    75 [ Doar ]
Tudo que alexpro2 publicou
  1. No caso, sua placa tem só um BGA, vou te passar um link explicando sobre o ME, segue https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation
  2. Estes Hps, dão muito problema na programação da bios, vc já fez a regravação da mesma?
  3. Geralmente elas estão marcadas com algum risco de canetão, não é regra, mas todas que regravei até hoje, tinha uma marcação nela!
  4. Faz um ME na Ponte Sul, ela que gerencia a rede! veja ai e poste o resultado!
  5. Veja se o dissipador está refrigerando corretamente!, já peguei alguns, onde o gás que fica dentro daquele tudo de cobre vazou, e o mesmo não conseguia mais fazer a refrigeração do processador para as laminas que dica de frete para o cooler!
  6. Tenta fazer a calibração da bateria pelo windows mesmo! alguns casos resolvi assim, dando um sobre vida para a bateria!
  7. No seu caso a melhor opção ao meu ver,seria baixar a bios direto do site, com o utilitário que vem junto, e regravar ela dentro do próprio windows! como ele fica 15 min ligado, da pra gavar blz!
  8. Testa o cabo flat, aperta ele com o dedo ai na curva, e veja se a imagem da uma melhorada, ou muda de característica! cabo flat com o terra rompido pode ocasionar este problema!
  9. Blz, e mais uma coisa, procure aprender também a instalar o windows 8 em modo UEFI, pois tem uns positivo por ai, que vem com a bios travada, e não tem como instalar emo modo legacy, que seria o modo de instalação normal!, att e bons serviços!
  10. Pega o modelo da placa que vou procurar aqui se acho o esquema para vc!
  11. Estes notebook só dão imagem no externo quando o sistema operacional carregar, então realmente para tirar conclusões mais precisas, vc vai ter que arrumar uma tela!
  12. Já fez uma regravação da bios só por desencargo de consciência?
  13. Faça uma resolda no circuito pwm das memorias, já peguei um com este tipo de defeito, que foi resolvido depois da resolda no circuito pwm das memorias!
  14. Já tive um problema parecido aqui com uma tela, ela também não tinha vermelho, o defeito era a syscom da placa da tela, solução foi trocar a tela!
  15. Ola!, vc já mediu se a linha de 19v esta correta?, já mediu os fets de entrada? faça uma medição na tenção de entrada de 19v, veja se não tem curto nesta linha!
  16. Regrave a bios e plonto!!!!
  17. Veja se quando entra na bios o HD e drive de disco aparece! se não aparecer, meça a alimentação do HD e faz um ME ai no CPH para tirar dúvida! no aguardo!
  18. Este aqui é bem util: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_181955.html
  19. Tá aí porque o EletrônicaBR é diferente e único, parabéns pela iniciativa, com certeza irá ajudar muitos membros iniciantes e profissionais também!
  20. Já testou com outro processador? pois tem um controlador de vídeo dentro dele!
  21. As chances são grandes de ser Ponte norte, reball pra testar, talvez o ME não tenha efeito neste problema!
  22. Teste com outro disipador de calor, pois dentro daquele tubo de cobre tem um produto "freon", se ele vazar ou secar, o disipador não consegue fazer o resfriamento do processador! já consertei vários note aqui, por conta deste problema!
  23. Já consertei um exatamente com este defeito, foi com reball na ponte sul!
  24. Regrave a bios!tem gravador de bios ai?
  25. Crie um pendrive em modo UEFI com windows 8, e veja se ele consegue dar boot no pendrive! e poste o resultado!
