    51 [ Doar ]
Tudo que databom publicou
  1. Uma vez perguntaram pra minha ex-esposa que era surda se ela lia em braile. O Acreano diz que é seguinho mas escreve gritando. Não tô entendendo o que acontece!!! kkkkk
  2. Gostei do PDF. Obrigado por compartilhar!
  3. Caracaaaa!!! Tomara que seja só isso do USB mesmo. Tenho dois com esse sintoma na loja. To batendo cabeça há um tempão. Se for vou postar aqui. Obrigado galera!
  4. Esse é o video mais atual desse cara. O anterior foi feito num fogão a lenha. Enquanto assava o cuscuz, sacava a BGA da placa-mãe. hehehehe
  5. Vcs que são expert sabem me dizer se tem como o flat em curto danificar a placa-mãe ao ponto de ela não alimentar mais o brilho do LCD led? Tenho duas placas que pararam de dar brilho no LCD led após testar dois flats e duas telas compatíveis. Comprei um flat compativel e esse também não funciona. O que pode ser que está errado? Notebook Infoway W7415. E esse é o flat: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-445505541-flat-cable-lcd-itautec-w7410-w7415-22-12252-70-frete-gratis-_JM?redirectedFromParent=MLB438946696
  6. Esse EdsonSamurai eh o maníaco das baterias automotivas... hehehehehe
  7. Valeu a dica aí amigo! Sempre aparecem teclados assim na loja e acabo trocando ou o cliente opta por desativar o teclado do note e usar pela usb. O problema de usar um usb é que as vezes algumas funções como ativação da wireless ficam no proprio teclado do note. O próximo caso desse tipo que chegar na loja vou sugerir tentar reparar. Mas e os casos em que o teclado bipa mas não fica repetindo digitação de teclas?
  8. É verdade zumbie6, já havia notado isso de duas fitas. Aprendi nesse tópico que a fita mais clara é condutiva e faz a função de aterramento. Achei que fosse mais uma blindagem ou algo do tipo, pois nesse flat há fios desencapados (negativo) ligados aos fios pretos (negativos) que vêm do conector de placa-mãe e outro fio desencapado (terra) que é ligado direto de um pondo ao outro do flat. Esses já fariam a função do terra. Acredito que cada detalhe da confecção desse cabo deva ter sua importância. Se não, seriam montados de formas diferentes por cada fabricante. Agradeço a todos que, de boa vontade, ajudam a sanar as dúvidas da galera desse fantástico forum!!! :D
  9. Passa tinner, depois coloca no freezer por 10 min e depois corta com uma retifica batendo com um martelo. rsrsrsrsrs Junta todas as dicas que nao tem erro... Brincadeira a parte, tinner faz mais sentido. Acho que tem de ir colocando e abrido com uma faca ou espatula fina. Tinner remove cola. A cola vai soltando aso poucos. Mas afinal, qual melhor cola pra fechar a caixa da fonte?
  10. Olá Geverson! Obrigado pela dica! Mas tô com um problema com um Itautec Infoway com tela LED. Vou esperar entrar outro note compativel pra testar essa tela e esse flat. São duas telas, 3 flats e duas placas-mãe compatíveis e em nenhuma das 2 placas a tela tem brilho. Será que as duas placas estão com defeito? Podem ser os flats? Dois deles eu consertei cabos partidos, isolei e coloquei devolta a fita de tecido condutiva que reveste o flat. Sei que na placa-mãe tem um mosfet que as vezes queima e faz a tela ficar sem brilho. Foi o que aconteceu com uma das placas mas foi consertada e testada. A outra estava funcionando também. Agora as duas pararam enquanto testava os flats. Será que fiz caca? O flat em curto pode danificar esse mosfet? Esse é o flat em questão, igual desse anuncio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-438946696-flat-cable-lcd-itautec-w7410-w7415-22-12252-70-frete-gratis-_JM
  11. Valeu Will! Melhor resposta impossível. Vídeos sempre ajudam a tirar varias dúvidas entorno do assunto. Obrigado!
  12. Não entendo pq tanto trabalho pra abrir a fonte de notebook! Eu removo os dois parafuzinhos de baixo da etiqueta e... (brincadeirinha) kkkkkk Tenho feito no estilete mas não é nada prático. Vou tentar essa do freezer e faca grande. Se for tão fácil vou comprar um freezer pra loja.
  13. Uso araldite. Misturo as bisnaguinhas a quantidade que vou precisar. Seca rapido, cola que é uma beleza. Recomendo deixar algumas horas antes de mexer pra garantir. Quanto mais tempo maior a eficiencia. Mas a dica do super bonder com papel higienico me parece muito boa hein. Galera, hj aprendi muito com vcs usuarios do forum. Muito obrigado por compartilharem seus conhecimentos. Já estou aqui há mais de 5hrs. Viciei legal. hehehehehe Já são 3:50hrs da madruga e tenho de acordar as 8hrs. To ferrado! Abraço!
