Abel
0.03 -
119 -
Tudo que Abel publicou
 bios AOC - T942we - Solicito Dados eprom Ci U402
Abel postou um tópico em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Pessoal Solicito Dados eprom Ci U402 desse modelo. Aguardo colaboração dos amigos! -
 em análise Asus Z450U Z450UA REV 3.0 placa liga
Abel respondeu o tópico de LFSZero Luiz Fernando em Notebook's
Parece-me que esse mosfet identificado recebe os 19 do vizinho. Veja se o vizinho está ok. Espero ter ajudado. -
 resolvido asus z450ua nao liga
Abel respondeu o tópico de joaomarcos em Casos resolvidos - Notebooks
Estou com esse modelo e o mesmo problema. Só para ajudar, no caso aqui o cliente colocou outro tipo de fonte que não foi a original dele. Pode ter sido qualquer fonte, mas parece não adequada. Não sei se esse foi o seu caso. -
 dúvida SMS - New Station uST700Bi [PCIV023532] - Não liga
Abel respondeu o tópico de Abel em Fontes & No-Breakes
Amigos vocês são uma bênção! Rsrsrs... Verificando aí as dicas dos colegas, e a imagem do esquema postado por Paulinho TheRiders estou quase certo de que se trata realmente do BC817 (Q7) e MMST2222A(+/-2n2222a) (Q8). Vou verificar fazer os testes e posto os resultados. -
Amigo explica melhor o ocorrido para que possamos ajudá-lo. Como é seu som? Mexeu em que? No Player? Tem fonte? No aguardo!
 em análise Notebook Lenovo G475 - La-6755p Rev 1.0 - liga e não dá vídeo
Abel respondeu o tópico de edipocunha em Notebook's
Verifica mais uma vez a questão da bios amigo. Já me deparei aqui com casos que só regravando as duas a placa voltou. Já verificou o processador? Boa sorte! -
 em análise Vaio, modelo C14, placa 71r-s14sl6-j 713, defeito não liga.
Abel respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Notebook's
Amigo, boa noite! Verifica com atenção toda placa. Testa os capacitores smd e outros que vai encontrar algum componente em curto. Tem algo aí matando as tensões. Pelo que entendi não há 3v e 5v. Sem essas tensões a placa não parte. Minha dica é reorganizar o olhar. Boa sorte! -
 devolvido Acer 5733 - pew71 la-6582p - Alto consumo e super aquecimento do processador
Abel respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Notebook's
Amigo a melhor saída, pelo menos é o que eu acho, é vc tentar encontrar um processador compatível para teste. Processadores raramente apresentam falhas, pelo menos aqui em minha região. Mas nesse caso aconselho a busca para descartar erro no mesmo. -
Nesse caso aconselho retirar o dissipador. Esses receptores mudam muito de um para outro. As vezes o mesmo modelo utiliza processador diferente. Retira o dissipador e confere. De qualquer forma se chegou a essa conclusão e havendo possibilidade vai ter que retirar mesmo.
- 27 respostas
- p
- cinebox supremo z travado
- (mais 3)
Blz!
- 27 respostas
- p
- (mais 3)
Não. -
Parecido. Mas esse não usa o irf540, mas o irfb7446. -
Ok. É smd sim. -
 resolvido Duosat Prodigy HD nano - Q14 e Q31 danificados
Abel respondeu o tópico de William_R em Resolvidos receptores
Professor com toda certeza o Q14 é um DMP2035U. Já o utilizei. Quanto ao Q31 não tenho certeza. Como não o conheço não dá pra opinar sobre o jumper. Até! -
 em análise midia box b2 não liga led vermelho
Abel respondeu o tópico de Evaldo Gomes em Receptores de TV
Amigo a fonte desse receptor oferece pouco mais de 16v. Verifica isso por favor. Aguardo! -
É amigo, provavelmente o processador foi afetado. Provavelmente... Nesse modelo ele realiza várias funções. Só uma pergunta: houve algum fato que se liga ao surgimento do defeito, como falta de energia, relâmpagos e etc? De qualquer forma continua na busca.
- 27 respostas
- p
- (mais 3)
 dúvida Cinebox supremo x sem sinal tuner
Abel respondeu o tópico de André Luis da Rocha em Receptores de TV
Amigo vc diz que trocou os dobradores. Esse modelo vem com quantos? Os diodos que você diz que trocou são de fato novos? Estão bons? Trocou por outros de mesma referência?Verificou os capacitores eletrolíticos? Curto na alimentação dos Tuners? Verifique melhor e poste os resultados. Esses aparelhos são problemáticos, mas geralmente fáceis na manutenção. Mas em eletrônica nem sempre as coisas funcionam do mesmo modo para todos. Vamos lá! -
 dica ASUS - A320M-KBR AMD 2200G - Tela azul e travamentos.
Abel postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pessoal para ajuda aos amigos do fórum, fiquei algum tempo tentando resolver esse problema com esse kit. Asus + AMD Ryzen 3 2200G + Memória Adata ddr4 2400MHZ. Os erros e falhas eram constantes. Tela azul, travamento com barulho no áudio e etc. De início, formatação, troca de fonte, hd, mas nada resolvia. Kit totalmente novo. Troquei a memória por outra igual, e o problema persistia. Bom, depois de muito procurar e nada encontrar, fui lá na lista de memórias compatíveis, e a minha, especificamente esse modelo, não estava. Mas estava uma da mesma marca e com frequência de 2333. Bom, por desencargo fui na bios e alterei para essa frequência. Resultado: Até o momento, problema resolvido. Espero poder contribuir com os amigos que enfrentarem esse problema!!!-
- asusa320m-kbr
- 2200g
- (mais 5)
Abel postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Bom Pessoal estou com esse nobreak na bancada. O mesmo está com problema no circuito da bateria (Inicialmente), já que o problema foi causado por ligação errada dos polos da mesma. Encontrei o componente Q8 danificado. Verificando na lupa dá para identificar a marcação 1P nele. Há vários deles na placa. Gostaria que me ajudassem a identificá-lo. Inicialmente penso ser um 2n2222a, mas na dúvida peço ajuda aos colegas. Pesquisando encontrei algumas possibilidades. Uma foi para o 2n2222a. Sem esquema, ficou meio difícil. Aguardo! -
 resolvido Duosat Prodigy HD Nano com q14 em curto - Alguém sabe que componente é esse?
Abel respondeu o tópico de Abel em Resolvidos receptores
Obrigado. Agradeço a informação. Sobre o c59 já havia observado e retirado. Valeu! -
Abel postou um tópico em Resolvidos receptores
Estou com esse receptor que parou. Encontrei o q14 danificado. Consigo ver a inscrição nele: MP3/A7. Alguém saberia do que se trata? -
 em análise Tv PN43H4000AGXZD Led Power Pisca mas não liga
Abel respondeu o tópico de Abel em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Mesmo problema amigo. Por isso minha suspeita nessa t-con. Estou aguardando chegar uma para realizar o teste. Mas se os amigos podem, mandem mais dicas. -
Agora mesmo, obrigado!
