    51 [ Doar ]
Tudo que databom publicou
  1. Notebook Samsung NP270E5G liga, mas tela está sem brilho. Testei com outras telas. Mas localizei um componente torrado entre os conectores do LCD e do speaker. Não consigo identificar. Mas parece ser um transistor já que tem 3 terminais. Acredito que o cliente deve ter mexido com o flat do LCD com a bateria ou fonte conectada e fechou curto. Preciso do esquema para ajudar na identificação deste componente. Se possível me enviem uma imagem de alta resolução desta parte onde fica o conector do LCD na placa-mãe.
  2. Bom, galera. Vou ter de devolver o tablet sem conserto para a cliente. Fiz tudo que estava ao meu alcance. Até já tomei prejuízo nessa empreitada (um LCD, um flex e um touch). - Testei alimentação com a fonte de bancada pra descartar defeito de bateria. Também testei com outra bateria compatível de um tablet de modelo semelhante; - Testei flex do LCD novo e não resolveu (fiz limpeza dos terminais); - Troquei o LCD por um novo e sintoma só piorou. Nesse caso, tenho quase certeza que LCD novo veio com defeito ou é incompatível (apesar de estar sendo anunciado no ML como sendo compatível); - Atualizei a ROM via Odin e parece que ficou pior ainda; - Só me restaram a placa-mãe e o LCD que pode ter vindo incompatível ou com defeito. Melhor deixar passar essa. Só lembrando que o touch troquei pq quebrei o original na desmontagem. Foi só uma lasquinha mas estava perceptível. :'( :'( :'(
  3. Olá meus caros! Hoje fiz os seguintes teste aqui seguindo suas dicas: 1- Limpeza dos contatos do flex LCD e slot: sem sucesso; 2- Alimentar o tablet com a fonte assimétrica (bancada) para ver se bateria estava influenciando no problema: sem sucesso; 3- Desativar modo de economia de bateria ou qualquer configuração do Android em relação a tela: sem sucesso. Não dá tempo de fazer nada no tablet. Essa pane, as vezes, vem muito em seguida. Mal consigo ler a tela ou trava os comando enquanto fica piscando e mudando de cor. Apostaria alto afirmando que isso é sintoma de tela. Mas vamos continuar essa luta até o fim. Agora vou tentar trocar a rom do sistema pra ver se pode estar corrompida. Afinal, como todo sistema operacional, existem os drivers (integrados ao sistema) de suporte ao vídeo e outros recursos do dispositivo. Um arquivo "bugado" poderia causar qualquer tipo de sintoma. Não existe sistema 100% estável! Essa será minha próxima tentativa. Postarei os resultados! Abraço!
  4. Vou fazer esses procedimentos que está indicando. Apesar de ter trocado o flex hoje. Mas esqueci de limpar contatos. Mas um dos motivos de não ter focado em problemas de contato foi o fato de a tela ir ficando ruim aos poucos. Parece que vai esquentando e piorando. Pode ser o que o colega acima comentou sobre modo economia. Mas tipo, depois de hibernar, se aperto o power pra ele despertar a tela já inicia "bugada". Não vou descartar nada ainda. Vou seguindo as dicas dos colegas. Assim que resolver posto aqui resultado. Vão postando mais possibilidades e experiências aqui. Vou testar até acertar. Meu lucro nesse serviço será o conhecimento e experiência. Touch saiu do bolso. :'( Obrigado galera!
