Tudo que Arcane publicou
  1. Então pessoal só pra não deixar o tópico sem uma conclusão. Lá no fórum do MX eles sugerirão o "GUIX". Então resumindo não tem como usar ainda o "Openboardview" no Linux MX. Pelo menos até que alguém desenvolva esse software para essa distribuição. Mesmo ele tendo os repositórios do Debian Bookworm. Ah não ser usando ferramentas tipo "GUIX" ou "NIX" Onde com o "NIX" eu não tive sucesso. Então resumindo migrei para o Debian mesmo com XFCE e a instalação deu certo de boa. Fora que esta dando erro na chave e por isso vou lá no forum do Debian pra tentar ajeitar isso. Bom como a principal pergunta seguida do titulo do tópico é se "existe algum Programa boardviwer para Linux com extensão o brd ?" Sim mas depende da distribuição que vc está utilizando. Acho que o autor do tópico poderia dar o assunto como resolvido pois embora encontrei ajuda aqui acho que a melhor solução seria pedir ajuda no fórum da própria disto. Pois iriamos ficar tentando aqui e nada. Se alguém conseguir por favor compartilhe para curiosidades de todos. Enfim agradeço a todos pela atenção, fiquem com Deus. Até a próxima e obrigado a todos. Grato.
  2. @Ghe Ol olha o retorno /Marcio/Área de trabalho# nix-env -q openboardview --out-path openboardview-9.95.0 /nix/store/qh8vjvckgsvggxvcyzq55jladwm06ln4-openboardview-9.95.0 pelo terminal: root@Intel-P4HT:/nix/store/qh8vjvckgsvggxvcyzq55jladwm06ln4-openboardview-9.95.0/share/applications# ls openboardview.desktop root@Intel-P4HT:/nix/store/qh8vjvckgsvggxvcyzq55jladwm06ln4-openboardview-9.95.0/share/applications# nix run openboardview.desktop error: experimental Nix feature 'nix-command' is disabled; use '--extra-experimental-features nix-comrrooroot@Intel-P4HT:/nix/store/qh8vjvckgsvggxvcyzq55jladwm06ln4-openboardview-9.95.0/share/applications# nix-run openboardview.desktop nix-run: comando não encontrado root@Intel-P4HT:/nix/store/qh8vjvckgsvggxvcyzq55jladwm06ln4-openboardview-9.95.0/share/applications# nix run openboardview.desktop error: experimental Nix feature 'nix-command' is disabled; use '--extra-experimental-features nix-command' to override root@Intel-P4HT:/nix/store/qh8vjvckgsvggxvcyzq55jladwm06ln4-openboardview-9.95.0/share/applications# ou então: arcio@Intel-P4HT:~/Área de trabalho $ openboardview.desktop openboardview.desktop: comando não encontrado Marcio@Intel-P4HT:~/Área de trabalho $ nix run openboardview.desktop error: experimental Nix feature 'nix-command' is disabled; use '--extra-experimental-features nix-command' to override Marcio@Intel-P4HT:~/Área de trabalho $
  3. @Ghe Ol . /etc/bash_completion fi # Add sbin directories to PATH. This is useful on systems that have su> echo $PATH | grep -Eq "(^|:)/sbin(:|)" || PATH=$PATH:/sbin echo $PATH | grep -Eq "(^|:)/usr/sbin(:|)" || PATH=$PATH:/usr/sbin # If this is an xterm set the title to user@host:dir case "$TERM" in xterm*|rxvt*) PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1" ;; *) ;; esac export PATH="$HOME/.nix-profile/bin:$PATH
  4. sim root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env --version nix-env (Nix) 2.8.0 root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -q openboardview-9.95.0 "nix-env -q openboardview --out-path". esse comando eu não entendi. É assim mesmo ou substitui alguma coisa O comando é assim exato como está escrito ? root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -q openboardview-9.95.0 root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -q openboardview --out-path openboardview-9.95.0 /nix/store/qh8vjvckgsvggxvcyzq55jladwm06ln4-openboardview-9.95.0 root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -q openboardview openboardview-9.95.0 root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -q openboardview-9.95.0 openboardview-9.95.0 root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -q openboardview --out-path openboardview-9.95.0 /nix/store/qh8vjvckgsvggxvcyzq55jladwm06ln4-openboardview-9.95.0 root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# - Adicione esse comando no final do seu arquivo .bashrc (localizado na sua home): export PATH="$HOME/.nix-profile/bin:$PATH" Irei adicionando aqui e tentar de novo....
