jonathan quadrangular
    60 [ Doar ]
Tudo que jonathan quadrangular publicou
  1. vc escreveu: "as bobinas sempre vão ser um curto" tem certeza disso as bobinas sempre mostram curto nos testes de continuidade??
  2. a maioria dos mosfets estavam marcando 3.5 quando deveriam marcar 5 volts!! eu testei a entrada do mosfet e passou 5 voltei e soldei no lugar simples assim, o mosfet marcou 5volts e pluguei o termianl do mosfet no power da porta USB!!
  3. O que iria acontecer?? queimar o controlador de oltagem, mosfet ??
  4. mas colocou um cooler depois pra refrigerar?? se não colocar um cooler vai dar o problema de novo amigão e vc vai ter uma dor de cabeça com cliente!!
  5. pois é exatamente eu sou um deles passo as bios que eu tenho em um site chinês!!!
  6. provavelmente isso possa ser o processador, troque ele e depois nos conte como foi!! já peguei notebooks assim e era simplesmente o processador, só que tenta testar um processador básico tipo um Pentium soquete 989( esse é o soquete da placa mãe desse notebook).
  7. tentou fazer o mesmo procedimento com a aquela outra que não dava vídeo??
  8. é uma das primeiras coisas que se aprende
  9. eu peguei uma placa-mãe que não dava vídeo fiz isso(forçar a BGA) e funcionou!!!
  10. kkkkk não sou somente eu que faço essas coisas kkkk
  11. se ela estiver ligando, tentar apertar a bga dela com o dissipador dela própria, e se estiver muito quente aperta com um pano pra não queimar o dedo!! caso ela dê vídeo( depois de ser apertado com o dedo) simplesmente coloque um cooler no dissipador dela e ela vai conseguir refrigerar e não dar mais problemas!!!! tenta colocar uma placa pci normal de vídeo, e se não der certo tenta colocar uma placa de vídeo pci-express( básica pois provavelmente a fonte é faiada e não aguenta as placas boas) troque as memórias processador é quase impossível ser, a não ser se vc estiver usando um processador daqueles bem faiado single-core e de FSB 533, daí poderá ser o processador, mas de qualquer jeito tente trocar ele, vai que dá!!!!
  12. Bem simples galera fiz os Usb voltarem a funcionar soldando um fio em um capacitor da placa( passando a 5 volts) até a entrada USB Power da placa Offboard, e no conector USB onboard eu soldei um fio no terminal do mosfet(passando 5 volts) até a entrada USB power( aquela que alimenta 5volts) fiz uma ilustração do meu serviço e um vídeo no youtube!!!
  13. vou tentar, mas vc já viu alguém que fez esse procedimento?? eu já escutei falar, mas nunca vi alguém fazer!!!
  14. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pensei que só eu fazia isso!!!
  15. caraca véio agora vc me ajudou bastante vai ganhar um joinha!!!
  16. tudo bem , mas o recuva trava muito!!! eu também uso o recuva, porém o disc digger trava menos!!!
