douglaszandonai
Super VIP
    231 [ Doar ]
Tudo que douglaszandonai publicou
  1. @malagueta as vezes a impedancia de processadores podem ser bem baixas, o que pode nos levar a pensar em curto, este é soldado na placa, nao tenho esquema eletrico da placa.
  2. @tiagho estou com hp com a mesma placa, no seu vc encontra as tensoes de 5v e 3v3 nas bobinas?, no meu nao aparecem e só tenho tensao na bios de menor tamanho(u10), na outra nada, o jack do carregador fica acesso e quando preciono power acende o led do mesmo e já apaga, mas o note nao parte. O que acontecia no seu ? quem sabe uma ajuda o outro
  3. Bom dia, estou com este hp na bancada e preciso de ajuda. Entao acontece que quando o carregador é conectado o led do jack fica aceso, tenho 3v3 no botao power, nenhum curto na linha de 19v, tenho tensoes na bios de menor tamanho cfeon Q80A-100hip (u10), Na bios Amic 25lq32(u22) nao tenho tensao nenhuma. E nas bobinas nao encontrei o 3v3 e o 5v. Quando aciono o power o led acende e já apaga, o cooler nao gira, aparentemente o note nao parte... será que tenho algum curto na placa? porem nenhum componente aquece... Eu apenas regravei as 02 Bios com arquivos do forum, porém continuou exatamente igual. Se alguém puder ajudar agradeço!
  4. olá amigos e alguem teria o valor desses componentes oxidados ? são 02 resitores...
  5. notebook compaq cq42-212br procssador Intel não liga nada nem o led do jack, tem tensao na bios e outras tensoes na placa, mas nao liga. Resolvido com a regravaçao da bios !
  6. @hiroki bom dia, pelo que me lembro o note ligava os leds, girava o cooler e desligava, mas sem subir imagem. E quando eu trocava a memória de slot nem ligava nada.... era bem estranho mesmo, no fim era bios mesmo... Tente regravar sua Bios, talve resolva... espero ter ajudado! abraço
  7. O meu voltou com o mesmo defeito de antes, vou ver semana que vem e posto os resultados!
  8. preciso do esquema elétrico do Acer E1-531-2608 / placa Q5WVH LA-7912P rev:1 quem puder ajudar agradeço!
  9. Na verdade a questão é se tem um equivalente para esses ci's, se tem outras tabelas exemplo: tps51125 para richteck ou o inverso. Não sei se deu para entender
  10. como faço pra descobrir um equivalente por exemplo DS= segundo a tabela é este RT9193-15gb , bom agora pergunto se existe um meio de achar um equivalente?
  11. @Zenzeluk vc sabe que o multímetro tem escalas de medição né, 200 omh , 2k, 20k, 200k, 2000k; se não mostra valor nenhum provavelmente vc esta em uma escala muito baixa!
  12. @Zenzeluk nessas placas geralmente temos alguns resitores smd proximos ao transistor, que acabam abrindo ou alterando valor de resistencia, devido o exesso de tensao que a placa sofreu...Isso já aconteceu comigo. Meça todos e verifique se não existe curto em mais algum componente. se for util manda um joinha !
  13. Note aparentemente com algum curto, quando pressionava o power o led verde acendia e a depois de 2 segundos desligava e religava, o cooler girava e parava. Medindo a placa encontrei as tensoes de 5v e 3v3. Retirei todos os perifericos e nada, retirei o processador e coloquei outro, e passou a ligar mas sem imagem, recoloquei o processador dele e continuou a ligar mas sem imagem. Entao vendo as dicas de outros colegas, resolvi trocar o NEC TOKIN por 4 capacitores de 330mf, e o danado voltou a funcionar perfeitamente. Já fiz o backup da bios pra quem interresar! https://eletronicabr.com/forums/topic/30765-itautec-infowayw7435-sw9w7430-v10 se fui útil manda um joinha pra incentivar !
  14. Nome do arquivo: itautec-infowayW7435-SW9/W7430 v1.0 arquivo enviado: May 30, 2014, 2:49:46 PM backup funcionando! Clique aqui para baixar este arquivo
  15. @gabrielnote resolvi um igual hoje com a troca do NEC TOKIN por 4 capacitores de 330mf
  16. pela imagem acho que teria que ter 3vs, se eu conseguir o esquema talvez consiga descobrir algo, talvez possa fazer um jumper....
  17. tambem nao tenho e nao achei! desconfio que tem que ter tensao naquele pino 35 ele vai até o pwm da tela led...
  18. No monitor externo funciona normal, só que a tela nao acende, fica a imagem no fundo escura. Bom já dei uma procurada pra ver se tinha algo em curto proximo ao conector da placa e nada, tela já testei em outro, flat tbm testei com outro. Fiz umas mediçoes no conector da tela e achei o seguinte pinos 2,3 - vcc 3v3 / pino 4 - v_edit 3v3 / pino 36 - led_en 3v3 / pino 36,37,38 - led power 18v/ Pino 35 - pwm signal por led 0v. Minha duvida é se esse pino 35 tinha que ter alguma tensao? Até troquei o U24 (AQ8G) onde o pino 5 vai para o pino 35 do conector o tal pwm do signal. Se alquem tiver alguma dica...
  19. notebook Philco não liga, nao acende nenhum led...capacitor C307 em curto na linha de 19v. Já disponibilizei o backup desta bios https://eletronicabr.com/files/file/13670-bios_philco-_14e-p444wp_-_a14voc__8020-eletronicabrcomrom se ajudei manda um Joinha pra incentivar!!!
  20. Nome do arquivo: Philco 14E-P444WP - A14VOC arquivo enviado: May 21, 2014, 2:20:53 PM bios retirada de notebook funcionando ! Clique aqui para baixar este arquivo
  21. fiz a troca do pwm (CK=CG) pelo TPS51125 e o notebook voltou a funcionar. Obrigado pela ajuda. E se ajudar alguém nao esqueçam do joinha!
  22. Nome do arquivo: emachines E440 new la-5912p rev:1 arquivo enviado: May 16, 2014, 11:35:41 AM backup de note funcionando 100% Clique aqui para baixar este arquivo
