Slinmovick
    114 [ Doar ]
Tudo que Slinmovick publicou
  1. Arrumei alguns já com o mesmo sintoma apenas regravando a bios @netsouza83, acredito que esteja esquentando o processador que é BGA, processador é normal esquentar um pouco, ainda mais se vc tiver tirado dissipador e cooler e colocando o dedo em cima dele. A primeira coisa seria gravar a bios como vc não tem gravador, procura por um vendedor que o tenha gravado Boa sorte
  2. @rafaelomendes2, Isso acredito que deva mudar de região ou cidade, por exemplo a prefeitura daqui uns anos atras comprou um lote de notes HP peobook 4425s que praticamente todos deram problema de BGA, passaram muitos desses para mim, mas quase não tem tópico desse modelo no fórum. Mas acho q podemos listar alguns desses relativamente mais recentes, pois os mais antigos não entram mais (dv2000 tx1000, dv6000) HP dv4 dv5 dv6 dv7 com processadores AMD entram bastante Acer 5551, 5750, 5350, E1-571, E1-531 também são bem recorrentes com diversos defeitos além de placa, carcaça, teclado etc Dell inspiron 14, 14z N4050, N5040 Daí tem os modelos que são praticamente as mesmas placas só mudam a marca ex: CCe, Positivo, Itautec Entre outros, os que lembrei de cabeça mais recorrentes aqui para mim são esses, mas como falei acredito que mude dependendo da cidade e o tipo de clientes que você atende, como faço serviço de reparo de notes para outras lojas (com porta pra rua) vem de tudo, desde coisa filé até buchas indecifráveis. Boa sorte na sua pesquisa
  3. abra um novo tópico para ser ajudado, esse tópico faz mais de um ano que está abandonado, segue alguns links com orientações https://eletronicabr.com/forums/topic/77839-como-criar-finalizar-e-responder-tópicos https://eletronicabr.com/forums/topic/77839-como-criar-finalizar-e-responder-tópicos Obrigado!
  4. Boa tarde, sei que tem um tempo já esse tópico, mas sabe me dizer qual arquivo você usou para gravar na BIOS, estou com o mesmo sintoma e já tentei 3 BIOS e nada
  5. @gabrielnote, será que o componente já não vem gravado novo para cada modelo ? Porque se funcionou a placa o I/O tem nele escrito a informação necessária para a placa referida funcionar. Ou tem algum tipo de socket para poder gravar esses componentes novos sem a necessidade de solda-los em uma placa. Bom eu estou filosofando se devo ou não comprar o gravador de I/O ou se é melhor comprar o componente gravado direto.
  6. Procurei a respeito e tem apenas o serviço para o Android pelo que ví....meus sentimentos
  7. https://eletronicabr.com/files/file/21626-esquema_schematic_lenovo_ibm-_g505_compal_la-9912p_rev_10_12572-eletronicabrcompdf
  8. Boa tarde colegas do fórum, entrou esse note com o seguinte sintoma, liga e não dá vídeo Eu tenho as tensões de 3,3v e 5v ok, mas assim que conecto o carregador ele já começa a esquentar o processador sem startar a placa(consumo de 0,9A), ao pressionar o botão a placa liga acende o led mas não dá vídeo. O que já fiz: ME no processador/chipset Regravação da Bios (que tem tensão na mesma) E tentei fazer o reset no I/O kb9012 (ligar sem a bios e sem pilha cmos) medindo tensões nos CI de 3,3 e 5v respectivamente notei uma tensão que acredito estar errada na pl402 de um lado tenho os 3,3v e do outro lado (lado do pu401) tenho uma tensão de 10,5v Qualquer dica será bem vinda
  9. @Meriva, se tem todas as tensões nas bobinas aconselho a regravar ou até mesmo trocar o CI de bios antes de ir para chipset
  10. eu entro por curiosidade....as vezes mesmo não sabendo como ajudar, eu leio para adquirir experiencia em casos de outros, para quem sabe poder ajudar no futuro eu mesmo ou alguem do fórum, é um absurdo achar que tem obrigação do dar joinha por entrar no tópico, mas opinião é de cada um....
  11. vc tem fonte assimétrica ? Se tiver injete os 19v com 1A no dreno do PQ10 e veja se aquece algo (sem ele na placa)
  12. em alguns modelos só aparecem os 3,3 e 5 volts na bobinas depois de startado, mas vc encontra no pwm responsável a tensão em stand-by (corrijam-me se estiver errado) verifique se esse esquema é o da placa https://eletronicabr.com/files/file/8240-esquema_schematic_samsung-_scala-14l_ba41-01326a_01335a_01334a_rv408_rv410_10785-eletronicabrcompdf
  13. Então....tá muito suspeito esse chip, eu aconselho já tentar trocar o mesmo
  14. veja se esse dá certo https://eletronicabr.com/files/file/8706-esquema_schematic_quanta-_zhl_acer_v5-123_14640-eletronicabrcomzip
  15. estação a 300° no máximo, depende da estação tem um pouco de diferença
  16. @z142536, colega eu levei um tempo para conseguir começar a acertar esses com esferas 0,35mm algumas considerações importantes pra esses chip são : stencil não pode estar torto, e ele tem q estar super limpo. Depois que peguei um jogo de stencil de calor não direto aprimorei uma técnica pra esses chips e nunca mais voltei a usar o de calor direto (pelo fato de grudar as esferas no stencil) A única coisa que faço de diferente é usar fluxo liquido resinoso (bem pouco) na hr de soldar as esferas no chip (calor não direto) pq com o mob39i e o Amtech559 as esferas meio que deslizam na hr de fazer o pre aquecimento e as esferas grudam uma na outra resumindo....tem que treinar muito e criar uma técnica própria, não estou falando que a minha é correta, mas é a que me serve para resolver esses "maledetos" Boa sorte
  17. @Paulo AlfaNet, já peguei um sintoma parecido com essa placa e resolveu trocando o I/O e o CI da BIOS teste primeiro com outro CI de BIOS, depois parte pro I/O
  18. Boa tarde colegas do fórum estou com uma placa desse note que está faltando um componente, ele veio sem para mim, eu baixei uma foto em HD aqui do fórum e recortei a parte do componente, quem puder me ajudar agradeço desde já
  19. Grandes chances de ser BGA na ponte norte , faça um ME para diagnóstico, se subir o vídeo é partir para o Reballing
  20. @Gilson Macedo, boa tarde, vamos lá ver se pode me ajudar, estou com uma dúvida antes de prosseguir. eu não tenho mas o rt8205 coloquei um tps51125, tem algum problema em fazer essa substituição ?
  21. com todos os componentes soldados, vc tem a tensão apenas do dreno do pq9 certo ? essa placa tem o pq1 ?
  22. me corrigem se estiver errado, mas se o fet já estiver chaveado (aberto) ele vai passar a tensão. OU qd não houver a tensão +positiva no gate ele teria que estar fechado ?
