  • Publicações
    8
  • Comentários
    123
  • Visualizações
    43.104
Modificação da fonte ATX - Duex DX 450 S para fonte regulada com tensão variável de 4.8V a 24.8V.
     Então pessoal, dia desses olhando as postagens no fórum me deparei com alguém querendo uma fonte chaveada de tensão maior, gastando pouco, como no passado eu já tinha modificado algumas atx para uso próprio,
estou compartilhando com vocês o procedimento que funciona maravilhosamente bem para este modelo de fonte e para vários outros modelos que utilizam os mesmos CIs ( KA7500 LM339 ).
Optei por este modelo específico da Duex pois tinha em mãos algumas peças, é uma receitinha de bolo que se seguida a risca traz ótimos resultados e é super simples de executar.
Aviso: O primário das fontes ATX trabalha com a tensão da rede e pode te matar, então se não tem ideia do que está fazendo, não faça nada, peça logo ajuda de alguém que sabe!
Este conteúdo é direcionado exclusivamente para técnicos, apesar de ser receita de bolo. ;D
A estratégia é modificar o divisor resistivo conectado ao pino 1 do KA7500 que é um substituto pino a pino do TL494, ( inclusive um CI melhor do que o TL494 na minha opinião ), pois é ali que o controle das tensões é feito.
Para que identifiquem a fonte alvo da modificação, abaixo segue duas fotos:
Esta acima é a lata da dita cuja.
Olhando no canto inferior direito é possível ler: ATX12V-03E rev: 2.1
E sem mais delongas vamos ao que interessa...
Marquei as áreas interessantes com retângulos vermelhos para facilitar a identificação.
1 - Antes de mais nada certifique-se de que a fonte a ser modificada está funcionando corretamente.
2 - A segunda coisa a fazer é substituir todos os capacitores do secundário por novos de tensão apropriada. Os que forem de 10V substitua por 25V, os que forem de 16V substitua por 35V, sempre mantendo a mesma capacitância ou aumentando pouca coisa.
3 - Substitua o resistor que fica entre o R45 e o jumper por um igual ao da foto: 2.2K.
4 - Remova os resistores R29 e R36.
5 - Remova da placa o zener 12V ZD3 que ficava originalmente onde agora está o trimpot de 20k e o resistor ao seu lado, R15 se bem me lembro, o retângulo acima do trimpot mostra um bloco semelhante ao que havia no local onde agora temos o trimpot.
6 - Coloque o trimpot substituindo o resistor ao lado de ZD3 que tem marcação R15 se não estou enganado, pino 1 para cima e pinos 2 e 3 ligados juntos na parte de baixo, como na parte de baixo ZD3 e R15 são ligados a mesma trilha eu usei o furo da parte de baixo do ZD3 para ligar o pino 2 ou 3 do trimpot, não lembro, e não faz diferença. Caso optem por utilizar um potenciômetro comum linear de 20k, interliguem os pinos 2 e 3 e levem apenas dois fios para substituir R15 um partindo do pino 1 e outro do pino 2.
7 - A ventoinha original da fonte era ligada na saída fixa de 12V que agora tem tensão variável, essa ventoinha tem no mínimo duas funções no circuito, arrefecer a fonte, e atuar como carga mínima na linha que era originalmente de 12V, então vais ter que bolar alguma coisa pra resolver isso, aqui como a ideia era fixar um valor de tensão maior eu optei por usar um LM7812 com dissipador de calor próprio e bem pequeno, instalei no mesmo local onde vocês vêem saindo da fonte a esquerda do trimpot os fios da ventoinha, o pino 1 vai no lugar do fio vermelho, o pino 2 no lugar do fio preto, e o pino 3 fica acima da placa, soldei o fio vermelho da ventoinha no pino 3 acima da placa, e o preto no terra do conector fan2 que obviamente não vem na placa.
Essas ventoinhas costumam funcionar mesmo com tensões bem abaixo de 12V, então tudo o que fiz com o LM7812 foi criar um limite de no máximo 12V, em tensões mais baixas ela arrefece menos o conjunto, o que não chega a ser um problema pois mesmo no limite da fonte que é 12A usando a tensão mínima de 4.82V o consumo em watts é bem menor 4.82V * 12.03A = 57.98W então por mais que a ventoinha produza menos vento o arrefecimento ainda é adequado.
8 - Confira se não deixou nada em curto, e se não esqueceu de nada. Confira se substituiu absolutamente todos os capacitores de valor abaixo de 50v no secundário da fonte neste modelo de fonte são 6, se estiver tudo ok interligue o "PS ON" com o Terra para testar. ( fio verde com fio preto)
Se todas as etapas foram executadas conforme o pequeno tutorial você deve ter uma boa fonte chaveada regulada, com tensão variável entre 4.82V e  24.8V, e proteção contra curto circuito.
O legal dessa bagaça é que se você optar por colocar um mostrador de tensão e corrente da pra alimentar o mostrador com o +5VSB da fonte que usa um trafo independente das linhas de 5v 3.3v e 12v da fonte, e fica sempre ajustado em 5.14V.
