    41 [ Doar ]
Tudo que vibecom publicou
  1. arthur_engeletrica liguei sim e não tem vídeo. O equipamento fica apitando.
  2. Amigo, você se equivocou, este arquivo é um arquivo de bios, não um esquema. Poderia ao menos ter tido a iniciativa de abrir o arquivo para constatar que se tratava realmente do esquema. Informe pra gente a identificação correta da placa, para verificarmos se está disponível o esquema. https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo Desculpe, estava com os dois links abertos, eu baixei os dois e acabei colocando o link incorreto.
  3. Link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/11409-bios_dell-_inspiron_n4050_-_bios_3885-eletronicabrcomrar
  4. Pessoal, estou com um Dell N4050 que o usuário informou que estava apitando. Quando liguei na bancada ele funcionou normalmente. Desliguei e liguei novamente, o equipamento não deu imagem e começou a apitar. São 7 apitos, pelo que pesquisei isso indica problema no processador. Medi as tensões da placa e esta tudo normal. Fiz uma ME no chipset e não adiantou, fiz ME no socket do processado e também não adiantou. Alguém já pegou este problema? Vi que tem um tópico solucionado com o mesmo problema, mas como sou novo não tenho acesso ainda. Alguma dica? Link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/11409-bios_dell-_inspiron_n4050_-_bios_3885-eletronicabrcomrar
  5. Pelo que li em outros tópicos os 5v só aparecem com ela ligada. Estou com uma que não liga e encontrei um capacitor em curto. O PC19 depois de trocar a placa ligou e funcionou por uma hora mais ou menos. Depois morreu de novo.
  6. kkk técnico carniceiro é f.... mas é verdade, com frequência pego chipset queimado ou mau soldado na placa, causando problema parecido. Mas tenta a bios primeiro.
  7. da ultima vez que peguei este problema a troca da tela resolveu... como esta a imagem no monitor externo?
  8. Fora a bios que é o mais comum, citado pelos colegas acima. Um reballing no PN as vezes resolve. Já peguei caso assim.
  9. estou com um aqui que não ligava. encontrei um mosfet em curto próximo ao conector da bateria. agora a placa ameaça ligar, acende o led e apaga em seguida. Se alguém encontrar o esquema desta placa irá ajudar muito.
  10. A maior parte dos notebooks que entram para reparo em nosso laboratório são Reball. O que percebemos é que o maior volume é Amd.
  11. Olá, peguei nesta placa um defeito que ao ligar ele colocava a fonte em curto e caia a tensão para 3v. O defeito era no fet PU2 que é um AON6428.
  12. Também tenho uma Ir6000 da Scotle. Uma maquina muito boa, mas também estou com dificuldades no Reball. Sempre faço um reflow para ter certeza que o problema é com a solda. Na maioria dos casos funciona a placa. Mas quando passo para o Reball em alguns casos não funciona. Não sei se estou aquecendo de mais o chip com a estação na hora de colocar as esferas e por isso o chip deve estar queimando. Vocês fazem direto o Reball ou fazem o reflow antes?
  13. Olá, o led próximo ao Caps Lock esta piscando? no site da hp tem um resumo : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=br&lc=pt&dlc=pt&docname=c01750215 Tentou passar limpa contato no conector do procesador?
  14. Eu costumo aquecer o gabinete com um soprador e passo estilete com lamina grossa. Geralmente abre fácil desta maneira. Mas vou tentar a do congelador também.
  15. Amigo, ontem fiz um reball para o mesmo problema e não resolveu. Hoje pela manhã troquei o chip e o problema foi resolvido.
  16. Mede os mosfets da alimetação do processador, verifique se estão em curto. Caso não estiverem, verifique sem o processador qual a tensão na saida dos mosfets que varia conforme o processador mas deve girar em torno de 1,5v. É bom verificar esta tensão antes de colocar o processador, pois se tiver algum problema com os mosfets o processador irá queimar.
  17. Itautec queima o super i/o com frequência. estou com um na bancada que troquei hoje o super i/o e o P2808A1 e "batata" ligou!
  18. Peguei o mesmo defeito e resolveu com a troca do flat. Segunda opção o chipset, mas acho dificil como já falaram acima.
  19. Boa Noite. Meu nome é Vitor, sou técnico eletrônico e atuo com manutenção em placas de notebook, monitores e micros principalmente. Achei o fórum muito interessante, espero poder contribuir com meu conhecimento e claro retirar dúvidas com os colegas. abraço!
