Tudo que yatm publicou
  1. @MBytesInfo O “X” que mencionei refere-se apenas ao áudio: o microfone está funcionando normalmente, mas não há som em nenhum momento, mas o microfone em si funciona normal! Outro ponto é que o notebook demora mais de uma hora para iniciar o Windows e, em alguns casos, nem chega a concluir a inicialização. Verifiquei as tensões e, aparentemente, estão todas dentro da normalidade, não identifiquei nada fora do padrão. O que chama a atenção é que, anteriormente, o equipamento ligava rapidamente e funcionava sem problemas o windows. Esse comportamento de lentidão surgiu de um dia para o outro, sem que nenhuma alteração tivesse sido feita. Quanto à adaptação, realizei a ligação puxando um fio direto para essa linha. e deste quando a tela acendeu o simbolo de x no auto falante, ficava sem ter som nenhum!
  2. @infocel technology Agora que finalizei o retorno sobre o posicionamento desse notebook, realizei a adaptação e a tela voltou a acender. Porém, após um curto período, o equipamento passou a apresentar travamentos significativos na inicialização do Windows. Além disso, o ícone do alto-falante aparece com um "X", indicando a mensagem “nenhum dispositivo de áudio foi detectado”. Já realizei a formatação completa do sistema, mas o problema persiste. Ressalto que o equipamento está utilizando armazenamento em M.2. obs: o cooler tb custa a começar a funcionar
  3. @infocel technology qual seria esse resistor? de qts seria o valor dele?
  4. @infocel technology injetando 3.3v no pino 5 do conector LVDS a tela acendeu... devo trocar esse G2895BLK21U? porém esse circuito só acha no aliexpress que demora muito a chegar! devo fazer alguma adaptação? puxar esse 3.3v de algum lugar?
  5. @infocel technology @FLAVIOTECH @Roberto275803 @ mas minha dúvida é Essa tensão que sai no pino 10 do U4 (G2895BLK21U), correspondente ao OUT1, é de fato o sinal +LCDVDD que ele sai. Pelo que analisei, os pinos 4 e 5 do conector LVDS (tela do LCD) recebem o sinal +LCDVDD_LCD, que passa pelo resistor R8 (R-short 0321) e então é convertido para o sinal +LCDVDD, o mesmo que aparece na saída do pino 10 do U59. Poderia confirmar se esse entendimento está correto e se realmente é o próprio U4 que gera essa tensão, que está apresentando somente 2.7v as vezes ele pode estar com problema não?
  6. @infocel technology nesse caso vc acha que o io pode ser queimado TB? Sabe me dizer se o io KB9542QF2v ele e um chip gravado?
  7. Pino 8 do conector lvds está dando 0.5v Pino 10 do conector lvds está zerado
  8. Olá a todos; Estou com um notebook Dell Inspiron 15 3525 – Placa-mãe HDL5D LA-L945P Rev: 2.0 (A01). O equipamento liga normalmente e apresenta vídeo no monitor externo, porém não exibe imagem no LCD. Já realizei testes com outra tela nova e também substituí o cabo flat, mas o problema persiste: somente há vídeo no monitor externo (conforme mostrado no vídeo em anexo). Fazendo medições: No meu caso, o U4 do esquema da placa em anexo corresponde ao U59 (G2895BLK21U) da placa / No pino 10, encontrei apenas 2,7V (com a tela LCD conectada). Nos pinos 1 e 2 do conector LVDS (JEDP1) há 19V / Nos pinos 4 e 5 (+LCDVDD_LCD) encontrei também 2,7V. Gostaria de confirmar: Esses valores estão corretos? Quais pinos devo medir no I/O para validar o funcionamento? É possível que o KB9542QF2 esteja danificado, mesmo o notebook funcionando normalmente no monitor externo? segue os valores medidos com a tela conectada na placa mãe do U59 (G2895BLK21U). pino 1 3.3v pino 2 3.3v pino 3 3.3v pino 4 3v pino 5 3.3v pino 6 3.3v pino 7 3.3v pino 8 gnd pino 9 3.3 pino 10 2.7v
  9. yatm
    esquema LA-947P
    LA-947P Visualizar Arquivo a versão disponível é a LA-947P / o processador muda, mas a eletrônica e os componentes são os mesmos.... Uploader yatm Enviado 16/09/2025 Categoria DELL
  10. yatm
    esquema LA-947P
    3 downloads
  11. Meus amigos tópico resolvido!!! regravação da bios. com a bios @elias.girardi passou, muito obrigado pela atenção ganhou meu joinha
  12. @infocel technology mas o problema é quem seria o PWM de 5v e 3v nessa placa? sendo que não existe esquema e nem boardiview.... quem seria o Ido na placa? POIS O EN SERIA O KB9058QD2
  13. Olá, pessoal! Tudo certo? Estou com um notebook Samsung NP550XED na bancada, placa-mãe KT4BR TITAN2-L-15 REV:1.1 (BA41-02969B). Ao conectar o carregador USB-C, o LED verde acende normalmente. Após pressionar o botão power, o LED azul acende, porém percebi o seguinte comportamento anômalo: A tensão na linha PL de 5V oscila; No chip BIOS, os pinos 1 e 8 (linha de 3.3V) oscilam também de 3.3v cai para 0v. Isso se repete nas demais linhas PLs na placa. Gravei um vídeo mostrando melhor o comportamento (segue anexo/link). e medindo com o multimetro para fácil entender. Desconfio de possível defeito no processador, mas como esse modelo é bastante recente, não encontrei o esquema elétrico nem o boardview, o que tem dificultado bastante a análise. Já verifiquei a placa e não identifiquei nenhum curto aparente. Alguém que já pegou esse modelo ou que tenha um conhecimento mais avançado poderia me ajudar com uma análise técnica?
