qualquer_um Silva
0 -
14 -
Tudo que qualquer_um Silva publicou
 resolvido Nobreak SMS 700BiFX nao reconhece a rede se ela piscar algumas vezes e entra em modo bateria
qualquer_um Silva postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Placa T03396-04 /PIDB007904. O aparelho funcionava normalmente, mas se a rede "piscasse" mais de duas vezes ele entrava em modo bateria e não desligava mesmo apertando o botao frontal. Problema resolvido trocando o LM324 E um capacitor de 0,1uF 100V (não tenho o esquema e o silk screen estava falahado. Como não tinha um eletrolitico deste valor substitui por uma capacitor de poliester (a ESR era bem baixa). Alguem poderia disponibilizar o esquema deste nobreak para futuros consertos? Ele e meu mesmo. Obrigado -
 em análise SMS Manager III Senoidal Não liga com bateria externa conectada
qualquer_um Silva respondeu o tópico de qualquer_um Silva em Fontes & No-Breakes
Caro Maru, Obrigado pela resposta, mas tenho algumas dúvidas em relaçao a elas. Como o nobreak funciona "normalmente" depois que consigo faze-lo "iniciar", não acredito que o problema seja nos diodos (caso em curto os reles não funcionariam nunca e se abertos quem vai pifar são os BC337). O problema parece estar relacionado aos "procedimentos de inicialização" do equipamento. O que é que o microprocessador verifica quando o equipamento é ligado? Vc saberia me informar? Isso ajudaria muito no diagnostico do problema. De qualquer forma, vou verificar a tensão de 5V pois ela deve alimentar o PIC e se estiver muito fora, coisas estranhas podem acontecer. Qual LM324? Esta placa tem dois. Estou pensando em trocá-los de qualquer forma. Qual a experiencia deste forum no uso de soquetes para estes CI's Depois de desoldar, estou pensando em usa´-los pois facilitaria manutencoes futuras uma vez queproblemas em CI's comparadores como o LM324 as vezes são dificeis de identificar e como sao componetes baratos, trocar é a melhor forma de fazer um diagnostico. Obrigado -
qualquer_um Silva postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa tarde pessoal. O modelo (na etiqueta) é o uSM700Bifx, a placa tem o números T03396-04 e PIBD007904. O problema é o seguinte: Anteontem a noite tivemos uma falha de energia e tanto a bateria interna quanto a externa (40Ah) descarregaram. A bateria interna foi comprada mes passado. Testei a bateria externa apos carregá-la ligando uma lampada de 55W, que se manteve com brilho constante durante o teste que durou 5min. Ao ligar o nobreak na rede ele começou a apitar (como se fosse falta de energia). Desconectei a bateria externa e tentei de novo. A mesma coisa aconteceu. Desliguei o nobreak e liguei na tomada : ele não "arma" e fica apitando. Isso não deveria acontecer. Qual é o circuito que deve estar causando este problema? Como informação adicional, consegui fazer o nobreak "armar" ligando uma fonte dc ajustada em 13.6V no conector de bateria externa. Qualquer sugestao será muito bem vinda. Obrigado. -
 dúvida SMS uSM700BiFx -- Substituição de FETS visando reduzir aquecimento
Eu estava fazendo isso, mas o problema é que mesmo desligado, ele começa a apitar. Isso não deveria ser assim, não é? O que pode estar causando esse comportamento? Obrigado- 14 respostas
- usm700bifx
- substituição
- (mais 4)
Obrigado pela atenção. O fusivel está ok. Creio que o erro está relacionado com a bateria, de alguma forma. Resolvi conectar uma fonte regulavel no conector para bateria externa, ajustando a tensao em 13,6V e limitando a corrente em 0.7A. A tensao cai, é claro, pois naõ é possivel se definir a tensao e a corrente ao mesmo tempo (só como segurança). Fazendo isso, o nobreak inicia normalmente qdo conectado em 110V, e não fica "apitando". O PIC faz algum tipo de teste na bateria/ circuito de carga no momento da inicialização?- 14 respostas
- usm700bifx
- substituição
- (mais 4)
Desculpe a demora nas respostas estive ocupado com outros assuntos. O placa é T03396-04 (ou PIDB0079004) O nobreak tem saida para bateria externa sim. A bateria externa é de 40Ah e tinha testado ligado uma lampada de farol (45W) por uns 5 min e a tensao ficou estavel. Seguem as fotos da alteração que fiz tentando melhorar a ventilação. Hj faltou luz e ele desarmou de novo. Como a falha de energia ocorreu a noite, não sei avaliar se esta alteração produz resultados). Agora ele não arma qdo conecto na rede eletrica e fica apitando. A tensao da bateria interna está ok e a bateria foi substituida a um mes. Alguma sugestao para este defeito? Obrigado- 14 respostas
