junyroman
    141 [ Doar ]
Tudo que junyroman publicou
  1. Boa tarde galera, Caso foi resolvido com a troca do transistor que regula a entrada de 12v o BC32725, que estava em curto matando a tensão de entrada para o C.I PIC 16F886. Cujo o mesmo está em curto, faltando apenas a substituição do mesmo agora. Obrigado a todas as pessoas que se depuseram a me ajudar... Eu to começando agora a mexer com nobreak, e um colega me deu o dele pra fazer uns teste. O modelo é o do topico a placa dele é um SMS PCIV008904, dei um procurada aqui no forum e não achei o esquema dessa placa. O problema é que ele não da sinal algum, troquei a bateria dele por uma zerada e carregada que tenho e nada. Coloquei ele na tomada e não da nem sinal de ligamento, reles não estralam nem nada. Fui fazer a checagem e esta entrando os 12v da bateria vindo do enrolamento do trafo. O que poderia estar deixando esse nobreak dessa forma? ele tem 2 amp lm324, mas com nem faço idéia de como medir isso conto com a colaboração dos colegas mais experientes. Segue a foto da placa, e não nada queimado nem trilha rompida, o nobreak tem um pouco mais de 1 ano. Na foto do lado de traz da placa eu notei que não tem um rele com solda em um dos cantos, é normal isso?
  2. Ficarei agradecido se puder fazer isso?
  3. Valeu mesmo colega, joianha ai pra vc... Vou tentar providenciar no inicio do mês agora.
  4. Vou experimentar aqui... to começando nesse ramo agora.
  5. Seria esse o produto colega? http://www.dentbras.com.br/index/ver_produto/20
  6. Valeu PC Afinado.. Nesse caso eu tenho que comprar o Acrilico Jet Liquiso e o Jet Pó certo?
  7. Cara eu sempre quis fazer isso, mas nunca achei nada referente. Fuçando o topico aqui me deparo com essa dica, valeu mesmo... Como eu moro em uma cidade muito pequena seria esse tipo de resina? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-633219505-resina-acrilica-pastosa-base-dagua-1kg-_JM Se puderem colocar o link da resina propriamente dita ficarei agradecido.
  8. Felipe eu não reparei no video qual tipo de esfera foi usada na volta do bga da placa, é algum tipo de esfera padrão os milimetros? To pensando em pegar uma maquina dessa pra serviços em notes, motherboards, games e por ai vai.
  9. Então tá blz, nunca vi nem um posto incendiar aqui onde moro por conta de uso do celular... kkkk
  10. Então, pode usar mas sabendo que tem seus riscos essa do álcool isopropílico?
  11. Muito obrigado ao Alan e hds-tec, esqueci de trazer minha estação hj, mas quando chegar em casa providenciarei isso, Sem eu tenho uma outra fonte boa aqui e liguei na placa e ela aqueceu bastante em questão de segundos esse CI ai... Assim que eu o fizer retorno aqui, vou testar o processador e a memoria para ver se não foram pro limbo também em outra mother aqui...
  12. Boa tarde galera, Estou com 2 placas desta que não da video. Peguei uma que estava funcionando e fui medir as tensões dos reguladores para ver nas outras quais estariam apresentando problema, para tentar montar uma. Pois bem, na hora de medir escorreguei com o multimetro e a placa desarmou e cheirou a queimado.. Pensei me lasquei, queimei a placa. Mas fui ver direito e o cheiro de queimado vinha da fonte, fui fazer o teste pra ligar a fonte apenas na energia ligando o power on e o terra, e nada da fonte dar sinal... Posso ter queimado a placa mãe junto com o processador? Posso ligar outra fonte na placa mãe sem correr o risco de queimar outra fonte? To bem perdido quanto a essa situação. Quem puder ajudar, ficarei agradecido. Aonde esta marcado com a seta vermelha, quando eu ligo a fonte sem ligar a placa ele esquenta pra caramba... **************************** Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  13. Wil blz cara, to com um Trinity aqui que toda vez que faço dump da nand chegando no fim da leitura exatamente no bloco 3E7 da erros de leitura e as leituras nunca são iguais... Ja fiz varios trinitys e este é o primeiro que ficou com essa fuleragem... Nunca nem havia pegado console com badblock na nand, sendo que é ate comun, desde que seja no mesmo setor o erro... O que vc me sugere... Valeu e parabéns.
  14. Nunca ouvi falar nesse metodo da lampada, mas pareceu bem interessante... Quando aparecer uma buxa dessa, vou botar em pratica... Só preciso comprar a lampada agora.
  15. Com o modelo da placa mae fica mais facil pro pessoal ajudar, pois alguem pode ter a mesma e indicar as tençoes base dela... Mas pra ter tanto fets com tençoes alteradas... Muito provavel do pwm ter dançado. Veja se consegue identificar o pwm e procura o datasheet dele... Ai ja vai ser meio caminho andado. Gosto de olhar neste site aqui: http://www.datasheetcatalog.com Uma outra ideia, não sei se é valida pois nunca fiz substituição de fets em placas mae, seria vc ver se tem pelo menos uma placa mae da mesma pinagem tipo 775 for a sua placa, ai vc procura outra 775 e confere os valores dos fets, ou seja veja se os datasheets deles sao iguais ou bem proximos. Boa sorte,
  16. Bem se queimou os capacitores smd provavelmente deve ter um curto ai nesses transistors ai, bem espere alguem com mais esperienciar aparecer pra lhe dar melhores dicas... Não sei se é possivel, mas ja tentou procurar esquema eletrico dessa placa? Boa sorte.
  17. Nossa senhora, levei um susto quando vi o preço....
  18. Pois então colega, deve se preocupar sim... pois isso pode acabar fazendo vc perde algum componete do seu desk... Qual a marca da fonte que vc usa? É daquelas genericas?
  19. Isso sempre incomodou em qualquer forum, que seja relacionado a algo faça vc mesmo... Pois sempre aparece uns nego estupidos apenas pra falar bobagens sugarem infos e depois dizerem que ele descobriu... kkkkk. Mas de muitos sites de eletronica que ja fui esse aqui é muito bom. Só fico receioso de criar topicos... Pois meu conhecimento é bem leigo, mas tamo ai.
  20. Realmente o Everest (pelo menos uma das versões que usei) não dava o resultado normal... Mostrava sempre voltagem abaixo do que estava quando eu entrava na bios da placa... Ve se na bios mostra mesma voltagem do everest, se mostrar ai vc parta pras medições com um multimetro.
  21. Meu nome é Junior trabalho de tecnico em informatica pra secretaria da fazenda e adoro de coração eletrônica... E tamo ai pra tentar aprender cada dia mais. Espero contar com ajuda dos colegas...
