junyroman
    141 [ Doar ]
Tudo que junyroman publicou
  1. @isaelf cara acabei te terminar ele, o rele que o cara me vendeu estava com problema mesmo. Bateria e Rede, e aproveitei e substitui o capacitor C23 da placa. Mas não cheguei a ver no esquema se esse capacitor é da linha da rede. Mas aparentemente é do carregador da bateria, não sei se teria alguma influência. Mas desde já agradeço a todos que deram uma mão. PS: Me equivoquei no reparo pessoal, agora a noite na hora de testar ele apenas, na bateria, desligando o mesmo da tomada. Ele funciona na bateria, mas fica alguns segundos emitindo um som continuo, como se fosse bateria e desliga o mesmo. Lembrando que as baterias são zero, e eu já testei elas em outro nobreak também. Me perdoem.
  2. Obrigado por me responder @isaelf, fiz o teste de todos os BC337 e o rele Rede Bateria até o substitui, mas continua na mesma, medi o diodo D19 e o resistor da linha R53 e estão normais.
  3. Fala galera, testei o bicho ontem mas ele infelizmente não ligou na rede, quer dizer ele liga, mas só fica no modo bateria, vou dar mais uma fuçada pra ver se descubro algo.
  4. Ufa, depois de um bom tempo consegui as peças em uma autorizada próximo da minha cidade e num preço bem legal... Fiz a substituição dos 4 fat IRF3306 do sensor de temperatura LM19 e do LM324 e foi batata... Bem, não tenho certeza pois fiz a substituição de todo o conjunto, pra poder ter a certeza. Seguindo as dicas dos colegas aqui.. Vou arrumar umas baterias para fazer o teste de saída dele, pois em um teste rápido aqui deu 0v. Amanhã provável de eu já ter um parecer, até que eu resolva tudo antes de liga-lo na tomada. Não se preocupem que vou deixar os respectivos joinhas, a cada um aqui que me ajudou na jornada.
  5. Valeu @zoe vou olhar eles também... Mas ainda to no aguardo das peças...
  6. O ruim de morar em cidade do interior é justamente a falta de peças pra grande maioria de equipamentos eletrônicos. Minhas peças até hj não consegui resolver...
  7. Quanto vc quer nas placas desses nobreaks? 1 Nobreak SMS Manager Net 4+ 1400VA 2 Nobreaks SMS Net Station 1 Placa Nobreak SMS Manager Net 4+ 1400VA
  8. Valeu @ikofeltrin to esperando as peças chegarem... deve demorar uns dias ainda. Assim que chegar vou fazer isso que vc disse, por hora agradeço a sua ajuda. Esses nobreaks vc chegou a mexer neles? Sabe como estão?
  9. Tem umas pontas bem da hora hein... Cara eu piro quando vou em lojas de ferramentas, pena que no inteiror do Pará não acha muita coisa.. Obrigado pelo compartilhamento.
  10. Tem outra placa pra testar o pwm? As vezes com isso pode ser o pwm, pois se as tensões do stad by estão normais, pode ser o pwm. Verificou se não a curto na linha dos 12v?
  11. Colega ele é o o modelo Slim E correto? Fez as medidas do stand by da placa e encontrou os 3.3v e os 1.8v? Quando liga ele e ele desliga a luz da fonte vc verificou se fica vermelha?
  12. Pessoal só pra respaldar o tópico, aqui onde moro, nas casas de eletrônicas não achei nem um dos LM324N, LM19 e nem o IRFB3306... Vou acabar fazendo o pedido no mercado livre, pois todos os IR3306 (4) que vai dos dois lado dos dissipadores estão todos em curto... Ai achei em uma eletronica o IRF3205 que é quase a mesma coisa só que com valor de corrente e voltagem um pouco menor pelo datasheet Mas o rapaz só tinha 1 deles... Assim que eu conseguir as peças volto com o feedback aqui. Obrigado a todos pela ajuda.
  13. @zazulak ele estava em curto também, por isso ele queimou o outro que pus... Os resistores que vão na trilha deles ligado aos lm324 estão ok, vou pegar o datasheet pra ver os valores, pra ver se estão ok mesmo.
  14. Bom dia @ikofeltrin, obrigado pelo feedback. Eu tenho um osciloscópio mas nunca o usei pra essas coisas de nobreak, mas vou procurar seguir suas dicas, assim que tiver um resultado volto aqui. Nesse caso eu tenho que remover apenas esses cabo branco e o azul pra fazer a medição com o osciloscópio?
  15. Ola pessoal boa tarde, Então, estou com este modelo de nobreak que não esta ligando nem na bateria nem na rede, e quando fui ver ele estava com o Q21 estilhaçado.. Fiz a substituição do mesmo e o outro que pus foi pro brejo assim que liguei a bateria nova nele.. Onde eu posso começar analisar pra não ocorrer a queima do mesmo novamente. foto do transistor mais abaixo a placa é a PCIV009101 Galera, tudo resolvido com a troca dos 4 IRFB3306, LM324, LM19 e do Capacitor C23 425uF/25v mais o rele de 5v rede e bateria. Obrigado a todos, e deixarei os joinhas a todos que ajudaram. Uma pequena observação é a questão da carga de equipamentos no bicho, se não ele desliga após alguns instantes.
  16. Edson obrigado, sabe informar se o mesmo é valido para o TS-72?
  17. Depois que faz a assinatura tem que esperar chegar algum email pra gente ou já passa automático após a aprovação no pagseguro?
  18. Obrigado @neofln mais uma vez, vou dar uma olhada. Tem um rapaz que disse ter esse netbook só que o dele ele deixou cair agua na parte de cima e não liga, vou tentar ver se da pra aproveitar a tela e o cabo flat do dele, e volto aqui depois pra dar o parecer.
  19. Obrigado pelo fed @neofln, aqui estão as tensões. 1 = 3.24 2 = 3.24 3 = 3.24 5 = 3.24 6 = 3.24 19 = 3.20 25 = 3.24 28 = 19.2 29 = 19.2 30 = 19.2
  20. Pessoal desculpe a demora tive que fazer uma viagem hoje e cheguei agora a pouco, sim ele da imagem normal na conexao hdmi ou vga @NandoZimba Peguei o esquema aqui mesmo no site nesse link: https://eletronicabr.com/files/file/4063-esquema_schematic_hp-_pavilion_dm1_series_-amd-_flexcomputing_h210ua1_hpmh-40gab6000-d000_garbo-brazos_ver_d-final_14169-eletronicabrcompdf Desculpe a qualidade da imagem do esquema @neofln , pensei que tinha ido a imagem com qualidade melhor.