- usm700bifx
- substituição
- (mais 4)
Boa noite Joao. O que é battery save? Como posso verificar isto? Obrigado- 14 respostas
- usm700bifx
- substituição
- (mais 4)
Obrigado pela resposta, Joao Lima Não tenho certeza que o FET utilizado é o 1404. Usei um esquema que encontrei na internet como referencia. Comprei uns IRPF4368 por via das duvidas. Houve queda de energia neste fim de semana e o nobreak desarmou novamente mas eu nao estava em casa para confirmar que foi por aquecimento. Acho estranho pois o computador e o display deveriam estar em hibernação, o que reduz a carga consideravelmente. Seguindo a sua sugestao, sobre recircirculação de ar quente, vou alterar a direção da ventoinha da traseira (original) para exaustao. Desta forma o fluxo de ar será: admissão (ventoinha 4x4 nova, na frente), auxiliar (ventoinha 5x5 montada sobre o transformador, soprando diretamente sobre os dissipadores) e exaustao (ventoinha 4x4 na posição original). Vou simular falta de tensao e verificar se há algum ganho. Caso exista, informo aqui para registro.- 14 respostas
- usm700bifx
- substituição
- (mais 4)
Muito obrigado pela gentileza. Fico aguardando- 14 respostas
- usm700bifx
- substituição
- (mais 4)
Caro Joao Lima, Obrigado por suas respostas. Viajei no fim de semana e não posso informar o n° da placa ate 2a feira. O que vc acha do IRPF4368 como substituto do IRF1404? Vi um circuito que parece usar a junção de um BC337 (Q21) como sensor de temperatura, ao inves do LM19. A apostila de reparo de equipamentos SMS da RENATEC cita: "20. Para o teste de temperatura do nobreak, verifique em primeiro lugar se o transistor BC337 que esta encostado no dissipador possui pasta térmica suficiente para a transmissão de calor para o transistor. Conecte ao nobreak uma bateria de 12V/40Ah totalmente carregada, ligue o nobreak através do DC START e aplique uma carga de 500W (para modelos 1300) e 250W (para modelos 650). Com um termômetro infravermelho, meça a temperatura no corpo do mosfet Q32 (parte preta), observe que o nobreak acionará o alarme de sobre-temperatura quando essa estiver dentro do intervalo de 95ºC até 120ºC." Entendi certo? Pretendo avaliar o comportamento do sistema de proteção sem a cobertura lateral para verificar se tenho ganho consideravel no tempo de autonomia operando sem restriçoes ao fluxo de ar.- 14 respostas
- usm700bifx
- substituição
- (mais 4)
Boa noite pessoal. Estou com um nobreak acima usando bateria externa de 40 Ah. Ele esta funcionando perfeitamente, mas fiz uma "melhorada" no meu sistema e a autonomia ficou bem reduzida. Ele está desligando por sobreaquecimento. Numa primeira tentativa, instalei mais uma ventoinha na parte frontal (admitindo ar) e uma ventoinha auxiliar montada em cima do transformador soprando diretamente nos dissipadores. A melhora foi muito pequena. tenho algumas perguntas: 1 - Alguem tem o esquema deste nobreak? 2 - Como funciona o sistema de proteção térmica? Vi que existem modelos com um sensor no transformador e outros com um sensor no dissipador dos FETs. 3 - Pensei em substituir os FETs por outros mais "modernos" com RSDon menor. Se reduzir esta resistencia de 0.004R para 0.002R reduzo a dissipação nos semicondutores pela metade. Sobra o transformador, que pretendo resfriar com outra ventoinha. Alguem já realizou este tipo de modificação? Quais foram os problemas / resultados? Obrigado- 14 respostas
- usm700bifx
- substituição
- (mais 4)
 dúvida SMS uST1200Bi
Obrigado. O processador estava em curto. Estou aguardando chegar o substituto. Duas perguntas: 1 - Como faço para baixar o esquema? Não consegui achar pesquisando o nome da placa. 2 - Este site disponibiliza firmwares para nobreaks? Obrigado -
1 - Alguem poderia informar o valor de R41 (proximo aos dois FETs sem dissipador). Ele está "torrado". 2- Alguem tem o esquema desta placa pada disponibilizar? Obrigado
