guiandrade
    81 [ Doar ]
Tudo que guiandrade publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS SONY- svd112a1yx Ultrabook 14664.bin BIOS SONY- svd112a1yx Ultrabook 14664.bin Uploader guiandrade Enviado 09-05-2017 Categoria Sony
  2. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- np900x3d amor2-13-mono 14672.bin BIOS Samsung- np900x3d amor2-13-mono 14672.bin Uploader guiandrade Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  3. Versão 1.0.0
    0 downloads
  4. Versão 1.0.0
    14 downloads
  5. guiandrade
    bios DELL L502x DAGM6CMB8D0
    Versão 1.0.0
    119 downloads
    BIOS DELL- L502x DAGM6CMB8D0 bios 14751.rar
  6. bem algumas pessoas estão enviando link par adownload para ativar a função beta não faça isso que a maioria das vezes se trata de virus, mais para ativar ligação de video no whatsapp é muito facil, no android: vá em play store> programas instalados>whatsapp>quase na ultima opção tem a seguinte campo testador beta> aperte em aceitar. após mais ou menos uns 3 minutos voce volta para programas instalados e vai na opção beta e atualize o whatsapp pronto estará fazendo chamada de video
  7. amigo estou com um moto g3 que reconhece uma banda de chip e as veses cai. resolvi regravando room, mesmo fazendo hard reset ele nao funcionou mais quando refiz a room ele voltou ao normal. não sei no seu caso mais acho que vale a pena tentar
  8. boa tarde galera preciso urgente da bios do macbook pro tela retina de 15 820-3332-A_Apple Macbook A1398
  9. tem chegado para min essas maquina com esse sintoma liga e desliga e não gera imagem acho que isso e problema padrão desse tipo de maquina pq ja forão 5 maquinas o problema e no ci u58 que fica ao lado da placa de rede e o ci de rede que queima o ci e broadcom bcm57780a1kmlg e todos cliente chegarão aqui dizendo a mesma coisa que desligou a maquina normal e depois no outro dia não ligou
  10. Nome do arquivo: Dell L502x DAGM6CMB8D0 bios arquivo enviado: January 27, 2016, 11:45:57 AM Dell L502x DAGM6CMB8D0 bios os dois arquivos retirados da placa mae 100% ok por favor vamos nos fortalecer me de um joinha. obrigado Clique aqui para baixar este arquivo
      • 2
      • Joinha
  11. Nome do arquivo: np900x3d amor2-13-mono arquivo enviado: January 16, 2016, 1:41:26 PM arquivo 100% testado funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Nome do arquivo: svd112a1yx arquivo enviado: January 16, 2016, 12:11:16 PM 100% testada tirada de ultrabook funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
  13. amigo isso ja aconteceu comigo mais nao se preocupe essa placa muito fácil de arrumar. voce fez os jumper com a bateria da cmos no lugar ai ele faz isso refaça os jumper. e verifique se algum desses componentes abaixo estão esquentando, se nao troque na o primeiro da foto se nao voltar a ligar troque o segundo se ainda assim nao voltar a ligar me informe que te darei outra dica mais nao esqueça de refazer os jumper tanto no u19 quanto no u18
  14. para os proximos que vierem aqui com esse problema de partição gpt basta seguir o passo a passo abaixo não precisa ficar quebrando cabeça com hires nem ubuntu 1º ao iniciar a tela de instalação aperte as teclas shift + f10 após abrir o cmd 2º digite DISKPART (ENTER) 3º LIST DISK (ENTER) observe qual o numero da unidade onde deseja instalar o windows. 4º SELECT DISK 0 <<--(O NUMERO DO DISCO) (ENTER) 5º CLEAN (ENTER) pronto após mostrar a mensagem que esta apagando o seu windows ira instalar normalmente
  15. faça como descrito acima na foto
  16. BraidWood tenta fazer conforme as fotos abaixo corta o fio vermelho do cooler e liga conforme a foto
  17. amigo tambem nao resolveu mais valeu um joinha nunca soube onde ficava essas baterias até achei que nem tinha pois toda a vez que é tirada a bateria do mac ele perde data e hora
  18. amigo isso ja aconteceu comigo mais nao se preocupe essa placa muito fácil de arrumar. voce fez os jumper com a bateria da cmos no lugar ai ele faz isso refaça os jumper. e verifique se algum desses componentes abaixo estão esquentando, se nao troque na o primeiro da foto se nao voltar a ligar troque o segundo se ainda assim nao voltar a ligar me informe que te darei outra dica mais nao esqueça de refazer os jumper tanto no u19 quanto no u18
  19. estou com um pouco de duvida por que tem tempo que não pego em uma placa dessa pegue uma pinça e faça um jamper no capacitor abaixo descrito e observe se a luz verde da placa acende se acender substitua ou faça um jamper
  20. amigo essa placa tua é mole arrumar me manda uma foto da placa
  21. todas mav pro a1286 cm a ref da placa 8202330a e a placa nao liga
  22. amigo obrigado pela dica acabei de fazer isso e não resolveu. ele funciona ai quando desliga e espera um tempo ele não liga mais ai eu tenho que simplesmente tirar a bios e colocar de novo não precisa mais gravar ela funciona normalmente mais quando fica um pouco desligado sem fonte nao liga mais
  23. amigo sem bateria do mac eu nunca vi ou nunca soube aonde fica a bateria da bios dos macbooks
  24. queridos amigos estou com um apple macbook pro a1286-8202330a core 2 duo que não liga. tirei a bios e regravei ela e funcionou normalmente. esse mac esta sem bateria e a mesma não encontra para comprar. por esse motivo após alguns segundos que o mac é desligado e tirado da tomada ele para de funionar novamente. ai tenho que tirar a bios e regravar ela. para ele voltar a funcinar. pelo que eu saiba não era para acontecer isso mesmo sem bateria teria alguma sugestão para resolver isso??? ESSA RESPOSTA É VALENDO UM JOINNHA...
