    153 [ Doar ]
Tudo que vaquetti publicou
  1. Uma dica que uso as vezes: Passar limpa contato na placa, onde suspeita de falha, e normalmente você consegue ver que fica oxidado, então limpo, raspo e refaço a trilha com solda nova.
  2. Adriano, se você conecta a fonte (carregador) e pisca o led da fonte, com certeza há um curto na placa. Se você consegue conectar o carregador e carrega a bateria, eu iria procurar algo relacionado à curto nas fontes secundárias ou mesmo na região de +5V e 3,3V, pode ser que algum capacitor ceramico esteja em curto. Você tem fonte assimétrica pra injetar os +19V na entrada? Coloca uma tensão mais baixa (tipo uns 12V) e vai passando a mão pra ver se algum componente aquece.
  3. Grande doctorpc100!!! Matou o defeito. As vezes na correria de tantas maquinas na bancada, a nossa experiencia deixa passar batido coisas simples. Muito obrigado à todos pelas dicas, e ao doctorpc100, que com a sua dica salvou meu dia. Liguei o notebook na minha fonte assimétrica e não apresentou mais o defeito. O engraçado, que para de funcionar apenas mouse e teclado usb com fio, fiz um teste com mouse sem fio e com pendrive, e as usbs funcionavam. Muito obrigado e joinha pra todo mundo pela iniciativa.
  4. Bom dia à todos. Ele mantém os +5V nas usb's. Ele perde comunicação. Estou sem o esquema no momento. Estou na raça.
  5. Olá pessoal, Esse notebook tem o seguinte defeito: Liga, funciona por alguns minutos e começa parar as usb's. Já cheguei a trocar a ponte sul ( NH82801HBM). Troquei o super I/O KB Já verifiquei a placa, a procura de solda fria. Estou usando teclado e mouse usb's para testes. Já coloquei outros e também apresentam falha. Já coloquei outro HD e formatei. Alguém já pegou deste modelo com esse defeito? Obrigado.
  6. Já trocou o processador? Se diminuir o desempenho dele (algo em torno de 98%) ele desliga?
  7. Olá pessoal, Estou com esse ultrabook com o seguinte defeito: Não liga > estava todo torrado o PQ46 AON 7408 > coloquei outro fet AON7700. Apareceram as tensões de +5V e 3,3V , e acendeu o led mas sem imagem. Há um super aquecimento no PU5 (onde suspeito que está o defeito), pois ele trabalha na no circuito que alimenta a memória. Na bobina PL8 (alimentação da memória), há aquecimento e a tensão (+1,5V) não aparece. Esse pwm (pu5) tem a nomenclatura EF=2B /G26. Alguém sabe me informar qual pwm posso colocar?
  8. Obrigado a todos, pelas dicas e opiniões. Mas infelizmente, tive que devolver o equipamento, pois o cliente não queria mais esperar.
  9. Primeiramente, Roberto, desculpe por postar o link do esquema, foi só para agilizar. Não cometerei o erro. Flavio, chequei o circuito RTC, verifiquei o funcionamento do diodo D6001 (seleciona bateria e carregador), ok. A saida RTC_AUX_S5 está ok. Chequei o transistor Q6002 que faz o RTC_DET#, ok. Vou tentar atualizar a BIOS quando ele ligar. OBS: Só não consegui medir o cristal X2101 (32.768KHz), mesmo usando o frequencimentro da ICEL FC-2400. Não dá frequencia alguma.
  10. Olá Flavio. Já troquei a pilha, mas não chequei esse circuito. Vou verificar e posto medições.
  11. Olá amigos: Dúvida Técnica: Defeito :Esse note liga e as vezes não aparece imagem. (está intermitente) Testes e procedimentos realizados: * Testado com outra tela led slim (igual) / testei a tela dele em outro note, funcionou * Trocado flat cable * Testado com outra memória * Testado com outra pilha (e sem pilha) +3V Análise do circuito LVDS: No conector da tela (na placa): Pino 2/3 LCD VDD...................... + 3,3V > quando falha imagem apresenta 0V Pino 35 LCD BRIGHTNESS............ + 3,0V > quando falha imagem apresenta 0V Pino 36 BLON_OUT_C.................. + 3,2V > quando falha imagem apresenta 0V Pino 38/39/40 DCBATOUT_LCD..... + 19,4V > quando falha imagem permanece + 19,4V Quem gera o LCD VDD é a saida (pino 3) do U4901 (ele está alimentado sempre 3D3V_S0) Percebi que quando o Enable deste ci (pino 1) não recebe a tensão de 3,1V ele não gera a saida. Esse pino é alimentado por um duplo diodo (schottky) e tem um resistor de 100K ao terra. Já troquei esse diodo (kl3), troquei esse resistor e nada. Durante medições, a tensão que recebe no anodo (D4901) vem do PCH1 (LVDS_VDD_EN). Fiz um aquecimento na estação de ar, e nada. Fiz um reflow com fluxo na HONTON, e nada. Já ressoldei o super I/O Retirei o U4901 e fiz um jumper do 3D3V_S0 para a saida (pino 3), só acendeu a tela mas sem video. Já ressoldei o circuito proximo ao LDVS. Uma observação: quando ele liga e aparece imagem, se ficar desligando e ligando sem retirar o carregador funciona normalmente, mas se retirar o carregador ele volta a falhar a imagem. Segue link do esquema : #remover link externo# Algum colega já pegou esse defeito? Suspeitei até desse U4901, mas acredito que se fosse ele não daria video nenhuma vez.