  5. Vou tentar sua dica de desativar modo de economia de bateria. Esse sintoma é muito estranho. Troquei LCD e flex. Tb troquei o touch pq trinquei o original (não fazia parte do plano. Kkkkk). Agora falam sistema, placa e bateria. Depois disso tudo faltará eu mudar de profissão. :'(
  6. Obrigado amigo! Desculpe a falta de atenção!
  7. Olá colegas! Estou com um tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1" modelo GT-P7500 com seguinte sintoma: Tela fica piscando, cores falhando, logo imagem some e fica alternando entre cores (VERMELHO, AMARELO, AZUL, BRANCO). Parece um mal contato. Mas já investiguei flat e está OK. IMPORTANTE: LCD e Touch foram trocados agora por mim! O antigo LCD estava com mesmo sintoma, mas mais leve. Agora a coisa ficou muito pior. :'( :'( :'(. Desconfio da bateria não estar suportando carga. Deixei carregando por umas 3 horas na minha fonte assimétrica e não passou de 70% de carga. Pode ter relação com a bateria? Alguém conseguiu resolver um problema similar? Desde já agradeço!
  8. Gostei muito! Baixei só o áudio pro meu celular. Comecei ouvindo na loja e continuei pelo Bluetooth do som do carro indo pra casa. Dei risada com essa galera. Muito instrutivo além de divertido. Ouvi tudo e o pior é que não cansa a pesar da duração do Podcast. Parabéns pra turma que participou! As vezes dava vontade de participar do conversa. Muito obrigado por compartilhar!... Cleber
  9. Tablet Philco 7A-B111A4.0 fica com um icone pequeno do android dentro de um quadrado com cantos arredondados e fundo roxo. Esse icone aparece e desaparece. Fiz o procedimento que consta no PDF que baixei da Philco. Ensinando a atualizar a ROM. Mesmo com a ROM compatível com esse aparelho (Rom da letra C) nada resolvido. A dica de apertar todos os botões também não deu certo. Aliás, quanto tempo devo segurar esses botões? Alguém sabe como gravar a eprom de um philco com a programadora de eprom? Alguém tem o esquema da placa desse tablet? Será que meu caso pode ser resolvido com uma reprogramação da eprom direto da placa-mãe? Tenho um Genesis em situação parecida. Obrigado!
  10. Galera gente boa que gosta de ajudar. Graças as dicas de vocês resolvi o problema com a troca da BIOS. Comprei uma nova na Seventec por R$20,00. Chegou rapidão. Troquei e resolvi o problema. Muito Obrigado a todos os colegas. Sintomas: Cabo do carregador ligado no jack do notebook e o LED do jack nem acendia. (Assim que testei após troca da BIOS o LED acendeu). Nada de sinais de LEDs pelo notebook. Placa parecia morta mesmo. Haviam tensões nos componentes que os colegas me pediram pra medir. Principalmente os 3,3v da BIOS. Fica a dica. Nem tudo é o que parece. Placa morta da HP pode ser recuperada com substituição ou regravação da BIOS; Creio que outros fabricantes devam ter a mesma característica. *Quando digo BIOS (erroneamente) me refiro ao componente (EPROM). É um vício.
  11. Obrigado galera! Assim que chegar a minha BIOS nova (dentro de 6 dias) vou postar o resultado e qualificar os amigos com joinha. Tudo indica que é nela onde está o problema. Mas vamos aguardar. Abraço!
  12. Já subiram esse Diagrama no Fórum: https://eletronicabr.com/forums/topic/12911-hp-compaq-hp-compaq-presario-cq42-220br-quanta-ax3-winbledon-ax35-da0ax3mb6c2-rev1a-ddr3pdf (tenta acessar ae) Também to acompanhando o tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/35061-note-g42-220br-placa-daoax3mb6c2-não-liga-não-acende-led-power São realmente muitas possibilidades de diagnósticos pra essa placa. To pensando em começar pela BIOS.
  13. Galera, tenho um note desse aqui com o mesmo problema. Quer dizer que sem nenhum sinal de vida nesse Compaq Presario pode ser BIOS baleada? Só regravar já resolve? Que outro teste poderia ser feito pra ter certeza se é só problema na BIOS?
  14. Então Gilson, desconfio do PQ47 (P0603BDG) que está com uns 25v saindo pelo (pino 3) e essa mesma tensão está nos PR155, PR158 e PR160. Mas não sei se isso é normal.
