Cabo Serial dados IR 6000
Ola pessoal, sou novo no fórum comprei recentemente essa maquina Ir 6, e o cabo de dados veio rompido na conexão que vai na maquina, são os fios laranja , branco e marrom, alguém saberia me dizer a ordem para eu soldar novamente. obrigado
Você falou que tem três fios no cabo então se seguirmos a lógica e olharmos no significado de cada pino de um conector serial RS232, teremos:
image.php?di=HCGK
Você vai ver que o pino 5 será ligado ao terra então você vai ligar no terra do conector da IR, você pode ligar no pino se ele tiver 3 pinos ou na carcaça do conector se ele tiver apenas dois pinos. Os outros dois pinos serão ligados nos pinos 2 (TX data) e 3 (RX data) do RS232. Se não funcionar dessa forma você vai precisar inverter esses dois últimos pinos pois não temos certeza qual dos pinos do conector da IR é o TX e qual é o RX.
Somente três fios e um é terra. Fácil, fácil.
  • Conteúdo Similar
