  3. rafaelcollis
    doc Keygen simplo 2023
    Quando acontecer isso, vá para aba donwloads clica nela, vai aparecer o Arquivo bloqueado, so clicar baixar arquivo assim mesmo. Pronto resolvido.
  4. Pessoal, Estou criando esse Topico para aqueles que querem a chave KEY para ativar seu "SIMPLO 2023" Favor colocar sua ID: Assim que possivel irei responder com a chave KEY: Obrigado a todos!
  5. boa noite, quais modelos ?
  6. Meu dvd está fazendo o “bip” no auto falante porém quando coloco algo para reproduzir ele simplesmente não toca a música. Algumas funções dele aparecem como não suportadas e quando abro o GPS ele trava inteiro. Teria algum software para instalar nele?
  7. amr245
    bios lg cj87
    lg cj87 Visualizar Arquivo diagrama lg cj87 Uploader amr245 Enviado 09/01/2026 Categoria LG
  8. amr245
    bios lg cj87
    diagrama lg cj87
  9. Ontem
  10. ID: 71590-2981A-D75C5-94445 Nome: 71590-2981A-D75C5-94445 KEY: AzLO=kyda0QCWoZmqJVyqCvpD=ewvreJs9Ebwa6GWe8xayny53TCC650fE5quQA9SQ6+t=t0oofgAjV2XQYzOK3Nb5fBsVpSesI7kt5J2PZWRg9BxR3qp=q4RvDiHc4x190HciBb8SJjWlKQbj Não esqueça o joinha!
  11. Foi o Memory Test do antiX que eu usei. As memórias estão funcionando 100%. Softwares que não usa o BIOS rodam perfeitamente. As memórias rodam perfeitamente, em qualquer combinação (um pente de 32 GB, o outro pente de 32 GB, um pente de 32 GB e qualquer um de 8 GB, outro pente de 32 GB e qualquer um de 8 GB), exceto quando ambas as memórias de 32 GB estão juntas E estou rodando algum software que depende do BIOS (por exemplo, o próprio BIOS Setup!) Isso significa que a MB aceita e funciona perfeitamente com 64 GB de RAM, o problema é que o BIOS não foi programado para aceitar essa quantidade de memória. O BIOS Setup Utility que veio é o Aptio (American Megatrends). Ele não me permite selecionar as velocidades das memórias, nem a quantidade de memória para vídeo, nem nada. Na tela principal, a única coisa que deixa fazer é ajustar a data. Nas outras telas, só permite ativar TPM, ativar uma bobagem qualquer de segurança (que precisaria pagar inscrição para usar), selecionar "wakeup calls" (Ethernet etc.), "bootstrap sequence", Secure Boot (useless) e mais nada. Não tem absolutamente nenhum ajuste disponível para ajustar o firmware (velocidades das memórias, ECC, latências, nada...) Também não vi nenhum "dip switch" ou "strap" que pudesse alterar na MB. O que eu preciso é saber se alguém tem um laptop similar que efetivamente esteja funcionando com 64 GB. No "site" da Sony VAIO Br/Positivo não tem nenhum laptop com essa quantidade de memória, então estou desconfiando que eles nunca esbarraram nesse problema, porque nenhuma máquina deles jamais foi equipada com isso tudo de RAM...
  12. Boa tarde, preciso gerar a chave para o simplo 2023 ID: 71590-2981A-D75C5-94445 Desde já agradeço a ajuda!
  13. justamente por n ser preciso q acabo cogiitando em trocar ou o mosfet ou o c.i, mas com esse teste ja tenho uma noção melhor pra onde prosseguir, ajudou demais, vlw vlw.
  14. Verdade, muitas das vezes estamos com algum aparelho na bancada e o cliente com pressa. Se ao menos tivesse uma área no forum destinada a venda de informações ou arquivos, seria até aceitável, mas é um Blá blá blá, um embromation, uma enrolação, um labirinto ENORME e vc acaba se perdendo, perdendo tempo e perdendo o serviço e o CLIENTE!!
