Cassio Almeida
    10 [ Doar ]
Tudo que Cassio Almeida publicou
  1. Tô por aqui, move para a area de ferramentas para mim. Valeu!
  2. Essa foto e esse esquema vieram daqui https://eletronicabr.com/forums/topic/25468-2-métodos-para-conserto-cce-u25-placa-71r-c14cu4-t810-que-liga-e-desliga
  3. Estarei lá na primeira fila.
  4. Amigo @Inforney , ótimo que você está investindo no laboratório porém acho que mais importante que a notícia de você ter trocado seria o que realmente achou da troca e gostaria que fizesse um comparativo entre as estações antigas e as novas ou um review sobre os novos equipamentos semelhante ao que eu e o @Perciva falamos aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/47932-review-estação-de-solda-hakko-fx-951-do-aliexpress-falsa
  5. Parabéns e seja bem vindo.
  6. Bem vindo Fernando.
  7. Aqui eu consegui instalar e ativar sem problemas e sem usar ativador pirata. Tinha Win7 "ativado" então atualizei para o Win10 e ele ativou automaticamente, depois apaguei o HD e fiz a instalação do zero e assim que conectei a internet, pedi para ativar e também foi tranquilo. De acordo com a microsoft, todos que usam Win7 ou Win8.1 originais ganharão ativação gratuita para Win10 se fizer a atualização antes mas dependendo do ativador que você estava usando se for reconhecido como original e puder fazer atualizações no Windows também ganharão a ativação gratuita. Quem usa Win8 vai precisar atualizar para Win8.1 pelo Windows update para depois atualizar para Win10, depois disso a MS vai associar a sua máquina e o serial do seu processador como ativado e você poderá instalar do zero quantas vezes quiser que será ativado assim que for conectado â internet. Se você não tiver uma conexão de internet e for instalar do zero, vai aparecer uma tela onde será pedido o serial mas você pode clicar na opção Ignorar na parte de baixo da tela, depois quando estiver terminando vai te pedir novamente e você pode ir em fazer isso mais tarde na parte de baixo da tela, daí quando entrar você instala o driver de rede e conecta a internet, clica com o botão direito no Iniciar e vai em Sistema e depois vai na opção Ativar o Windows e confirma. Pronto, seu windows está ativado de forma original e sem cracks.
  8. e como o @Roselio Jantara estará também falaremos sobre ETs e naves espaciais de madrugada.
  9. Aí depende, Depende se vai ter alguém disposto a dar um curso ou palestra para os colegas e se vai ter alguém disposto a assistir. Mas com certeza vai ser um lugar onde poderemos trocar muitas idéias a respeito de tudo, inclusive de eletrônica e experiencias de bancada.
  10. Amigo, dá uma olhada na tabela do link https://eletronicabr.com/forums/topic/51804-tabela-de-processadores-amd que tem os modelos e códigos das gerações de processadores AMD de forma resumida. Teoricamente os processadores da mesma geração são compatíveis entre sí e lá fala que o chip 216-067402X são para processadores S1 G2 e o chip 216-0752001 são para processadores S1 G3 então você não pode trocar um chip pelo outro que não vai funcionar.
  11. Amigo, a data oficial do lançamento será no dia 29/07 então qualquer cópia que estiver disponível na internet hoje será versões de teste e avaliação. Espere mais dois dias.
  12. Amigo, o seu tópico ficou um tanto vago. Poderia explicar melhor como fez isso, qual material usou e postar algumas fotos?
  13. Qual a corrente das fontes que tem aí? se forem fontes de 3,42A 65W eu não indicaria mais de uma saída
  14. Essa fonte que postei é só para alimentar os notes na bancada e deixar em testes. Para achar curtos eu uso a fonte assimétrica onde injeto a tensão nominal da linha e limito a corrente por volta de 1A
  15. Estava preparando uma fonte de bancada para alimentar os notes que estão em teste ou manutenção e consegui um resultado interessante. Usei uma fonte original de boa qualidade de 4,7A porque não tinha uma de 6,3 disponível aqui e não queria gastar comprando uma nova. Coloquei duas saídas para que eu possa deixar um note testando enquanto trabalho com outra placa na bancada e se tivesse uma de 6,3A dava para colocar até 3 saídas. Coloquei um medidor de tensão e corrente ao lado para poder acompanhar as saídas em tempo real semelhante a esse http://www.dx.com/p/0-28-led-4-digital-dual-display-dc-ammeter-voltmeter-black-red-volt-blue-amp-0-100v-50a-254695#.Va_zJuJVhBc e também uso um kit de adaptadores para diversos modelos como esse http://s.click.aliexpress.com/e/eI2FU7muJ?af=121659699 e que posso ligar nas pontas dos cabos mas deixo na bancada só os que mais uso Segue as fotos:
  16. Nome do arquivo: Alienware M17x DELH-41-AB3300 arquivo enviado: July 20, 2015, 11:34:08 PM Alienware M17x DELH-41-AB3300 Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Lembro que li em algum lugar que a skynet pode nascer a qualquer hora quando a net e a sky que são empresas de TV a cabo e transmissão de dados se fundirem. Se isso acontecer, a skynet estará criada e irá controlar o que você assiste e boa parte dos dados que recebe.
  18. Já tentou fazer isso em excell? acho que seria linhas com as contas e colunas com os meses, daí você marca como verde as contas pagas e já era.
  19. Uma simples troca também resolveria mas acho muito mais fácil apenas regravar o firmware que trocar o IO inteiro além de ser mais barato e não precisar de outra peça. E existe a possibilidade de o IO novo estar virgem, daí teria que gravar o firmware dele de qualquer forma.
  20. Aqui eu uso uma de 4X e estou bem satisfeito com ela. Essa é uma lupa para uso diário com componentes de tamanho razoável e que não cansa a vista além de a iluminação ajudar muito no trabalho. Uma de 8X amplia mais porém a área de trabalho também diminui, no final das contas é questão de gosto mesmo e te indicaria visitar colegas que tem uma e outra para ver com qual você se adapta melhor.
  21. Nesse caso acho que é um DELL Inspiron 14R 5437 com placa DOE40-HSW e o defeito seria o PU4806 torrado. Acredito que o @vlira estava com uma placa dessa essa semana e pode dizer qual seria o código do componente
  22. Eles já foram notificados mas clica no nome de cada um e escolhe a opção Enviar MP
  23. O ideal mesmo seria o esquema elétrico da placa mas na falta do mesmo tenho usado muito o site http://www.s-manuals.com/smd onde você pode procurar pelo código do componente. De acordo com o site e com os componentes SOT23 marcados com J6, acredito que seja um transistor NPN semelhante ao S9014
  24. Aí perto de você tem alguns colegas que podem te ajudar. Para cima tem o @LVSystem e o @Perciva e para baixo tem o @giovani e o @H3710 que sei que podem te ajudar. Claro que temos vários outros colegas aí perto e isso não vai ser difícil resolver.
