    75 [ Doar ]
Tudo que alexpro2 publicou
  1. Procure mais de um arquivo de bios, e teste com eles, ja tive casos aqui, de ter que gravar a bios com 3 ou mais arquivos, para um funcionar!
  2. Como os colegas citaram acima, primeiro faça uma regravação da bios, e como esta placa tem o capacitor nec tokin, pode trocar ele também, da muito defeito, segue alguns post no assunto https://eletronicabr.com/forums/topic/5313-dica-para-testar-placa-notebook-com-o-capacitor-nec-tokin https://eletronicabr.com/forums/topic/53195-como-faço-pra-trocar-o-nec-tokin https://eletronicabr.com/forums/topic/24009-nectokin-toshiba-satellite-a205-s4777-troca-por-4-cap-e-nao-havia-funcionado
  3. De uma olhada neste post, talvez lhe seja útil! https://eletronicabr.com/forums/topic/6221-gravador-de-bios-com-menos-de-r1000
  4. Vou te passar o link de um post, para vc criar uma fonte para procurar compontes em curto na placa, segue: https://eletronicabr.com/forums/topic/36029-diagnosticando-curto-na-placa-do-xbox-fat-com-uma-fonte-atx-serve-para-note
  5. Ja fez a regravação da bios?, ja testou se no botão power, ao preciona-lo a tensão cai pra zero? o SIO ta esquentando?
  6. Procure com a lupa alguma oxidação na placa, ja tive problema parecido, onde uma pequena oxidação rompeu uma trilha!
  7. A muito tempo atrás peguei uma deste jeito, o curto não era no jack, era em outro lugar, e resolvi da seguinte forma, pequei um mini furadeira, e fiz um buraco no conector que taca em curto, e depois consertei a ligações com fio!
  8. Faça os testes no U20, no pino 2, tem o Vin de 5Va, veja se tem esta tensão! no pino 1 tem uma tensão de 3,3 de referencia power good, meça ela também, e na saida , pino 5 tem alguns capacitores, veja se não tem algum em curto, são eles: C667, C678, C676, C679, C681, faça estes testes e poste o resultado!
  9. O primeiro passo e testar com outro teclado, caso o problema continue, pode ser algum problema relacionado ao chip Super I/O.
  10. Primeiro eu não lavo a placa com soda, eu coloquo pouca quantidade em locais isolados usando algodão, e depois sim lavo com agua e sabão, olha realmente usa quem quer, mas por incrível que pareça, funciona, já faço isso a anos aqui! já até perdi a conta de quantas placas ressuscitei com isto! todos que testam só por curiosidade , acaba mudando de opinião, mas lógico, tome cuidado para não deixar ir em partes metálicas, principalmente alumínio! isole metais com fita! use quem quiser, apenas passei uma de minhas técnicas que uso a anos, e tem me dado ótimos resultados!
  11. Que bom que resolveu, agora só falta colocar o tópico como resolvido, e dar os joinhas para os que tentou te ajudar! Att!
  12. Pra vc se ver né!, as vezes o defeito parecer ser complicado, e a gente acaba com um trabalhão, e no final era bem mais simples do que pesamos, parabéns pelo serviço, e não se esqueça dos joinhas para a galera, att!
  13. Pelo que vi aqui no datasheet dele, ele é um mosfet de canal P, simples, então basicamente qualquer mosfet de entrada ai de canal P, vai pode subistituilo! pega de sucata de HP, que vai dar certo!
  14. Realmente o 8602GN da muito problema mesmo, o ideal seria vc fazer logo de cara a troca dele!
  15. Ta testando com carregador original ou universal?
  16. Já verificou os conectores usb, pode acontecer de algum pino entortar e encostar no outro, e assim matando o sinal Usb. outro detalhe, as usb vão ligada direto na ponte Sul, se a alimentação esta ok!, os conectores também, só sobra a ponde sul!
  17. Olha quando chega maquina aqui que molhou, a primeira coisa que analiso, é se tem oxidação na placa, faz ai uma boa busca de oxidação na placa, use uma lupa, e se achar, para limpar tem um procedimento que é batata!, pega meio copo de agua quente, e coloca uma colher de sobremesa de soda caustica, e misture ate derreter a soda!, depois pegue pedaço de algodão e mergulhe na soda, ate ficar bem encharcado, e coloque onde ta a oxidação!, e deixe por uma 2 horas, e com um seringa vc pega um pouco da soda preparada e vai colocando no algodão de 15 em 15 min, a soda vai comer toda a oxidação, já recuperei várias placas aqui deste jeito!, depois de 2 horas, lave a placa com agua e sabão de coco, segue com secador até não ter resíduo de agua, e deixe na estufa por 2 a 4 horas! se não tiver estufa, pode usar o secador, faça 4 seções, seque a placa no calor e vendo máximo do secador, 15 min, espere 5 min, e faça + 3 seções de 15 min! então ta ai, espero ter ajudado em algo! @Perciva, olha perciva, sem querer abrir debate! e respeitando sua opinião, como vc colocou, que soda é para limpar esgoto, sim, limpa mesmo, a soda é corrosiva para vários tipo de organismos , e como bem é sabido, a oxidação é um organismo "vivo" por isso a soda caustica age nele perfeitamente! pode parecer realmente muito estranho alguém chegar assim e falar, pra colocar agua com soda caustica na placa, mas é a realidade, é funcional, tenho certeza que no dia que vc fizer este teste, vc irá mudar de opinião! então é isso, abraço a todos!
  18. @InfoDani, a soda não agride o circuito e nem as soldas, a única coisa contra, é se ele for em chapas metálicas , pois ela deixa elas escuras, mas não estraga nada! aqui conserto muito celular e vídeo game portátil com este método, pois o suor da mão entra dentro do aparelho, e oxida a placa!
  19. Vou procurar o esquema aqui, mas já faça uma medição nas tensões do pwm de 5v e 3v, teste as tensões nos mosfets de alta deste pwm, poste o resultado!
  20. Meça as tensões que estão nos pinos do conector da bateria, e poste as mesmas!
  21. Já trocou todos os capacitores da linha do RTC?
  22. Pode desconfiar do pwm, pois é ele quem dispara os mosfet para alimentar o processador!
  23. Olha quando chega maquina aqui que molhou, a primeira coisa que analiso, é se tem oxidação na placa, faz ai uma boa busca de oxidação na placa, use uma lupa, e se achar, para limpar tem um procedimento que é batata!, pega meio copo de agua quente, e coloca uma colher de sobremesa de soda caustica, e misture ate derreter a soda!, depois pegue pedaço de algodão e mergulhe na soda, ate ficar bem encharcado, e coloque onde ta a oxidação!, e deixe por uma 2 horas, e com um seringa vc pega um pouco da soda preparada e vai colocando no algodão de 15 em 15 min, a soda vai comer toda a oxidação, já recuperei várias placas aqui deste jeito!, depois de 2 horas, lave a placa com agua e sabão de coco, segue com secador até não ter resíduo de agua, e deixe na estufa por 2 a 4 horas! se não tiver estufa, pode usar o secador, faça 4 seções, seque a placa no calor e vendo máximo do secador, 15 min, espere 5 min, e faça + 3 seções de 15 min! então ta ai, espero ter ajudado em algo!
  24. Blz, que bom que resolveu, agora não se esqueça dos joinhas para a galera, depois da nova regra, a galera vai precisar!