  15. Jhones
    apresentação Alessandro Freitas - DF
    @Alessandroo.df seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  16. Jhones
    apresentação Andre / São Paulo / São Paulo
    @andre roger seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  17. @guilherme cardoso soares seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  18. @V2B Vendas Informatica seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  19. Jhones
    apresentação Rubens / Nova Alvorada / RS
    @Professor Rubens seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  20. Jhones
    apresentação Thiago - Campinas/ SP
    @Thiago ATGB seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  21. Jhones
    apresentação Guilherme Camargo, Londrina/PR
    @camargo.dev seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  22. Valores mais comuns usados nesse ponto: ParâmetroValor provável Capacitância470 µF Alternativa comum220 µF Tensão16 V (mínimo) Ideal25 V TipoEletrolítico (baixo ESR, se possível) FunçãoFiltragem da tensão da bateria Nunca use 10 V, pois a bateria pode chegar a 12,6 V carregada, e isso causa exatamente o “fritar” que você viu. Como confirmar antes de soldar (recomendado) Verifique a tensão da bateria Multímetro em DC Deve ficar entre 9 V e 12,6 V Observe o circuito ao redor Se há indutor, diodo e CI regulador, é filtro de entrada Capacitores nessa área sempre são ≥16 V Compare com outros capacitores da placa Veja se existe outro capacitor igual em tamanho mais abaixo Normalmente a Mondial repete valores Recomendação direta (segura) Se quiser resolver sem erro: Troque por: 470 µF / 25 V eletrolítico Mesmo que o original fosse 220 µF, esse valor funciona perfeitamente nesse ponto e aumenta a confiabilidade.
  23. camargo.dev
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) R: conheci o site pelo google fazendo pesquisas de hardware 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) R: eu diria Amador 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? R: tenho habilidades basicas em informatica e pretendo obter mais conhecimento. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. R: sou um pouco viciado em jogos e em testar algumas coisas de hardware, sou uma pessoa simples e espero ajudar e ser ajudado também.
  24. Thiago ATGB
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? Conheci o EletrônicaBR por meio de pesquisas no Google, enquanto buscava informações técnicas, esquemas e soluções para reparo eletrônico. 2. Qual seu nível técnico? Técnico. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Tenho experiência em eletrônica, diagnóstico (debug) e reparo de placas de circuito impresso, análise de componentes, leitura de esquemas elétricos e uso de instrumentos de medição. Também possuo conhecimentos em informática aplicada à eletrônica e pretendo continuar me aprofundando em eletrônica digital, fontes chaveadas, microcontroladores e técnicas avançadas de reparo. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Sou formado em técnico em mecatrônica, com mais de 10 anos de experiência na área de eletrônica e tecnologia. Atuo principalmente com manutenção, diagnóstico e reparo de equipamentos eletrônicos, sempre buscando atualização técnica, troca de conhecimento e aprimoramento profissional. Gosto de aprender, compartilhar experiências e contribuir com a comunidade técnica.
  25. Professor Rubens
    Olá pessoal! Como conheci o EletrônicaBR: encontrei o fórum pesquisando no Google enquanto procurava arquivos técnicos e soluções para reparos. Meu nível técnico: sou Técnico, atuo na área e também trabalho com informática e TI. Habilidades relacionadas: trabalho com reparo de celulares, notebooks, eletrônicos em geral, manutenção de software/hardware e suporte de TI. Também tenho experiência com configuração de impressoras, redes e sistemas. Busco adquirir mais conhecimento em reparos avançados, eletrônica e desbloqueios. Sobre mim: me chamo Rubens, sou do RS, atualmente mantenho uma assistência técnica (RDConsert) e também atuo na área de TI em outra empresa. Gosto de aprender, trocar conhecimento e participar de comunidades técnicas. Obrigado pela aceitação e bom trabalho a todos!
