 8n50 pelo IRF 840 também... Agradeço a todos que compartilharam suas experiências comigo, e que Deus abençoe a todos!!
  20. @JJReis, Bom dia colega, sei que não tem haver com o topíco, mas vc teria o esquema eletrico do estabilizador mie g3 da microsol?
  21. Obrigado Silvana, acabei de fazer o pagamento do boleto com mais peças e um pouco mais pra um projeto de anti-surto que quero fazer no meu filtro de linha...
  22. Sim, sim.. Estou fazendo isso justamente pra aproveitar o frete. Tenho 2 impressoras lá queimadas desse modelo. Que acredito eu resolvendo uma, resolvo a outra, pois todas 2 foram ligadas no 220v.