O máximo que a fonte consegue fornecer é uns 220W, em 18.5 * 12A para tensões acima de 18.5V o limite máximo de corrente é um pouco menor no entanto não lembro exatamente quão menor.
A tensão mínima na linha de 12V em torno de 4.8V foi escolhida propositadamente para manter a ventoinha em funcionamento, poderia ser de até 2.5V modificando o valor do resistor ao lado de R45 ( esse não vem na placa ) mas a fonte não parece gostar muito de trabalhar abaixo dessa tensão, produz um chiado desagradável em algumas situações que achei melhor evitar também hehehe.
Quando a linha de 12V está setada no limite máximo de 24.8V, a linha de 5V fica em 10.6V e a linha de 3.3V fica em 8.7V.
Quando a linha de 12V está em 4.8V, a linha de 5v fica em 2.1V e a linha de 3.3V em 1.67V.
A linha de -12V varia de acordo com o +12V, com uma queda de aproximadamente 0.8V em relação ao 12V. Ex ( +12.8V  -12V, / +12V -11.2, etc)
Na linha de 5V o consumo máximo marcado na etiqueta é 18A e eu não cheguei a testar as outras saídas além da linha de 12V com cargas maiores do que 2A que na época era o que tinha em mãos.
O legal é que da pra trabalhar com as diferentes saídas para diferentes necessidades de tensões...
Testei a proteção contra curto na saída de 12V apenas, e como esperado ela desligou protegendo a fonte.
A minha assimétrica foi montada com duas dessas ai configuradas para 16.25V cada, o 12V da primeira entra no GND da segunda totalizando 32.5V entre o GND da primeira e a linha de 12V da segunda, e uma DPS 3012 comprada da china, ela lida bem com a tensão de 30v e com a corrente de 12A, cumpre o que promete. 30V * 12A = 360W. Ficou parruda a danada. ;D
Detalhe importantíssimo, para interligar duas fontes ATX assim como fiz, é necessário isolar a segunda fonte que recebe o 12V no local onde saem os fios pretos, do terra, caso contrário você obterá um curto circuito ao invés de uma saída com tensão maior huaeuhaeuhae.
Na minha fonte optei por isolar as duas e aterrar apenas a saída de tensão da DPS 3012, o que produz o mesmo efeito final.
Existem vários outros modelos de fontes baseados nos mesmos chips, e alguns até na mesma placa, e alguns com mais potência de saída que usam transistores 13009 no primário ao invés dos 13007 que tenho nestas aqui, se alguém souber algum outro modelo e quiser deixar nos comentários provavelmente vai ajudar algum colega que queira fazer a modificação.
Espero que tenham gostado da leitura, e quem fizer a modificação, ou modificar mais alguma coisa na fonte, deixe um comentário pra gente aí.
Abraços.
  • Joinha 27
  • Legal 7
11 Comentários
Comentários em destaque
Lunelli
Show de bola!
  • Joinha 1
  • Legal 1
mememachine
Ótima dica, testado e aprovado! ?
  • Joinha 1
  • Legal 1
Hóstio Farias
Muito bom o projeto Vou tentar montar depois posto como ficou, muito obrigado por compartilhar conosco ...
  • Joinha 1
  • Legal 1
cyc
muito bom
  • Legal 1
didajagua
Postado (editado)
otima dica
Editado: por didajagua
  • Legal 1
Nivaldo Ferreira
legal vou fazer uma para mim qsl quando era radio amador px fazia fontes de computador para tocar o px  so que a manha era colocar um resistor de carga baixa na fonte de 5v ai ela dava potencia tipo real qsl qdo medi na época deu 7A em 12V  sertamente era o consumo do equipamento .
O:-)
  • Legal 1
Jack O'Neo
@Nivaldo Ferreira o resistor que colocavam na linha de 5v era pra aumentar a tensão pra uns 13.5V né? Já li sobre esse método, era mais comum usar isso nas fontes AT, embora as primeiras ATX também funcionassem bem com o método. A fonte tenta compensar a carga excessiva (resistor) na linha de 5v ajustando o pwm, e acaba por oferecer uma tensão maior na linha de 12v. O ruim dessa estratégia é que o resistor passa a consumir alguma corrente do mesmo trafo que fornece os 12v, talvez por isso aconteça essa limitação de corrente abaixo da especificação da fonte.
Da forma como proposto no tutorial acima, já que as outras linhas estão sem consumo, e que a compensação da linha de 5v foi desativada, consegue-se extrair todo o poder de fogo da linha de 12v mesmo em tensões maiores.
O Trafo desta fonte aí em questão, consegue oferecer uns 220w então até 18.5v, 12A é garantido. Já em 24.8V imagino que não deva conseguir fornecer mais do que 9A.
De qualquer forma é uma excelente fonte para ter a mão. Fora as duas que tenho em série na minha assimétrica tenho mais duas montadas nas próprias latas, e volta e meia acabo usando elas combinadas pra testar tensões múltiplas ausentes, carregar uma bateria, ou mesmo simular uma bateria no conserto de no-breaks. ;D
Espero que corra bem a montagem.
Abraço.
Rezende Santos
Fonte ATX Duex 450W SATA 20+4 Pin.DX-450-S onde encontrar o esquema eletrico
Adicionar um comentário