  5. Então não consigo executar ou abrir o progama. Abri a ajuda do nix no terminal. Tentei nix-run openboardview e nada. Ele também não aparece em meus programas no menu talvez por ser de outro gerenciador de pacotes com outros repositorios.
  6. To instalando, tomare que de certo. Depois vou tentar no de 64.
  7. Olá @Ghe Ol, mano deu ruim. Onde estou errando ? " 'nix-env --help' for more information. root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix -env --help error: unrecognised flag '-e' Try 'nix --help' for more information. root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env --help root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -iA nixpkgs.openboardview error: attribute 'nixpkgs' in selection path 'nixpkgs.openboardview' not found root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -iA nix pkgs.openboardview error: attribute 'nix' in selection path 'nix' not found root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env-iA nixpkgs.openboardview nix-env-iA: comando não encontrado root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -iA nix pkgs.openboardview error: attribute 'nix' in selection path 'nix' not found root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -iA nixpkgs.openboardview error: attribute 'nixpkgs' in selection path 'nixpkgs.openboardview' not found root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -iA nixpkgs.openboard error: attribute 'nixpkgs' in selection path 'nixpkgs.openboard' not found root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -iA nixpkgs.openboardview.x86_x64-linux error: attribute 'nixpkgs' in selection path 'nixpkgs.openboardview.x86_x64-linux' not found root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -iA nixpkgs.openboardview.x86_x64 error: attribute 'nixpkgs' in selection path 'nixpkgs.openboardview.x86_x64' not found root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -iA nixpkgs.openboardview.x86 error: attribute 'nixpkgs' in selection path 'nixpkgs.openboardview.x86' not found root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -iA nixpkgs.openboardview error: attribute 'nixpkgs' in selection path 'nixpkgs.openboardview' not found root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# nix-env -iA nixpkgs.openboardview-9.95.0 error: attribute 'nixpkgs' in selection path 'nixpkgs.openboardview-9.95.0' not found root@Intel-P4HT:/home/Marcio/Área de trabalho# "
  8. Obrigado @Ghe Oltentarei ansiosamente... depois volto pra dizer se consegui.
  9. é um pc velhinho que uso ainda mas mesmo assim não consegui intalar ele no MX 64 em um core I5 de também tenho. Vou mandar a configuração do Intel P4HT. Resumindo vou tentar lembrar minha senha no forum Debian pra me informar lá tb e outra no próprio forum do Mx nem o firefox nem o Chromium post na pág, somente consiguimos ler as postagens. Copiei o arquivo com as devidas informacões e vou tentar do Mx pelo de 64 bit. [CODE]System: Kernel: 6.9.10-686-pae [6.9.10-1~mx23+1] arch: i686 bits: 32 compiler: N/A parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.9.10-686-pae root=UUID=<filter> ro quiet splash Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.36 info: xfce4-panel wm: xfwm v: 4.18.0 vt: 7 dm: LightDM v: 1.26.0 Distro: MX-23.4_386 Libretto May 19 2024 base: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Machine: Type: Desktop Mobo: N/A model: P4M800Pro-8237 serial: <superuser required> BIOS: Award v: F3 date: 01/12/2006 CPU: Info: model: Intel Pentium 4 bits: 32 type: MT arch: Netburst Prescott built: 2004-06 process: Intel 90nm family: 0xF (15) model-id: 4 stepping: 1 microcode: 0x17 Topology: cpus: 1x cores: 1 tpc: 2 threads: 2 smt: enabled cache: L1: 16 KiB desc: d-1x16 KiB L2: 1024 KiB desc: 1x1024 KiB Speed (MHz): avg: 3074 min/max: N/A cores: 1: 3074 2: 3074 bogomips: 12294 Flags: ht pae sse sse2 sse3 Vulnerabilities: Type: gather_data_sampling status: Not affected Type: itlb_multihit status: KVM: VMX unsupported Type: l1tf mitigation: PTE Inversion Type: mds status: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT vulnerable Type: meltdown mitigation: PTI Type: mmio_stale_data status: Unknown: No mitigations Type: reg_file_data_sampling status: Not affected Type: retbleed