  15. Já conseguiu o esquema dessa placa? Eu baixei no 4shared pelo link " http://www.4shared.com/postDownload/CtEJoBAI/quanta_ax3_winbledon_ax35_-_da.html ". Tem pouco mais de 1MB e 30 páginas esse PDF. Mas ainda não resolvi o meu problema que é placa não liga e não chega 5V nos capacitores em volta do I/O.
  16. Tô comprando minha primeira máquina agora e optei pela R590. Diferença de R$800,00 pra R490 da Honton. Ambas são ótimas máquinas e a Scotle só tem umas frescuras a mais. Achei interessante o display touch e colorido com gaveta. Além disso vai combinar com o lustre da minha sala de manutenção! ; p
  17. Meu nome é Cleber e sou de SC. Tenho uma loja de informática e trabalho com manutenção de PC.
  18. Meu nome é Cleber, sou de Bombinhas (SC), trabalho com informática desde 2000. Tenho uma loja de informática onde também fazemos manutenção em notebook e desktop. Tenho conhecimento de eletrônica básica. Já fiz alguns cursos de manutenção de placas-mãe de notebook e solda BGA (Notebook Cent... em Joinville - SC e Dayc... em Porto Alegre - RS). Admito que o conhecimento adquirido com as postagens dos colegas neste fórum é maior que desses dois cursos juntos! Ambos os cursos foram bons mas nada como passar por situações em comum e compartilhar soluções. Aqui ninguém omite respostas, dicas, macetes e soluções!
  19. Aguardo ansiosamente essa sua postagem amigo carloscordovil.
  20. Boa dica do conserto do plug lfsaraceno. Realmente parece que ninguem lembrou. Eu sempre cortei com estilete bem ao meio sem separar de vez pra depois de soldar poder juntar novamente e amarrar com fita isolante. Mas ficava feio o resultado. Valeu pela dica!
  21. Pois é isso aí caro Eric. Vc não foi o primeiro nem será o ultimo a se frustar com cursos que prometem muito e te dão pouco ou nada de proveitoso. Já fiz cursos de eletronica voltados a computação e em um deles o professor era um pilantrão. Nada do que foi prometido foi cumprido. Tem de prestar mt atençao e cobrar o cronograma do curso pra que seja passado todo conteudo programado dentro do periodo de duraçao do curso. Sempre que possivel parcele o pagamento pra poder sustar cheques, por exemplo. Usar ferramentas alternativas não tem nada de profissional num curso. Deveriam ensinar usando ferramentas profissionais. Ferramentas como a panela eletrica vc assiste no youtube aos montes. N precisa pagar pra aprender a usar essas tecnicas. Não digo que não funcionam, mas que vc tem de conhecer o funcionamento basico da eletronica por dentro dos equipamentos. Conhecer tecnicas de diagnosticos, testes de componentes, uso de ferro de solda e estações de ar quente, estações de infravermelho. Mesmo que vc n tenha ainda condiçoes de comprar essas ferramentas. Existem tecnicas de reballing e reflow alternativas, sem uso das feramentas proprias na internet. Mas curso de reparo de placa-mãe e notebook que n ensina a usar essas ferramentas ai ja é fulerajem.
  22. Aplaudido! Valeu!
  23. Tenho um Dell com processador core i5 com 13 meses de uso. Ao ligar da 5 bips pausa e mais 5 bips ate começar a entrar no windows e pára. Troquei memória de slot e a própria memória tb e nada. Pára o defeito por um tempo e dpois volta. Descartei de ser memória. Calendário e relógio estão ok. Pilha da bios tb não é. O que significam esses 5 bips. Durante memtest ficou fazendo os mesmos bips durante todo teste. Mas se entra no windows pára. Alguem tem alguma ideia?
  24. Valeu Will. Caprixou!
  25. Esse japonês é o Mitsubishi Subaru. Ele tá falando: "honda aiwa acura nissan tsunami hyundai". Não sei o que quer dizer...
