Dell Vostro 5470 mb dajw8cmb8e1 rev:e led do power aceso direto mais não aciona
Ola amigos,
estou com um Dell Vostro 5470 na bancada que ao conectar a fonte de alimentação o led do power acende em imediato e não apaga mais o modelo da placa é DAJW8CMB8E1 REV:E, já regravei a bios inclusive fiz o BGA pois o mesmo tem o chip da NVidia.
Já descontei todos os itens da placa e inclusive o teclado responsável pelo power e o problema continua, o led de power fica acesso direto e o notebook não aciona mesmo dando o pulso manualmente, apenas o led do power acende, os demais leds se quer piscam.
Não mexi no i/o ainda, prefiro compartilhar o problema com os membros.
Desde já agradeço e conto com ajuda de vocês
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Mano do ceu esse vostro é foda. Primeiramente, ele vai ligar sempre se tiver sem a bateria da bios, ligue os autofalantes pra ver se ele faz algum beep. essa placa dá muito problema de mal contato, principalmente no slot de memória e LCD. já verificou todas as tensões?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,  pedimos que remova as letras maiúsculas do título de seu tópico, pois é contra as regras.
já conectei o auto falante não da bip, é como se a placa tivesse em curto sem ação porém o led do power acende...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Hum, entendi, vc testou as bobinas e verificou se ela tá gerando as voltagens corretas? principalmente o 3v e 5v, e 1.35v da ram
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,  tem tensão no botão power, e zera quando pressiona? Pelo sintoma, parece que o defeito é o SIO.
