Tudo que Abel publicou
  1. Agradeço William_R, troquei quase todos. Esse 100uf x 400 não troquei. Tirei fiz o teste de capacitância, estava bom. Mas vou trocá-lo e fazer outros testes.
  2. Amigo estou com ele agora ligado ao estabilizador. Liga normalmente. Se coloco no nobreak acontece o problema, não liga imediatamente. Porém outro monitor liga normalmente nesse nobreak. Agora que é dúvida!
  3. Pessoal estou com esse monitor que na casa da cliente as vezes ligava as vezes não. Tirei do estabilizador coloquei direto em 220v também não ligou. Estou com ele na bancada. Verifiquei que após alguns minutos ele volta a ligar e permanece. Após desligá-lo, no botão power ele volta a ligar mas quando desligo o pc e o nobreak em que ele está ligado volta ao problema, não liga. Troquei praticamente todos os capacitores da fonte restando apenas o C907. Troquei também d905 e d907. O que os amigos acham desse problema?
  4. Pessoal agradeço a ajuda. Muito obrigado João Henrique. Fiz os testes e verifiquei que o fet estava com problema. Trocado, funcionando! Agradeço. Um Joinha pra você!!!
  5. João obrigado pela informação. vou fazer novos testes pela manhã e posto o resultado.
  6. Pessoal estou com essa Multifuncional hp que o pessoal ligou direto em 220v e que não liga. Ao abrir verifiquei que o capacitor c207 estava estourado. Troquei, mas ainda assim não liga. Verifiquei fusível, transistores etc e não encontro nada. Estou desconfiado desse Q101 (TME86) que ainda não sei nem o que é. Alguém poderia dar uma ajuda? Ele tem T1, T2 e G. Parece ser um tricac. O que vcs acham?
  7. Cliente levou o note assim mesmo. Não gostava de usar o mouse do note, mas sim, usb. Agradeço a Colaboração de todos!
  8. Obrigado por participar Gonçalo. A placa é omboard. Testei uma offboard mas o problema é o mesmo, desliga o vídeo após alguns segundos. O interessante é que essa placa após passar da bios ela mostra um gerenciador de voltagens, e pelos dados está tudo ok! Estou pensando que seja chipset. O que acha?
  9. Bom Erivaldo, quanto às teclas, também não funcionou. Touch até tenho um, vou ver o que posso fazer. Troquei o cabo, mas sem resultado, o touch completo não!
  10. Pessoal esse note chegou com aquele famoso curto no u19. Feito a adaptação e regravada a bios o mesmo voltou a funcionar, mas o mouse do notebook não funciona. Alguém tem alguma ideia do que possa ser? Aguardo a colaboração dos amigos!
  11. Pessoal estou com essa placa na bancada. Testei processador, memória, regravei bios, mas o problema continua. Como no título, a placa liga, entro na bios dela, mas em alguns segundos o vídeo apaga! Ajuda aí por favor pessoal!!!
  12. Boa noite amigo! Já verificou memória? Processador (se não for integrado)? Monitor externo? Poste aí quais testes realizou! Aguardo!!!
  13. Pessoal preciso desse IO. Alguém teria ou indicaria um vendedor?
  14. Pessoal, meu problema continua. Desconectei o cabo flet do lcd e o note funciona normal, usando monitor externo. Se colocar o lcd o mouse volta a travar, e não reconhece o mouse usb. Troquei a tela, mas o problema persiste. O que será isso?
  15. Pessoal após muitos testes verifiquei que ao retirar o cabo do lcd o defeito desaparece. Mas ele está funcionando corretamente. Ou não? Vou trocar o lcd, e fazer novo teste. Deixei ligado só no monitor externo. Assim funciona normal. Vamos lá!!!
  16. Olá pessoal! Estou com essa placa na bancada. Funcionando normal. Liga, windows inicia, mas o mouse do note trava. Desliguei e tentei mouse usb, funciona mas logo depois trava e a porta deixa de reconhecer o mouse. Teclado responde aos comandos normalmente. O problema parece ser só no mouse e nas usb. Seria Chipset? A placa usb é separada, não acredito que seja ela. Aguardo indicações dos amigos!
  17. Agradeço pessoal. Dreno e source do Q55 saindo os 3v normalmente! Então só reball no u4 mesmo.
  18. Amigo já verificou o PU3. Estava com um com esse problema. Após alguns testes verifiquei que ele estava em curto. Após a troca ficou beleza!
  19. Pessoal estou com essa placa na bancada aparentemente com todas as tensões, pelos testes que fiz. Liga as vezes desliga com 30 segundos e volta a ligar. as vezes permanece ligada. Verifiquei que o Q55 está esquentando muito. O U4 também, pegando fogo. O que os amigos me dizem?
  20. Boa noite pessoal! Agradeço a todos que colaboraram no meu tópico. Bios regravada e problema solucionado!
  21. Ainda não amigo. Estou a procura. Como não tenho acesso a essa área fica mais difícil. Mas estou procurando! Obrigado!
