Reparo placa Direcao Eletro-Hidraulica do Astra 99/2000
Prezados Senhores,
Sou novato neste fórum.
Preciso da ajuda e experiência dos senhores.
Estou fazendo um reparo na placa da Direção EletroHidraulica do meu carro, um Astra 1999/2000, Porém não acho nada na internet sobre essa placa.
Ao verificar os componentes, constatei que os quatro Transistors Mosfet Buz111 estavam queimados, efetuei a troca dos mesmos e pronto, porém, fazendo uma verificação mais minuciosa, constatei também mais um componente em curto, mas não acho nada sobre este componente, alguém conhece?
A única nomenclatura que possui no componente é 1499, ele é um smd. Vou anexar uma imagem dele.
Alguém sabe algum que seja equivalente ou onde vende?
Desde já agradeço a colaboração de todos.
Amigo, boa tarde!
Provavelmente seja um diodo.
Tira um pega um multímetro poem na escala de diodo e faz o teste, qualquer dúvida é só sinalizar.
boa tarde amigo, Meu outro amigo tem um astra e reclamou de um defeito, vai traser o carro esta semana para min, e me entecerei em saber se vc conseguiu estes diodos e se conseguiu resolver este problema? :)
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., uma dica: Para ter respostas mais rápidas em suas postagens, use o recurso Mencionar descrito no link abaixo.
j+
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
Prezados,
Infelizmente não achei nada a respeito disso, então troquei somente os transistors mosfet que estavam ruins e estou fechando tudo pra testar d novo... tomara que funcione..rsrrs
fiz a medição desses diodos e parece que eles são de 12v 4a.
Valeu Obrigado
  • 6 anos depois...
vc tem uma foto mais ampliada , presciso do numero de tres transistores da placa tem como vc me mandar , coloca a placa com os reles para cima da esquerda para a direita na frente do segundo rele depois da chapa cromada tem tres peças prestas uma ao lado da outra prescido da numeração que esta encima de cada uma delas , se puder quebrar o galho ?
 é  do modulo de arrefecimento fica encima da roda esquerda uma cx marrom
