  3. Robsom Lilico
    notícia ghhhdhdfh
    hfhdhdf
  4. romaldo47
    flash FIRMWARE - TV MULTI TL066M
    Agradeço ao colaborador Italo que disponibilizou o firmware para tv Multi TL066M, mas infelizmente acho que o problema da minha tv é Hardware ao inserir o pendrive ela só fica em 1% de carregamento e reinicia em um loop infinito, de qq forma agradeço a todos, abraços !!!
  5. Opa likan na área preciso baixar o aplicativo para o b11 como faço ?
  6. Olá pessoal, tudo bem? Estou precisando de uma ajuda urgente. Estou tentando baixar a última atualização de BIOS para a placa-mãe Soyo B550M (modelo padrão, a versão SEM ARGB), mas o link no site oficial chinês está quebrado (retorna erro 404). O arquivo específico que eu preciso é este: SYYLB550M51.zip Versão: B5.1G (Data: 28/11/2024) Eu realmente preciso dessa versão específica para estabilizar meu sistema. Se alguém aqui tiver baixado esse arquivo antes do link cair e puder compartilhar, eu ficaria eternamente grato! Muito obrigado pela atenção!
  7. Coloco a senha, mas não entra.
  8. Sim, mas não entra. Não consigo acessar, depois de colocar a senha. E vc?
  9. O MEU TA PEDIDINDO SENHA E COM UM QR CODE DO LADO ... O DE VCS TA ASSIM ? @Flavioleal @Apolyelson
  10. O DE VOCES FICA PEDINDO SENHA ? COM UM QRCODE DO LADO ?
  11. Encontrei o manual da placa e descobri que apesar do fabricante ter colocado 2 portas DVI-I apenas uma fornece sinal analógico. Então isso explica o motivo dos pinos analógico do conector DVI-1 não estarem ligados a nada. Então é uma caracteristica desse modelo e a placa não apresenta defeito.
  12. passe o número de série dele por favor? aqui os BIOS que temos este pelo número de série
  13. Entendi, o proprietário pegou essa maquina de um lote de empresa de descarte de eletrônicos ai ele queria usar ele, mas obrigado pelo aviso.
  14. meu nobre a Logo do governo é um indicativo que esta maquina foi montada especificamente seguindo as solicitações do mesmo para serem montadas dentro do que foi solicitado em edital, pode-se desabilitar a apresentação desta logo no próprio BIOS da máquina ok, Mas cuidado pois tem inúmeras maquinas que foram furtadas de escolas e algumas são rastreadas ok, pois tenho uma aqui que é da positivo e tem rastreador, mas ao ser aberta por nós avisamos que esta maquina não seria devolvida ao atual proprietário e se o mesmo tivesse duvidas era para ele procurar na delegacia. Só para que conste ok. Em tempo qual seria o numero de série desta maquina por favor?? Boa Sorte
  15. Evite responder postagens antigas, ou inativas, se ainda permanecer sua dúvida solicitamos que efetua a abertura de um novo Post, desta forma poderá receber a ajuda de que precisa ok Boa Sorte
  16. Olá, já testei essas também, não carrega vídeo, essas bios são da tongfang, ai não funciona.
  17. Private Lady From Your Town - No Selfie - Anonymous Adult Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Private Lady In Your Town [/url] - Anonymous Sex Dating - No Verify
  18. @Edmilson Goncalves Preza@AMDRÔMEDA@ohm Aparentemente resolvido! Os culpados eram CQ801 e CQ802, estavam com um pino oxidado e frouxo. Troquei eles e a tensão estabilizou em 15.07v sem o comando VS_ON e 14.67v com o comando VS_ON, sem nenhuma variação. Ativou VS, VA e PFC normalmente.
  19. @elias.girardi OBRIGADO PELA INFORMAÇAO JA FIZ A CORREÇAO
  20. Utilizando dica de ouro do fórum para ressuscitar SSD Kingston 240gb
  21. Opa galera, boa noite! Estou com um problema: tou com um desafio em bancada para consertar a placa do meu som, ja troquei um capacitor q estava com problema, porém continua. Retirei o chip principal CI JI achando q poderia ser ele não enviando as tensões corretas para os capacitores, mas ainda assim nao funcionou , tem 2 capacitores acusando curto ja testei em tudo e nao tive êxito. Vou deixar um anexo se alguém souber o data Sheen dessa placa desse som modelo: Xdg-37 Desde ja agradeço
  22. @AMDRÔMEDA Retirei um jumper que leva a tensão do emissor de QQ803 para o RQ811, emissor de QQ802 e o VCCPFC. Fazendo isso a tensão subiu 1.3v mais ou menos, ficando em 12.85v, antes estava em 11.3~11.4v por ai. Isso sem acionar o VS_ON, se acionar ele diminui mais 1v por ai. Eu tô desconfiado seriamente do transformador ou do ICB801S, mas é só suposição. Eu também vi que eu tinha trocado já o capacitor CB801 a mais de 1 ano atrás, já que é a segunda vez que essa placa fonte vem pra mim. Não sei se ele pode influenciar em algo. Coloquei um de 222K 1600v
  23. @sicaiantena Boa noite amigo. Eu acabei de fazer o upload dos modelos da pioneer avh-x2700bs e outros da linha são basicamente o mesmo esquema. De uma olhada lá que vai te ajudar.
