jonathan quadrangular
    60 [ Doar ]
Tudo que jonathan quadrangular publicou
  1. Visualizar Arquivo 591f562857343 Manuteno em Dvd players 10501.rar 591f562857343 Manuteno em Dvd players 10501.rar Uploader jonathan quadrangular Enviado 19-05-2017 Categoria Diversos
  2. Versão 1.0.0
    4 downloads
  3. kkkkkkkkkkkk Um técnico que faz todo mundo vir aqui ajudar no caso para depois avisar que o multimetro tá meio ruim, merece levar muita porrada ! POR FAVOR ESTEJAM CERTOS DO CORRETO FUNCIONAMENTO DOS SEUS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ANTES DE ABRIR O PEDIDO DE AJUDA
  4. conecte o cabo vga( tem vezes que com o hdmi funciona também) instale os drivers do monitor no seu computador( talves se tiver windows seven, não precise, deixe a opção atualizar drivers pelo windows up-date), depois use o programa "LG ODD Auto Firmware Update" e atualize essa bios dele, pois esse programa atualiza quase todos os Firmwares da lg!!
  5. jamais cara muito pelo contrário quanto mais conhecimento é melhor!!!! dentre nós tres vc é o mais experiente!!!! agora outra questão use o teste de continuidade entre o resistor e o q56, caso não esteja passando corrente faça um jump vc pode escolher entre um jump direto entre o q57 ao q56 ou um jump entre o resistor r446 ao coletor do q56!!!!
  6. TE ENTENDO PERFEITAMENTE PORÉM EXISTEM MULTÍMETROS FALHADOS QUE MEDEM TENSÃO ONDE NÃO EXISTEM EU MESMO TINHA UM MULTÍMETRO QUE FAZIA ISSO E ME FERRAVA MUITO não custa nada tentar!!
  7. não existe nenhum componente entre eles? com exceção daquele resistor(R446)??
  8. OK mas pelo que eu vi no esquema um está ligando no outro - mesmo eles estando longe um do outro ou esse esquema está errado!!!! está muito longe??? tipo um componente está na parte de cima e o outro componente está na parte de baixo da placa?? se funcionar dois joinhas para mim hein!!
  9. meu conhecimento é basico e o que ue posso ajudar vc é te falando isso agora um funcionamento mais profundo de mosfets e transistores aí vc teria que ver com outras pessoas!!!! o que ue sei que nesses notebooks muitas das vezes fazendo um jump nesse componentes ele volta a funcionar normal!!!
  10. faça um jump neles e ve se funciona e depois posta aqui e também me de um joinha!!
  11. ok então está passando corrente entre o GATE do q57 até o coletor do q56?
  12. Isso é um defeito de série dos positivos premium. bem simples de resolver simplesmente remover o cabo que liga a web cam no notebook pois esse cabo é feito de um material péssimo, tntei colocar outro cabo pra ver se a web cam voltava a funcionar mas infelizmente não voltou, depois tentei 3 web cams de notebook mesmo assim não funcionou, então o correto é entregar o notebook ligando para o cliente sem ter a função da WEB CAM!! fica a dica aí amiguinho: Liga mas não dá video Positivo Premium. Placa mãe: 6-71-m74s0-do6a-gp como eu gosto de matar a cobra e mostrar a cobra morta fiz um vídeo no youtube mostrando eu consertando esse notebook: até mais:
  13. Obrigado pela ajuda Jonathan! então verifiquei tensões na placa inteira e só encontrei 20V. Inclusive onde não era pra ter 20V tem! No botão power não tem tensão nenhuma no SIO nada também!! na boa muito esquisito isso parece problema de bobina, vc tem indutômetro/indutimetro para testar as bobinas? verifique o circuito de proteção bem ao lado do conector jack só uma coisinha não desafiando sua inteligencia, porém está muito esquisito isso cara tudo medir 20v vc está fazendo o teste de tensão corretamente?? o negativo( fio preto) deve star conectado no multimetro na porta COM, e para fazer os testes o negativo deve estar conectado em alguma parte que liga no terra( envólucro da porta usb, envólucro da saída vega, e também os lugares onde conecta os parafusos), que loucura cara, nunca vi isso na minha vida dar 20v em tudo!! a não ser que vc esteja conectando o terra( COM PRETO) no conector jack e testando que nem loko em tudo, daí sim vai dar 20 volts em tudo APENAS FAZENDO UMA OBSERVAÇÃO NÃO ESTOU TE DESMERECENDO!!
  14. ACONTECEU A MESMA COISA COMIGO E SOMENTE TROCANDO A CARCAÇA( PARTE DE CIMA) FUNCIONOU, NÃO ADIANTA TENTAR RESOLVER DE OUTRO JEITO!! pode ser que vc consiga, mas leve algum tempo até vc encontrar o defeito o mais viável é trocar a carcaça com o touchpad NÃO ESQUEÇA DO MEU JOINHA!!
  15. veja se não tem algum capacitor ou resistor fazendo esses chips esquentarem demais amigo!!!! muitas das vezes pode ser o chip que está danificado ou pode ser algum componente antes do chip!!!
