Mostrando resultados para as tags ''r380''.
Foram encontrados 2 registros
  1. Daê galera peguei essa placa que as vezes ligava e dava vídeo e outras vezes nem ligava e outras vezes ligava quando ia entrar no sistema desligava de vez, pois bem como essa placa não tem esquema tive que usar a técnicas de "teste de continuidade com o multímetro no bip" e usar um esquema que tivesse o mesmo modelo de charge e ci pwm de 5v e 3v, pois bem o acok desse charge estava acima de 5,1v e todos sabemos que se o charge tiver um acok acima de 5,3v pode não funcionar corretamente com a técnica de continuidade adaptei um resistor no charge para que fizesse uma divisão de tensão que desse 3,3v e o selecionado foi um resistor de 20kohm, como mostra a imagem abaixo(na placa original não se encontra esse resistor foi uma adição na placa): Já em outro lugar na placa a bobina de 5v apresentava a tensão muito instável de 2,3v até 5v aumentava e diminuía, pois bem troquei o capacitor de tantalo na linha de 5v da bobina, depois dei uma espécie de enganada na placa, abrindo os dois jumps depois da bobina de 5v, liguei a placa obviamente não deu vídeo mas ligou, depois tirei a placa da fonte e refiz os dois jumps(os dois jumps estavam com solda fria), liguei a placa e nunca mais desligou sozinha, ligou e depois desligou, ou morreu entrando no sistema, ficou 4 dias testando e está até agora funcionando normalmente. Reparo: adição de resistor de 20kohm, troca do capacitor de tantalo da linha de 5v por um de 470uF, enganada na placa e ressolda dos dois jumps depois da bobina de 5v.
  2. O teclado do notebook quando liga não funciona alguma letras tipo se aperto a tecla M ele fecha a janela, porém se conecto um teclado usb e digito essa mesma letra e tiro o teclado do notebook volta funcionar normalmente até que reinicie, será que pode ser o teclado que está com defeito pois se ligo o notebook com teclado dele desligado e só com o usb ele funciona normalmente, mais com teclado do note até com outro sistema operacional acontece as mesmas coisas
