tv philco PH32M2 acemde o Blacklite mas não tem imagem alguma tela escura
boa tarde amigo estou com essa tv q esta com a tela escura mas o Blacklite acende normal as tensões da fonte tambem estão normal,alguem tem os dados da bios dessa tv,para ver se resolve ???
Amigo! primeiro voce verificou se tem os sinais de LVDS saindo da placa principal para Tcon? se você não tiver um osciloscópio fala as medidas no conector e veja se você as tensões de LVDS provavelmente sendo 0,90v, 1.18v. são tres canais de tres vias faça essas medidas, informe se a Tv tem som ou se esta fazendo os comandos de aumentar volume e mudar os canais, se sim talvez você tenho um defeito na Tcon, ou na placa dos drivers de coluna ok. boa  sorte!
Veja se tem 12v na V-com e se o ci dc dc gera as outras tensões.
desculpem a demora mas o defeito é na placa Driver do display.
a tensão de 12v esta presente na placa driver o sinal lvds estão batendo a tensão 0.90v a 1.18v igual o amigo disse.
então a tv foi devolvida ão cliente.
