Notebook Asus X44C placa: K43L rev 4.1 -vídeo apenas externo.
Bom dia, senhores!
Vi vários post parecidos aqui, mas nenhum realmente resolvido sobre esse caso. Então vamos lá.
Esse Notebook apresenta imagem apenas no monitor externo, polariza o LCD, pois percebo o brilho da tela e consigo aumentar e diminuir ele. Consigo até mesmo desligar o brilho (apagar o LCD)através das respectivas função no teclado.
Já testei tela,
Já testei flat,
Já regravei BIOS,
Já medi as tensões no conector LVDS: 19v, 3.3v
Já fiz ME no PCH,
Não achei o esquema. Acredito precisar também da boardview, pois a mesma não possui serigrafia dos componentes.
Alguma outra sugestão? Alguém pegou e conseguiu resolver? Alguém pode ajudar?
No aguardo.
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
vc conseguil encontrar a tensão de +5v na tela? pois pode ser que não esta acendendo os leds da tela...
1=0v
2=3.3v
3=3.3v
4=3.3v
5=0
6=3.3v
7=3.3v
8=1.25
9=1.25
10=0
11=1.7
12=1.7
13=0
14=1.7
15=1.7
16=0
17=1.8
18=1.6
19=0
20=0
35=0.6
36=3.3
37=0
38=18.8
39=18.8
40=18.8
essas foram as medicoes feitas. Discrepancia no pino 35. e conferi a continuidade dos outros pinos nao medidos e estao todos ok.
fiz o reflow com a minha estacao IR9000 com suporte anti empenamento, mesmo assim nao subiu imagem.
injetei atraves do multimetro analogico a tensao no pino 35 da tela e so alterou o brilho da tela, mas contimuou sem imagem.
Mas alguem?
Amigo bom dia vc diz que já fez diversos testesa  inclusive " TELA" o que se refere teste de tela trocou ou testou ela em outro notebook? pois quando esta com imagem no fundo sem brilho falta alimentação para acender a barra de leds , ou seja se na placa mãe próximo ao conector (flat da tela tela ) no fusível tem que ter a mesma tensão lá na no fusível que fica na placa da tela onde chega o flat se chegar a tensão lá corretamente a sua barra de led esta com defeito ai só trocando a tela..
Se não foi isso que entendi desculpas
Um abraço
Então. O led acende, a tela polariza (ou seja, fica preta porém acesa), mas não aparece os caracteres.
Quando digo que testei a tela é porque coloquei outras no lugar e o resultado foi o mesmo.
[/quote
agora eu entendi... (estava achando que os leds não acendiam "perdoe a confusão")
kra ja peguei um problema desse em uns notebook da hp mais de uma vez era um transistor em curto na placa mae perto do conector do flat, da uma olhada e ve se acha algun alterado...
principalmente na linha do pin 35
  • 1 ano depois...
Boa tarde estou com o mesmo problema  notebook  asus x44c  placa k43l nao  da brilho na tela  e se conectar ao um monitor externo funciona normal , alguém consegui o algum a solução
Editado: por SR GUIMARAES
@SR GUIMARAES pedimos que não poste neste tópico, pois ele esta como Devolvido.
Para receber ajuda abra um novo tópico.