status: Not affected Type: spec_rstack_overflow status: Not affected Type: spec_store_bypass status: Vulnerable Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines; STIBP: disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS: Not affected; BHI: Not affected Type: srbds status: Not affected Type: tsx_async_abort status: Not affected Graphics: Device-1: AMD RV350 [Radeon 9550] vendor: Gigabyte driver: radeon v: kernel alternate: radeonfb,amdgpu arch: Rage-8 code: R300 process: TSMC 130nm built: 2002-07 ports: active: VGA-1 empty: DVI-I-1,SVIDEO-1 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:4153 class-ID: 0300 Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 compositor: xfwm v: 4.18.0 driver: X: loaded: radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: r300 gpu: radeon display-ID: :0.0 screens: 1 Screen-1: 0 s-res: 1280x1024 s-dpi: 96 s-size: 339x271mm (13.35x10.67") s-diag: 434mm (17.09") Monitor-1: VGA-1 mapped: VGA-0 model: Samsung SyncMaster serial: <filter> built: 2009 res: 1280x1024 hz: 75 dpi: 64 gamma: 1.2 size: 510x290mm (20.08x11.42") diag: 587mm (23.1") ratio: 16:9 modes: max: 1920x1080 min: 720x400 API: OpenGL v: 2.1 Mesa 23.1.2-1~mx23ahs renderer: ATI RV350 direct-render: Yes Audio: Device-1: VIA VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio vendor: Gigabyte GA-7VAX driver: snd_via82xx v: kernel bus-ID: 00:11.5 chip-ID: 1106:3059 class-ID: 0401 API: ALSA v: k6.9.10-686-pae status: kernel-api tools: alsamixer,amixer Server-1: PipeWire v: 1.0.0 status: active with: 1: pipewire-pulse status: active 2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin 4: pw-jack type: plugin tools: pactl,pw-cat,pw-cli,wpctl Network: Device-1: VIA VT6102/VT6103 [Rhine-II] vendor: Gigabyte driver: via-rhine v: N/A modules: via_rhine port: e000 bus-ID: 00:12.0 chip-ID: 1106:3065 class-ID: 0200 IF: eth0 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 10.45 GiB (2.2%) SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required. ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Western Digital model: WD5000AAKX-00U6AA0 size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: <unknown> type: HDD rpm: 7200 serial: <filter> rev: 1H15 scheme: MBR Partition: ID-1: / raw-size: 222.74 GiB size: 218.19 GiB (97.96%) used: 8.59 GiB (3.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3 ID-2: /home raw-size: 237.54 GiB size: 232.75 GiB (97.98%) used: 1.75 GiB (0.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 maj-min: 8:1 Swap: Kernel: swappiness: 15 (default 60) cache-pressure: 100 (default) ID-1: swap-1 type: partition size: 5.48 GiB used: 118 MiB (2.1%) priority: -2 dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2 Sensors: Src: lm-sensors+/sys Message: No sensor data found using /sys/class/hwmon or lm-sensors. Repos: Packages: pm: dpkg pkgs: 2169 libs: 1066 tools: apt,apt-get,aptitude,nala,synaptic pm: rpm pkgs: 0 pm: flatpak pkgs: 0 No active apt repos in: /etc/apt/sources.list Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian-stable-updates.list 1: deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/debian.list 1: deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware 2: deb http://security.debian.org/debian-security/ bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/mx.list 1: deb https://mirrors.aliyun.com/mxlinux/mx/repo/ bookworm main non-free Info: Processes: 210 Uptime: 7h 35m wakeups: 19 Memory: 1.96 GiB used: 904.2 MiB (45.0%) Init: SysVinit v: 3.06 runlevel: 5 default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.0 alt: 12 Client: shell wrapper v: 5.2.15-release inxi: 3.3.26 Boot Mode: BIOS (legacy, CSM, MBR)[/CODE] Lá no forum do MX tudo que a gente pergunta tem que especificar com o quick system info como esta ai... Enfim
  10. Boa noite tchagas. Sabe informar se o openboardview roda no Linux MX 23 32bit ? Tentei instalar em pacote .deb mas n'ao deu certo. Ou se existe algum que funcione no debian ou devidados como MX ?
  11. Pessoal boa noiite. Como não consegui ajuda vou encerrar o tópico e devolver o xbox. Com 46 vizualizações ninguém falou nada ainda então acredito que deva ser precisos fazer reball no processador mesmo. Obrigado a todos os que vizualizaram. Grato, até...
