Fábio-MS
    18 [ Doar ]
Tudo que Fábio-MS publicou
  1. Então amigos acabei de fazer um reball em um de outra placa aqui e soldei fui testar ficou a mesmo consumo Estou pensando em entregar , so vou fazer mas algumas tentativas
  2. Flavio eu fiz o procedimento , e a bateira está com 3,044 V obrigado pela atenção
  3. Olá regravei a bios com o arquivo antigo e ficou no mesmo jeito inclusive com o mesmo consumo , 0,40 A
  4. Ela têm apenas CPU e chipset , vou regravar a bios pela o bkup que fiz dela e dou retorno , obrigado
  5. Boa tarde estou com esse notebook , e já conferi as tensões todas ok , regravei bios , fiz o reballing do chip , o processador e memória são soldados na placa e não fiz trocas do mesmo , agora chegou ao ponto que não tenho uma ideia do que medir
  6. Amigo realmente os colegas estão certissimos , o chip HM70 só é compativel com o celeron e pentium está no site da intel a lista de chipset com a respectiva compatibilidade com os processadores te falo com experiência com essa mesma placa eu troquei o HM70 pelo o HM76 e ficou 100%
  7. OLá tambem tive varios problemas desse , primeiro teste é verificar qual chipset está na placa com seu codigo verificar no site da intel a lista de processadores que ele suporta e conferir se o que está na placa é compativel , já que veio de outra oficina seria bom começar por ai segundo é o procedimento do manufacturing mode ou ME region , peguei um note de outra oficna quase fiquei louco com esse problema de desligar nos exatos 30 min , eu usando o processador i5 que era o da maquina , fui verificar com mais calma observei que estava com o chipset que era o HM70 que só é compativel com o celeron e pentium , coloquei o chip HM76 e resolveu , mas eu já havia feito tudo que tinha visto aqui no forum
  8. Olá amigo boa tarde estou com esse notebook que esta travando do logo da STI , ja regravei regravei a bios com o arquivo do 71R-A14HV6-T840 REV 4.0 ligou , mas sem imagem , não tenho o arquivo correto , não tive como baixar do forum pois nao tenho creditos suficiente
  9. Ola boa tarde da placa 71R-A14HV6-T831 algum dos colegas tem a bios aqui no site tem , mas me falta 2 creditos pra comprar o download por 30 dias
  10. Amigo ja peguei esse defeito e era esse procedimento que o colega descreveu , mas antes do conhecimento desse fato eu de onde retirava o chip 55 tambem pegava os chips das bios e gravava o arquivo da minha placa ai resolvia
  11. O ci charger que o colega falou se nao resolver o proximo passo seria a regravação da bios
  12. Amigo peguei exatamente esse defeito e precisei trocar o super i/o
  13. Amigos do forum regravei a bios e está funcionando normalmente obrigado a todos e joia
  14. Vou fazer esse procedimento , pro via das duvidas baixei a bios
  15. Amigos retirei a bateria da bios e ele demorou mas apareceu a image mas ao ligar novamente ele demora muito ate aparecer a imagem
  16. Ola boa noite amigo estou com esse note , vi que tinha um topico dele , mas esta na area restrita alum dos colegas ja pegou um defeito desses ,?
  17. Amigos estou no rio pra visitar uns amigos que conheci em corumba-ms knde moro . mas gostaria de aqui no rio ver peças e placas de notebook alguns dos colegas sabe onde posso ir aqui nao conheço nada estou perto na praça seca
  18. tem alguns teste ou exames de sinais , para constatar o problema na PS ou é só fazendo o BGA ? Desde já amigo agradeço pela a ajuda
  19. Vou trocar o chip e dou o retorno valew amigo
  20. Sim conferi tem todas as tensões , qual chip vc se refere para usar outra ?
  21. Regravei a bios novamente com o aquivo baixado daqui do forum , algum dos colegas que tiver acesso a area restrita , para pode me falar como uns dos nossos colegas conseguiu resolver essa placa estou a dias tentando precisando muito resolver essa placa
  22. Ela esta fora amigo
  23. Qual o consumo na fonte simetrica ? vou baixar outro arquivo entao
