Slinmovick
    134 [ Doar ]
Tudo que Slinmovick publicou
  1. bom, voltando nesse note.....até troquei os fets dessa linha, mas fica na mesma. Essa placa já veio condenada de outro lugar, não parece que foi tirado componente nenhum, para os colegas que entendem mais, teria chance de ser algum dos chipsets em curto ? não sei vai que esquentaram essa placa, quando é AMD se já viu os caras vão diretos nos chips e aqui na cidade ng tem ferramenta decente. Os 3,3v são gerados pelo pu12 certo ?, se tenho todas as outras tensões será que pode ser o PWM que eu já troquei ? Vou ver se acho um outro PWM compatível aqui nas sucatas, qualquer dica será bem vinda
  2. @bgasolution, está assim mesmo: 19v pino 6 ; 5v nos pinos 19 e 27 pino 2 = 0v pino 3 = 5v pino 32 = 5v não há curto na pl29, comparando com a outra placa parece ter a mesma resistência
  3. @bgasolution, chequei o PR304 e PC226, troquei até os dois pelo da placa funcionando, mas continua na mesma, no pc226 aonde teria q ter 3,3v tem apenas os 0,6v, e na placa funcionando de um lado desse capacitor tem os 3v do outro lado tem os 8v
  4. @Maxx7, @bgasolution, @Jakers Binder, acabei comparando as tensões do pu12 aqui com a placa que tenho funcionando, não tenho nenhuma resistencia baixa em nenhum pino, mas notei uma diferença de tensão no pino 24 do pu12. Na placa funcionando eu tenho 8v nesse pino e na placa ruim tenho 4,5v. E aonde deveria ter os 3,3v estou com 0,6v, parece ser algo derrubando essa tensão de 3,3v
  5. sim , tem os 19v nos drenos dos fets, e vc quis dizer 5v no pino 19v ? se sim tenho os 5v no pino 19v
  6. tenho os 5v no pr69 eu ressoldei aqui o pwm e chequei a trilha novamente, agora tenho 4,5v no pino 27 do pu12
  7. @bgasolution, e @Jakers Binder, pino 14 = 0,01 pino 27 = 0,07
  8. @Jakers Binder, essa placa é com gráfico discrete, tenho inclusive uma placa ne7 UMA funcionando, talvez vc esteja confundindo com essa placa, mas são praticamente os mesmos componentes, mas muda a serigrafia.
  9. @Maxx7, aparentemente não @ElianLaptop, a bios não está sendo alimentada, não tenho os 3,3v no conector da bateria tb, mas no pu12 tenho 3,3v no pino 4 (en_ldo)
  10. Boa tarde colegas do fórum, estou com esse equipamento aqui que a princípio não tem os 3,3v Segue esquema da placa : https://eletronicabr.com/files/file/9172-58f90bba23248_esquema_schematic_sony-_vaio_pcg-61611_-_quanta_ne7_-_duas_verses_-_rev_3a_2358-eletronicabrcomrar o PU12 estava com uma trilha rompida (pino 19) logo alí próximo ao pwm (segue foto), eu refiz essa trilha ele chega os 19v no pu12 nele consigo medir os 5v (inclusive do pino 19), mas não tenho os 3,3v no pino 25. Eu já troquei esse PWM, continuou na mesma e também já coloquei a fonte no jack e injetei os 3,3v na bobina que está ausente a tensão, qd faço isso a tensão chega na bateria no botão power mas qd pressionado só acende um led laranja e não liga. Estou meio perdido aqui, no que pode ser ajudado se algum colega tiver uma luz serei muito grato.
  11. Putz é de F@#$% a maquina veio só pra formatar, agora bucha é achar o arquivo correto. Colega desculpe talvez vc não vá gostar do que eu vá falar agora, mas c veio só para formatar pq não fez o recovery de fábrica dele ? vc está xingando o equipamento sem motivos se vc apagou o boot uefi que veio com ele, a bios de fábrica habilita o secureboot logo depois que reinicia por não estar com o sistema original o defeito se manifesta. Se o intuíto é instalar um sistema pirata nele, não há atalhos, vai ter que gravar a BIOS que tem aqui no fórum. Se você pegar um note com o sistema original igual a esse e pegar o HD com ctz vai subir o mesmo no equipamento, então ele não é maldito e nem bugado. Desculpe, não quero ofender ninguém, mas quando aparecer esse note novamente para formatar, vc já vai saber que não pode apagar a partição senão vai ter que gravar a BIOS. E por experiência faça o recovery, o sistema já vai vir com todos os drivers e o rapid start e express cache funcionando no SSD nativo, vai te economizar um bom tempo com ativação e etc. Bom estamos aqui para aprender a trabalhar acredito eu, eu passei pelo seu problema na hora da raíva msm, mas no proximo vc vai tirar de letra. Boa sorte e bom trabalho
  12. @twistkharl, pelo jeito vc não tem fonte assimétrica ainda, monta uma 'fumegation' valhe a pena, depois q aprender a usar acha esses curtos em 2 palitos. Dá uma lida sobre o assunto no fórum, vai encontrar bastante coisa
  13. Se alterar a BIOS não está alterando o sintoma, dá uma conferida no I/O, já peguei maquinas que demoravam para dar vídeo e depois da troca do I/O resolveu o problema, tente uma ressolda primeiro. Boa sorte
  14. não esqueça de alterar seu tópico para resolvido, e dar o joinha se alguem te ajudou
  15. más notícias o note veio de outra assistência, e o cliente pediu para pegar de volta, tive que parar o serviço. agradeço a ajuda, desculpa amigos
  16. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3351
  17. Boa tarde colegas do fórum, estou com esse note na bancada que não liga, ele veio pra mim com o 51125 esquentando, troquei o mesmo e habilitou os 3 e 5 volts, tenho tensão no botão power (que zera qd pressionado) tenho tensão na bios, mas ele não starta. O que já fiz fora trocar o 51125 : Regravei umas 3 bios diferentes aqui do forum Fiz um reflow no PCH (ainda não troq "cliente não quis esperar diagnóstico, devolvido."
  18. @Rodrigo Print, pelo que ví aqui no esquema os source desses U42 e U43 são os 3vs e o 1.1vs, segue umas imagens Cheque esses capacitores ligados ao source, ou saque eles fora e injete a tensão correspondente a linha com uma corrente meio baixa 0,5A para ver se algo esquenta. Boa sorte
  19. @alexandrewar, amigo pelo que li no tópico agora está placa não está funcionando (dando vídeo) 4 beeps não indicam falta do display e sim algo com as memórias, esse modelo o chipset já é junto do processador ? Em casos de queda por esses componentes serem meio grandes podem ter ido para a vala, tem tensão na bobina da memória ?
  20. acho muito difícil vc burlar isso, já peguei casos de tentar com tela que não era original e ele ficar beepando até o sistema operacional iniciar, burlar o beep só desencaixando os falantes
  21. os beeps que indicam a falta dos display são 8 beeps,dá uma pausa e volta a repetir os 8 beeps
  22. Manda o modelo do I/O , mas tem como ligar sim, é só achar o pino do sinal do botão no datasheet e fechar um curto com o terra
  23. @hardbr, realmente esses valores estavam bem baixos, as vezes já passou na mão de alguem sem ferramenta certa e fritou o chip várias vezes