  12. Pessoal estou com um xbox 360 slim placa corona x865009-001 Rev. O mesmo não da video por nenhuma das saidas. Analisando a placa achei as tensões erradas nos mosfets Q3F1, Q4F1, Q7G1 e Q7G2. Retirei os fets e eles estão bons. Troquei o ADP1877 mas a tenção continua errada no Q7G1 e no Q7G2. Como tirei o CI de sucata fui e troquei de novo testando com outro 1877. Mas a tensão continua errada no mesmo par de mosfet Q7G1(69NG) e o Q7G2(65NG). Chega normal12v no dreno do Q7G1 mas chega a medir 10/ 13/20v no gate do Q7G1 e 18/20/25v no source conseguentemente chegando a mesmas no dreno do Q7G2. O gate do Q7G2 está normal e o source dele é gnd. Vale observar que o 1877 esquenta muito no ponto de queimar o dedo mas não tem curto. No datasheet do 1877 vi que tem alguns resistores ligados a linha de 1.8v que é justamente a linha ligada a esses fets onde está chegando as tensões erradas. Resumindo vou mandar uma imagem para facilitar... Alguém pode ajudar pois estou desconfiado de ser algum resistor alterado. Já procurei testando tudo mas não acho. Por não ter o esquema dessa placa complica muito. Só pelo datasheet do componente não dá pra ver onde fica os resistores pela seregrafia da placa. Ahh sim já até retirei a bobina pois como a resistencia na linha do soure do Q3F1 é baixa devido a estar ligada a linha que vai pro processador retirei a mesma para eliminar a possibilidade de curto. Do lado do prossessador a linha apresenta uma resistencia de 46ohns mais ou menos isso. Enfim será que é o caso de solda fira no processador pra fazer rebaling pois não tenho essa ferramenta. Olhando o datasheet as linhas de 1.05 e 1.08 o que vcs acham ? Ou é o 1877 mesmo ? Ou algum reistor alterado ligado a ele ? Fico por aqui pra não complicar mais e aguardo alguma ajuda. Lembrando que depois de trocar os 1877 a tensão de 1.05v nos fet Q3F1 e Q4F1 ficaram ok. Falta agora resolver a de 1.8v no Q7G1 e Q7G2. Esta que está difícil
  13. @Hélio Obrigado, mas e agora como faz pra baixar ou comprar um download com joinha. Não sou experiente a ponto de ajudar a galera, não tenho assistência técnica, estou iniciando no mundo da eletrônica. Os joinhas ainda valem 10 créditos ainda ? Po complicado essa parada... Mas valeu ai pela ajuda. Vou tentar me virar aqui...
  14. Pessoal to buscando o esquema da gigabyte GA-8VM800M. Eu até achei aqui no fórum mas estou sem joinhas pra baixar. GIGABYTE- 8VM800M - REV 1.01 1442.pdf 1.0.0 Alguém pelo menos sabe me dizer se esse esquema é o da gigabyte com socket 478 ? Pois tem dela tb com socket 775 mas eu preciso dela 478. Deixei uma pergunta lá na pág nos comentários mas o autor que postou o esquema não responde. Alguém pode dar essa força. Desde já obrigado a todos.
  15. Arcane
    esquema GIGABYTE 8VM800M REV 1.01
    Seria o esquema da Ga-8vm800m socket 478 ? ? ?
  16. Sem o DVD ela liga, funciona bastante tempo, esquenta e fica de boa ? Se for isso se não desligar mais nem quando usa wifi etc da uma olhada na bios, deve ter alguma coisa configurada errada. Vale a pena conferir essa pois essa bios desse modelo tem menus escondidos. Entrando com F2 vc consegue alterar alguma coisa ? Exemplo pra dar boot pelo cd ? Verifica o que ta configurado la na uefi...
  17. Deu certo pra min... Estou com um note igual aqui, mesmo modelo e placa. Só que o problema é que ligava e desarmava logo em seguida. Nem chegava a dar vídeo. E justamente o CI U19(oz7502PN) esquentava a ponto de queimar o dedo. Fiz o procedimento, retirei da placa e verifiquei que o curto tinha parado. Ai sim fiz os jumpers e funcionou. Leva meu joinha...
