Leonardo Conectte
    104 [ Doar ]
Tudo que Leonardo Conectte publicou
  1. Acabei de conferir novamente essas medições acima esta desse jeito mesmo
  2. Resistência esta correta, do PR6005 e 6006 tmb
  3. Esse 6v é justamente o que eu tenho no ACOK do charge, eu tbm acho que deveria ter na faixa de 3v
  4. Com bateria conectada e parafuso no H6001, Pino 15 continua com 0v
  5. Então, mesmo com o parafuso não carregada, a função do parafuso seria unir os dois pontos de GND? Porém se eu medir os dos pontos sem o parafuso, ja existe continuidade entre eles
  6. Medições feitas sem a bateria conectada
  7. Bateria esta boa.. estava com outro note aqui pra por um ssd e pude testar rápido, carregou normalmente..
  8. Você pode me mostrar onde fica esse PQ8905 só pra eu ver se medi o componente correto? A resistência da PL8901 esta dando muito alta mais de 2 mega ohms
  9. Pino 1 = 0v Pino 2 = 5,96v Pino 3 = 0v pino 4 = 0v Pino 5 = 5,96v Pino 6 = 0v
  10. Pino 05 5,95v Pino 06 2,6v PQ8905A: PINO 1 = 1,30V PINO 2 = 0V PINO 3 = 3,26V PINO 4 = 3,26V PINO 5 = 3,26V PINO 6 = 1,13V
  11. Cheguei a olhar em um esquema de outra placa que usa o mesmo CI
  12. Mas olhando no esquema que tenho aqui o PR8929 e este que circulei Ligado no Pino 05 (ACOK) Ou estou enganado?
  13. esse PR8924 não estou achando ele na placa
  14. Nesse PR8929 estou com 5,95v. Deveria ser menor ne?
  15. I Verificando esse CI o ACOK esta dando 5,96v. Essa tensão não teria que ser mais baixa?
  16. O lado do BAT_EN H6001 esta em continuidade com o terra mesmo sem o parafuso de fixação
  17. Troquei o CI de charge BQ24780S, para efeito de teste e não resolveu
  18. Pino 1 10,03v pino 2 10,03v pino 3 3,24v pino 4 0,0v pino 5 3,24v pino 6 3,24v pino 7 0,0v pino 8 e 9 GND
