Curve Tracer Analisador de Circuitos Traçar Curva Caracteristica de Componentes
barcelos32
  Em 18/07/2017 às 14:20, silvano servitec disse:
é neste osiclo aí o XY fica legal... eu acho (acho porque faz uns 2 anos ou mais que montei e nem sie por onde anda) para tentar ir abaixando a tensão usei 6+6 ligados de 220v em 110v para ar 3+3... vou remontar do zero somente o traçador de curvas e testar no Tektronics de novo...
Expandir
Tem alguns osciloscopios digitais que no modo XY são ruins demais o traço e horrivel, aqueles hantek pra pc sao um exemplo.
Ainda dá ppara usar um curve tracer desses como esr meter, basta colocar um multimetro em paralelo com as pontas de provas e na escala de AC, e medir um capacitor, se a esr do capacitor for baixa a queda de tensão AC irá quase a zero se ao contrário, se a esr for alta a queda de tensão AC sera pequena indicando resistencia alta  no CAP. De preferencia um DMM pois multimetros Anlogicos baratos tem impedancia em AC da ordem de 8K Ohms/V e são ruins.
Editado: por Saul B. Britto
  Em 16/04/2017 às 01:45, curtolo disse:
Pegando carona no tópico, segue um vídeo com os primeiros testes do curve tracer via placa de som.
Utilizei um circuito mais simples para o tracer mas que deu bom resultado até então, ainda estou mexendo nas configurações do osciloscópio virtual para uma melhor visualização de algumas curvas (dos capacitores é a principal, está muito fechada).
Também aguardando a chegada de alguns componentes para utilização do tracer via USB.
Aproveito para a agradecer a colaboração dos amigos
, e .
Sugestões e críticas construtivas são sempre bem vindas.
Expandir
Curtolo, experimenta medir os capacitores com uma ponta de prova na tampa metalica em cima e a outra num terminal e compare com um novo, voce vai se surpreender.
  Em 17/04/2017 às 17:30, barcelos32 disse:
Parabéns colega
pelo trabalho! Fico realmente muito feliz que estejamos avançando neste projeto que trará frutos excelentes para o nosso dia-a-dia de oficina. Forte abraço.
Expandir
Voce monou esse com os LM358?
  • Moderador Global
@Saul B. Britto , eu precisei dar um tempo nesse projeto.    A intenção é finalizar com um USB e um software mais completo, e por fim, disponibilizar a todos do fórum.      Os componentes para isso já estão todos guardadinhos, só preciso de tempo para o andamento da coisa.     Com o Paulo já está mais adiantado.
  Em 20/11/2017 às 01:44, curtolo disse:
Expandir
Como eu ja havia mencionado atras em outra hora: o grande problema de placas de som é o capacitor que fica em série com o sinal de entrada, pois como é áudio tem que isolar a componente DC e isso gera um espelhamento na curva pela falta da recuperação da componente DC aqueles circuito com o LM358 voce cegou a montar? Como é uma coisa meramente comparativa nao sei se vale a pena contornar esse obstaculo, qualquer diferença sera notada de toda forma. Se fosse um equipamento "quantitativo" poderia ate atrapalhar mas nesse caso creio que nao.
Pessoal a umas semanas fiz um textinho com este esquema aqui,,, HA ANTES PERDI MAIS DE 2 ANOS DO MEU TEMPO.. montando  muitos esquemas da NET  e nada de funcionar, ERAM MEUS 2 PCS... 1 loja e 1 de casa (02 iguals )... as entradas áudio funcionavam mas dava umas doideira nas formas de onda... so quando cismei com isso, que  peguei um note do meu filho sem uso e mandei formatar e instalei nele. PIMBA, tudo funciona...  aí este esquema é um destes da NET, só dei uma ajeitada pro meu uso, tensão menor e coloquei 2 bornes,,, PARA COMPARAR PLACAS...  mas ainda vou fazer uns do zero.. com gerador de sinal como forma d onda  e uns trecos.. mas falta tempo, por hora este tem ido bem... já achei uns 3 defeitos com ele,,, achava sem le? sim mas poderia ter demorado mais,, bem vai esquema anexo... o software é o que foi postado aqui pelos colegas SoundCard Osciloscope
  • Joinha 2
@silvano servitec Boa tarde,
Ficou muito boa a  imagem. Tentei fazer no inicio, mas para mim não deu certo. Como só tenho mac e sua entrada é mono " microfone " tive que partir para circuitos com usb.
Na semana irei voltar a mexer com estes projetos e vamos ver se consigo montar um trace  com gerador de frequência USB, utilizando este sistema de audio.
  Em 20/11/2017 às 19:00, silvano servitec disse:
Expandir
Como eu já disse antes Silvano o grande problema das placas de som é o capaciotr que fica em série com o sinal para barrar a componente DC, experimente usar no osciloscópio com acoplamento AC e voce verá que aimagem fica igual ao PC, esse equipamentos so funcionam perfeitamente com acoplamento DC. Muito embora o espelhamento causado pela falta da componente DC nao altera nada apenas a imagem fica dobrada.
  • 4 meses depois...
  • 1 ano depois...
  Em 22/03/2018 às 17:16, kafury disse:
oi pessoal. eu baixei o arquivo CurveTracerKR.pdf só que queria converter para usb.
Expandir
oi boa tarde vc poderia compartilhar o link por favor
Expandir
  • 5 meses depois...
@Francisco Barros Dos Anjos Barros
 se lhe servir ainda!!
  • 2 anos depois...
  • 1 ano depois...
ola amigos , sou novo aqui no forum , o topico ainda esta aberto a novas sugestões ? eu to muito afim de montar um , tenho me virado bem no ramo de consertos de consoles (video games) porem eu to querendo muito investir em ferramentas , porem pesquisando um rastre curve bom , ta na casa dos 1000 reais , tirando os da china que pega a valores mais baixo ... porem , tem projetos na net de osciloscopio caseiro usando um raspberry pico , que usa saidas de som de um celular e um app proprio ... um projeto muito interessante , mas tbm vi que da pra usar um pc e estou com a ideia de usar um netbook pra isso sera que saria certo ? enfim ... gostaira de alguma orientação pra começar , porem ainda tenho o pensamento de fazer o esquema do osciloscopio com raspberry pico 2040 e um rastre pra assim montar em um celular velho com app , seria uma ''forma portatil''
vamos agregar no projeto meus amigos !!
segue o video do rasp pico como osciloscopio
Bom dia.
Reavivando o tópico gostaria de compartilhar um vídeo que ensina a montar um traçador de curvas.
  • 1 ano depois...
