Mostrando resultados para as tags ''8221p''.
Foram encontrados 3 registros
  1. Olá pessoal! Estou analisando o notebook Asus A45A que ao ligar, não aparece nada na tela. Primeiramente, verifiquei que assim que ele liga, o cooler roda por uns 5s e para. O LED azul na tampa (próximo ao botão de liga/desliga) permanece ligado. Tentei ligar um monitor via interface HDMI e VGA, para eliminar possíveis defeitos na tela do notebook. Em nenhuma das telas apareceu imagem. Resolvi abrir ele e verificar algumas fontes reguladas da placa. Comecei pelo +VCC_CORE, a tensão está ok. Procurando na internet, achei uma pessoa com o mesmo problema: [Vídeo removido por conter dados pessoais] No vídeo, ele mede o sinal do pino 1 do CI U5 (CI da BIOS) através do osciloscópio e o comportamento é que aparece alguma atividade no pino 1 por alguns segundos e depois para. Verifiquei também com um osciloscópio o pino 1, e ocorre o mesmo fenômeno. A solução apresentada por ele, foi de regravar o CI da BIOS. Como não tenho o gravador, resolvi comprar no mercado livre o mesmo CI já gravado, do vendedor mais bem qualificado que achei. Fiz a substituição do CI e o problema ainda continua. Possuo experiência em manutenção de equipamentos eletrônicos, mas é a primeira vez que realizo uma análise a fundo em um notebook. Vocês teriam alguma sugestão do que mais eu possa estar fazendo para analisar qual a causa do problema? Obrigado desde já!!
  2. Liga tem todas as tensões menos Vgfx_core e a Bios sem protocolo de comunicação, já gravei varias Bios, agora não sei se minha gravadora está com problema e não grava ou se o CI de Bios está com problemas ou se é a PCH, já testei o cirtal da Pch e está oscilando a 26Mhz, se alguem puder me ajudar fico grato
  3. Encontrei o meu caso apenas nesse fórum mas não tenho acesso, alguém poderia me dizer qual foi a solução? https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://eletronicabr.com/forums/topic/232877-asus-k45a-placa-qcl40-la-8221p-acende-o-power-e-desliga/&ved=2ahUKEwiOh6H21_iEAxVoqJUCHZarADgQrAIoAHoECDIQAQ&usg=AOvVaw0480ezev5yNlyDsAUVqOO2