  12. Notebook não liga (não acende nem o led do jack) PWM TPS 51123 com super-aquecimento. Encontrado dois FETs Canal P em curto 4435 (circuito +3,3V e +5V) Após trocá-los, mesmo assim o pwm aquece, e não temos tensões do buck converter ainda. Desligado as bobinas e ainda apresenta defeito. Trocado o pwm por um 51125 (apenas o pino 18 é diferente). Mesmo assim apresenta o mesmo defeito. Chequei todo o circuito em volta, os capacitores eletroliticos, transistores fora desse circuito e nada. Resolvi trocar o I/O IT8518E (1133-CXA) por um IT8518E (1138-CXS) e para surpresa voltou a acender o led do jack. Defeito resolvido. Espero ter colaborado com os colegas.
  13. Olá Gilson. Estou sem o esquema, estou me baseando por um outro com circuito semelhante. Quem manda essa tensão no gate? Será o pwm (ci charger)?
  14. Esse chip é meio chatinho...as vezes o me não resolve. Tem duas opções: Fazer o reballing no chip pra ver se volta ou trocar direto o chip. Com certeza essa placa já estava apresentando esse defeito e parou com você.
  15. Algum colega já pegou esse tipo de defeito? Onde jampeando o gate para o source funciona. Mas com o componente no lugar, não temos +19V. Se não me engano, em transistor PNP (ele é normalmente fechado) e recebe uma tensão para abrir e irá conduzir no sentido Dreno-Source. Quem faz esse gatilho no Gate? No outro lado da placa tem uns transistores, diodos e capacitores, mas medi todos bons. Cheguei até trocar o diodo de entrada por via de dúvidas, mas continua o defeito (não liga - sem +19V).
  16. O notebook liga e funciona depois de fazer o jumper (Dreno e Source). Cheguei até trocar (um pelo outro) o fet 4493 e apresenta defeito. O fet não conduz para o Source. (circuito de entrada - charger)
  17. Olá à todos. Esse note não liga nada (não chaveia os +19V) para o circuito charger. Procedimentos que já fiz e o que apresenta. Não aparece curto na fonte de bancada (não tenho tensão alguma). Tirei o fet 4493 GMT (PNP da entrada) para medir, e está ok. Ressoldei e nada Medi o outro transistor na sequencia na placa ok. Apresenta o seguinte no fet PNP. A tensão de +19V que teria que ter no source não aparece. No Gate e Dreno tem os +19V (parece que esta fechado). Fiz um jumper para testar entre Dreno e Source e o note ligou (com imagem) e desliguei em seguida. Testei o diodo de entrada (zener PJ2N SV)) ok Ja peguei casos que mesmo medindo o componente (bom) apresentava defeito no circuito, o problema é que não tenho nenhum agora para testar. É aquele fet smd que o dissipador embaixo é soldado. Dúvida: Eu não teria que ter uma tensão menor no Gate? Para que ele conduza entre Dreno e source, já que é PNP? De onde vem essa tensão? Muito obrigado.
  18. Essa placa usa o chipset AMD? Já fez um ME no chip?
  19. Esse note é aquele que a bateria é dentro da carcaça? Vc tem uma outra bateria para testar?
  20. Que processador e chipset essa placa usa? Já trocou processador? Fez um ME no chip (no caso dos AMDs)?
  21. Veja se tem algum componente super-aquecendo (tipo pwm).
  22. Cara, será que este note não tava com esse defeito? Normalmente que faz esse controle é o super I/O. Já desmontou o inverter? Fez uma limpeza nos flats? A pinagem das telas são iguais?
  23. Muito obrigado à todos os amigos do fórum. Conseguimos resolver esse caso finalmente. O defeito estava sendo causado pelo processador (consegui comprar um para teste). Processador Athlon X2 240 2.80GHZ AM3.
  24. Bom dia Infosquad. Estou sem esquema desta placa, mas acredito que controla (ou que linka tudo isso) é o chipset e o processador (AM3). Chip já troquei. To aguardando um processador AM3. Estranho que trava (até na tela do setup).
  25. Estou aguardando um processador AM3 (que um colega ficou de emprestar para fazer um teste) antes de partir para BIOS. Hoje, ainda fiz refow no chipset ponte sul. Dei uma boa ressoldagem nos drives e fets da linha do processador (nas bobinas / capacitores). Mas o defeito persiste.
