    41 [ Doar ]
Tudo que vibecom publicou
  1. Muito bom... Um desabafo acho que de todos os profissionais da área. Isso me lembra muito a eletrônica. Sempre perguntam se você sabe arrumar os eletrodomésticos, tvs e afins. Uma vez uma amiga me perguntou se eu arrumava televisão. Eu disse que já havia arrumado algumas mas que não era o que eu fazia. Então ela me lança a seguinte frase: "Levei minha tv na assistência e o técnico cobrou R$200,00 para arrumar. Eu acho que ele esta me roubando, pois R$200,00 é muito caro. Você não pode arrumar para mim?". Pensei comigo, R$200,00 é muito caro?? E você esta esperando o que? Que eu não cobre nada? Porque que o tempo dos outros vale mais do que o nosso? Falei para ela, olha infelizmente não vou poder olhar pois estou com muito serviço e irei demorar de mais para te devolver. Mas se eu fosse você pagava os R$200,00 pois não esta caro não. A final ele estudou para fazer isso, investiu tempo e dinheiro para adquirir o conhecimento e esta cobrando o quanto ele entende que o conhecimento dele neste equipamento vale. Acho muito engraçado que técnico sempre é desvalorizado, mas todo mundo precisa de nós!
  2. Amigos, o chip set chegou, realizamos a troca e o problema foi solucionado. Agradeço a todos pelo empenho e ajuda na solução do problema. C:-)
  3. Companheiro Vibecom, recomendo que reveja o seu ME. Com o ME nunca se chega ao ponto de embolhar um chip, é muito importante manter em todo momento os movimentos circulares e nao demorar mais do necessario. Para ter uma ideia, meus testes comecam aplicando apenas uns 4 ou 5 segundos de calor direto no chip, se depois disso nao funcionar vai o ME de 30 segundos, senao 45 e se nao for é porque nao é BGA, o chip foi mexido ou o chip tá queimado mesmo. Agora com o chip embolhado o lance é trocar mesmo. infosquadsn não foi o ME que criou bolha no chip. Foi no momento de retirar o mesmo com a IR6000.
  4. Eu uso uma IR6000 mas quando vem com esta resina vermelha espelhada em baixo do chip, na maior parte das vezes mesmo chegando ao final da ultima rampa o chip não sai e se forçar um pouco as trilhas vão pro saco... Tenho usado o soprador de ar quente andes de colocar a placa na maquina, mas ás vezes acabo queimando o chip também.
  5. kkkk zica pouca é bobagem... mas hp começou a dar problema de wireless o vídeo será o próximo. Ai só com reball mesmo.
  6. Tenta um ME antes de partir para o reball. Na maioria dos casos com ME tenho bons resultados.
  7. Neste modelo como vários colegas citaram a bios é a campeã!
  8. Andrejet, vou tentar. Apesar de que já regravei a bios.
  9. Segue: https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation
  10. Me desculpem, segue o link do esquema. https://eletronicabr.com/files/file/9172-58f90bba23248_esquema_schematic_sony-_vaio_pcg-61611_-_quanta_ne7_-_duas_verses_-_rev_3a_2358-eletronicabrcomrar O esquema é o SONY VAIO PCG-61611 - QUANTA NE7 UMA - REV 3A 20MAR2010.pdf
  11. Pessoal, alguém já pegou algo parecido? Alguma ideia?
  12. Chegou a verificar o circuito que controla o aquecimento? As vezes o transistor entra em curto e a placa fica desligando para proteger o processador como se estivesse aquecendo de mais.
  13. G42 quando não é bios geralmente é chip set. Mas não chega tensão no conector da placa? Tentou ressoldar o Io?
  14. Fiz o ME mais demorado e não resolveu, troquei o processador e também não resolveu. Por precaução comprei outro chip set para trocar, de tanto aquecer o chip set o mesmo criou bolha. Assim que trocar posto o resultado.
  15. Pessoal mais uma vez preciso da ajuda de vocês! Estou com um sony vaio pcg-61611x que chegou ao Lab com defeito não liga. Encontrei o capacitor PC19 em curto e quando troquei o notebook funcionou perfeitamente. Após uns 30 minutos o note apresentou o defeito de não liga novamente. Medi o capacitor e estava tudo ok. Analisando o circuito identifiquei que no transistor AOD403 (PQ17) faltava os 19v no dreno. Fiz um bypass do source para o dreno e passei a encontrar os 19v em alguns pontos da placa. Mas a mesma continuava sem ligar. Ressoldei o Io (U13) e a placa passou a ligar, mas ainda com o bypass no PQ17. Encontrei as tensões de 3.3v e 5v porém falta as tensões do processador. Medi diversos componentes mas não encontro quem esta matando os 19v do dreno do PQ17 Alguém consegue me auxiliar? Obrigado!
  16. Amigo, já ressoldou o IO? Estou com um note deste na bancada que acontecia isso. Quando eu encostava a ponta do multimetro no pino 101 o cooler ligava. Quando ressoldei o IO o problema se foi.
  17. Amigo, melhor fazer um reball. Com o reflow o problema irá retornar em breve.
  18. Estou com um aqui com o mesmo problema. Fiz um ME no chip set e o problema parou, vou partir para o Reball, a placa esta na estufa, quando fizer o reball posto o resultado.
  19. KKKK Paulo sei muito bem tudo que esta empresa exige. Depois de ler a documentação desisti, a final o valor é uma piada para tanta burocracia. Não sabemos o dia de amanhã, mas em alguns casos só no desespero total.
  20. Correto amigo, pesquisei sobre sua BIOS, descobri que pode qualquer problema na ponte norte mesmo, além do chipset ponte norte e o processdor o problema pode ser qualquer componente conectado à ponte norte, como um placa mini pci-e por exemplo. Ou até mesmo um problema qualquer na placa mãe que não permita o chipset funcionar. Você já tentou desconectar todos os dispositivos PCI-E da sua placa mãe pra ver se ela funciona? Fonte: Fonte: http://pcsupport.about.com/od/fixtheproblem/tp/ami-beep-codes.htm Tirei tudo da placa, deixei apenas o processador e a memória. Vou fazer um ME mais demorado como o amigo infosquadsn falou para ver se funciona e caso não, irei partir para o reball. assim que fizer posto o resultado.
  21. Não tenho outro processador para testar. Como este processador é caro, estou tentando descartar outros problemas antes de comprar outro processador. Mas se não funcionar com o reball do chipset terei que partir para o processador, tendo em vista que as tensões estão corretas.
  22. arthur_engeletrica a bios é Winbond W25Q32BVSIG já regravei ela. Gravei ela com este arquivo https://eletronicabr.com/files/file/11408-bios_dell-_inspiron_n4050_-_bios_3648-eletronicabrcomrar que é igual ao que estava gravado. Pelo que pesquisei o código de beeps do fabricante informa que é falha no processador.
  23. Regravei a bios e continua o problema. O que acho estranho é que se tentar ligar diversas vezes uma hora ele funciona e não dá nenhum problema. Se desligar e esperar um pouco ele para de funcionar de novo. Esta parecendo problema de solda fria. Acho que vou tentar um reball no chip set.
  24. Segue o link correto do esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3351
  25. Desculpe, era o link da bios. Segue o link do esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3351