  18. Falou tudo, principalmente pela comunidade lá no Fórum Debian que sempre estão dispostos a ajudar. Realmente vc aprende. Depois com o tempo já esta até querendo montar sua própria distro a partir dos repositórios Debian... :)
  19. Olá pessoal. Deixo a dica de um bom Anti Vírus que tem sua versão grátis e a paga como a maioria. Mas em se tratando da versão grátis vem me surpreendendo. Já tirou vários trojans que AVG, Avira, Avast etc nem detectaram... Resolvi postar também porque não vejo muito a galera comentando talvez por vir do universo Linux. Trata-se do Immunet 3. Ele é como se fosse a mesma coisa do ClamAV. Só muda o nome devido a questão de softwares pagos e abertos como todos sabem. Então ficaria o ClamAV pra Linux e o Immunet 3 para Windows. Bom melhor do que ficar aqui falando é deixar vcs testarem. Ele é levíssimo como quase tudo que se desenvolve para sistemas Linux. Tem uma interface gráfica bem explicativa onde mostra o consumo da CPU e memória. Configuração simples e ainda por cima com a opção de poder escolher atualizar com os dois tipos de definições enviados pelas duas empresas. Espero que ajude principalmente a quem possui pcs mais antigos. Estou testando e usando ele a uns 6 meses e não deixa a desejar. Ligo o PC, atualizo minhas definições de vírus logo manualmente e reinicio o PC. Pronto ele não consome quase mais nada, apenas uns 30mb de memória. É claro que o melhor antivírus é quem esta na frente do PC mas ele tb tem proteção em tempo real. Então fica a dica pra galera... Visitem a pág dando uma goolgada, leiam e se informem a respeito... Acho injusto o pessoal do mundo Windows nunca nem ter comentado nada a respeito dele. Talvez pq eles não invistam em propagandas massivas. Não vamos esquecer tb que se não me engano a Avast compro a AVG. Então não esperem muito futuramente do AVG que logo logo ficará uma bos.... Espero que gostem da dica, se ajudou quem procurava uma proteção leve e funcional de um joinha e postem suas experiências... Valeuu pessoal, abraçosss... 8)
  20. É gente, deu ruim. Efetuei a troca e após isso seguindo o dever de casa me deparei com um curto na linha de 3.3vstby. Seguindo o curto e seguindo e isolando as linhas parei em um curto na linha de 1.1v-dual onde retirando todos os capacitores de resistores e isolando a linha com seus devidos transistores só restou retirar o chip bga U502 que foi onde esse curto me levou. Enfim não disponho de ferramenta para a troca e tentar tirar a dúvida. Só retirando o chip acredito que deveria sumir esse curto. Mas enfim no que se refere a substituição do componente descrito acima deu certo pois antes eu nem tensão na placa tinha. Mais uma vez obrigado a todos e fiquem com Deus. Até... :'( :'( :'(
  21. Nunca confie cegamente no que o cliente fala pois essa bateria poderia já estar danificada antes e o cliente pode ter mandado essa pra ver se "colava" ! Concordo plenamente kkkkkkk Falou tudo, tem aqueles tb do time dos só uma bobeirinha...
  22. Obrigado @hds-tec, eu irei efetuar a compra e testar. Sem duvida também acredito que funcionará normalmente. Por eu ainda estar iniciando no mundo da eletrônica fiquei meio receoso. Vou ver essa informação em "Ordering Information" que vc comentou. Conforme for após a troca posto o resultado. Obrigado !!!
  23. Olá amigos do fórum, analisando o datasheet dos componentes descritos acima, observei que os mesmos são exatamente iguais. Preciso substituir o rt8205lgqw de um HP DM1 series e não achei de um vendedor confiável. Porem consegui achar o rt8205lzqw mas o vendedor acha que não são compativeis. Gostaria da ajuda de vcs em confirmar minha duvida. Eu acho que os dois são o mesmo até mesmo pelo código descrito nos dois. EM= ... e analisando o datasheet... Preciso sanar esta dúvida já que esta difícil e de achar um exatamente igual. Segue o link para facilitar do datasheet : http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8205L=RT8205M/DS8205LM-05.pdf Esse datasheet é tanto da serie L como da serie M, "rt8205L/M". Como o que nos interessa são os da serie L, peço que observem o rt8205lgqw e o rt8205lzqw que estão na mesma coluna e são os da serie L. Pra mim seria muito melhor comprar aqui no RJ com um vendedor de melhor confiança. Obrigado a todos... E ai, devo arriscar ??
  24. Ahh sim, essas baterias não aceitam desaforo. Se vc constatar que a bateria não esta segurando carga mais mesmo, vc pode tentar o seguinte. Pegue a bateria que esta com problema, coloque no note e bote ele pra carregar sem ligar o botão power. Deixe até a luz de led indicativa mudar de cor mostrando que a mesma foi totalmente carregada. Após isso desconecte o carregador e veja se deu pra salvar a bateria. Isso no mínimo vai durar umas seis horas. Como se fosse a primeira carga conforme indicações dos sites dos fabricantes. Conforme for nos traga as novidades quando vc terminar. Toda experiência vale a pena... Valeuu, abraços e boa sorte !!!