  14. Amigo, o ACRONIS é o melhor mesmo. Já usei por muito tempo o Norton Ghost. Uso um cd de boot do acronis. Se vc costuma formatar periodicamente as maquinas de seus clientes ou se seus clientes corrompem com frequencia o sistema operacional, aqui vão algumas dicas pra facilitar a sua vida: -faça uma instalação nova após a formatação e deixe uma partição de uns 20gb livre pra fazer um bkp da instalação (coloque o nome dela de recovery pra vc identificar futuramente). -instale apenas o windows, drivers, e tudo o que vc costuma instalar. Não copie os dados pessoais do cliente ainda caso tenha feito um bkp antes de formatar. -ser for windows seven, faça uma copia de segurança atravez do recurso de bkp do proprio windows, caso vc n tenha o acronis. Ou use o acronis pra criar uma imagem da instalação atual do windows 100% pronto e grave a imagem na partição pequena que criou. -apos concluir a criação da imagem, vá em Gerenciamento de disco e exclua a letra da unidade de bkp. Com isso o usuario comum nao vai ficar excluindo o bkp que vc fez pelo explorer. Vantagem: da proxima vez que ele trouxer o pc pra formatar, vc vai terminar o serviço em menos de 15 minutos, bastando dar boot pelo cd do acronis e restaurando a imagem que vc escondeu na partição que ocultou excluindo a letra da unidade. Mas mesmo terminando rapido, não entregue o pc rapido pro cliente. Deixe passar algumas horas e entao entregue. Se não vão achar que nao vale o preço da formatação. Ele nao tem de saber que n formatou com todo aquele trabalho que da formatar e instalar tudo do zero, baixar drivers e tals. Isso se chama PULO DO GATO! Não está enganando ninguem. Vai ter mais tempo pra fazer outros serviços. So beneficio. Expero ter sido bem claro. Ja são 3hrs da manha e estava tarde toda com sono. Me perdoem se falei alguma besteira. Qualquer duvidas comente que respondo com prazer. Abraço! Cleber
  15. Amigo, presta atenção no placar: Remover com "alcool isopropilico e soprador de ar quente" x remover com "produto xing ling"=10 a 0 pro "alcool isopropilico e soprador de ar quente". Cerveja pros amigos? Ainda ta de pé?
  16. Alguém tem uma dica pra recuperar esses cabos flat? Essas condições de tela sem brilho pode ser mesmo o flat ou teria mais possibilidades?
  17. Acho que essa fita tem uma função muito especifica no flat da tela. E não é isolar o cabo. Tem a ver com campo, interferencia ou algo assim que não deve ficar isolados (na minha opinião). Além disso todo flat que ja peguei usa a mesma fita em 100 por cento do flat (exceto terminais). Digo isso pq fui inventar de recuperar uns flats e usei outros "isolantes" além dessa fita que tentei reaproveitar. Não ficou legal. Apesar de soldar precisamente os 3 fios que partiram. Funcionou um pouco e parou. Agora n tenho mais certeza do que eu fiz de errado. São 2 placas-mãe iguais, 2 telas LED 14" e dois flats "recuperados" por mim. Até funcionou um pouco antes de trocar de placa pra testar. Agora nenhum dos flats funcionam mais. Imagem fica sem brilho, da pra notar que tem imagem mas bem fraquinha. Tem de olhar de perto pra perceber. Mas dá imagem pela saída vga, monitor externo.
  18. Cada cliente tem uma caracteristica. Não aceitar uma limpeza pode ser por ter passado um valor salgado ou ele não tem noção dos problemas que vai ter sem limpar o note fisicamente. Recomendo oferecer um desconto, alguma negociação. Ou apelar pro susto. Fala que se nao limpar agora vai danificar a placa-mãe ou processador e isso vai dar um preju muito maior que o custo da limpeza. Mas de graça vc não deve fazer não. Tem gente que acha que por ser um processo simples vc não deve cobrar. Que nada. São essas coisas que pagam suas contas. Não pense tanto no cliente ao ponto de esquecer que é vc quem tem de se matar pra honrar com os gastos da sua empresa. Mas nao deixe de pensar no cliente que eh bom (nem todos merecem). Cliente bom eh aquele que te valoriza sempre! São 12 anos de experiencia amigo! Diversos tipos de clientes ja atendi em minha loja. As vezes dou cortesias quando o cliente é fiel de tempos e quando faço um serviço grande como varios computadores da mesma pessoa, por exemplo. O NEGOCIO É NEGOCIAR! Espero ter ajudado! Abraço!
  19. Ficou show. Excelente informação. Direto aparecem placas com capacitores estufados. Não sabia que era por esses motivos. Com esses testador vou poder saber se um capacitor vai parar a qualquer momento por estar com alguma resistencia anormal, certo?
  20. Amigos, desculpem minha ignorancia! Mas pra que serviria extrair a rom da bios do note? Obrigado!
  21. Deve ser vc sim, Fernando. O nome ta escrito igualzinho. kkkkkk