  14. como assim? regravar o firmware de que? do io? existe gravador para esse chip IT8227VG-128? como faz isso?
  15. @FLAVIOTECH o que vc acha que pode ter ocorrido? pois ainda não troquei esse i/o e segundo pelo o que pesquisei ele e gravado né? só acha para comprar o circuito sem gravação...
  16. @Roberto275803 quando regravo a BIOS, de primeira quando vai ligar a placa ela fica ligando e desligando sozinha por 5 vezes consecutivos até que acende o LCD e apresenta a mensagem de erro! depois disso quando desliga e liga novamente ela liga direto sem apresenta isso... já liguei a placa mãe sem ssd (M.2), sem teclado, sem nada! somente placa mãe e lcd fora da carcaça e ficou a mesma coisa!
  17. Olá a todos, estou com um notebook Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 placa mãe e uma HS460 HS560 HS760 NM-D471 Rev: 2.0, esse notebook assim que liga ele fica nessa tela de erro (BllnitializeLibrary failed 0xc0000185) e nada faz entrar no setup, já fiz a regravação das duas Bios de 16mb e 8MB com três arquivos diferentes, troquei o chip da Bios de 16mb, nada mudou continua com a mesma coisa... Só não fiz a troca do chip de 8mb pois normalmente ele é a firmware do i/o que contém os dados para a máquina ligar, como a máquina está ligando não me preocupei muito com ele... Alguém por favor pode me ajudar com esse problema? segue o vídeo onde mostra o comportamento do notebook VID_20240831_210636.mp4
  18. LIGADA SOMENTE NA BATERIA o pino 17 está dando 10.8v e o pino 12 está com 3.2v (somente ligada a placa)... agora quando conecta no bluetooth para tocar musica fica 0v no pino 12 LIGADA NA BATERIA E CARREGADOR o pino 17 está dando 23.6V as demais PLs proximo ao woofer está dando 11.6v...
  19. Já fiz isso e não resultou em nada! Ficou o mesmo sintoma de sempre! havia feito a troca do CI AK7755EN (U13) e também não funcionou...
  20. Olá a todos, estou com essa caixa de som da JBL boombox 2 que a mesma liga e sai som somente nos tweeters, nos dois auto falantes de 30w não sai nada! Estou desconfiado que seja esse circuito amplificador TPA3116D2, como podem ver pela foto onde está marcado de vermelho tem dois dele na placa.... Alguém já pegou algum caso específico assim? poderiam me ajudar nesse caso?
  21. Esse equipamento era placa principal com defeito! Tinha efetuado a compra do conjunto da Lâmpada, placa fonte + placa ballast da lâmpada... nada disso ressolveu, joquei meu dinehro fora!!! só ressolveu depois de três meses, entrou projetor igualzinho fiz o teste com a placa principal, foi ressolvido o problema... achei estranho mas no meu caso foi isso!
  22. Olá, estou com esse equipamento que está imprimindo todo desconfigurado as cores! Como mostra nas imagens em anexo tem hora que imprime normal e tem hora que sai todo desconfigurado a impressão! Já troquei os quatro toner (por novos), inclusive tinha dois toner preto e amarelo original da HP comigo que fiz um teste também e não resolveu! troquei o fotocondutor por dois modelos diferentes nada adiantou, troquei placa lógica para testar... Estou desconfiado da esteira best (transferência) mas sem saber o que fazer... Alguém pode me ajudar nesse caso?
  23. Olá a todos! Preciso da Bios da Placa de Vídeo (51 Risc) PCB.: PANDA R582 V13 Processador.: AMD M74ZD.00 215-0876406 RX580-8GB SEGUE AS FOTOS EO ARQUIVO ORIGINAL DA BIOS (P25Q40H) segue o link do Backup da Bios Original feio da placa! DEFEITO: COOLER DISPARA SEM IMAGEM! !!
  24. Visualizar Arquivo Placa de Vídeo RX580-8GB 2048SP / Cooler disparado sem vídeo!! Bios da Placa de Vídeo (51 Risc) PCB.: PANDA R582 V13 Processador.: AMD M74ZD.00 215-0876406 RX580-8GB Uploader yatm Enviado 17/06/2023 Categoria Placas de Vídeo
