dica Dicas e curiosidades sobre recuperação de dados
Postado (editado)
Fidalgos e aristocratras membros do fórum :
Estou disposto a começar uma  série de videos acerca do tema de recuperação de dados e reparação de HD.
Portanto, inicialmente gostaria de saber a opinião de vocês ! Vou sugerir 4 temas iniciais , o primeiro que alcançar 15 solicitações farei o vídeo, sem produção , sem frescuras , etc.
Como são dois temas diferentes sobre a mesma coisa ai vai :
1 ) Recuperação de dados em caso Seagate ST2000DM001, Sintoma vulgo " não identifica " na pratica.
2 ) Algoritmo de funcionamento de um HD na teoria e pratica, rotina de inicialização , etc.
3 ) Componentes da PCB, identificação e reparação de placas " lógicas", o que você precisa saber.
4 ) Qual o procedimento CORRETO  de analise inicial de um HD,  seja para reparação ou recuperação de dados.
Como não sei o que vai dar ( se vai ter aceitação ou não ), vou esperar uns dias e ver o resultado.
Bundas!
Att,
Eng. Falido
Editado: por Rodriguez
  • Joinha 5
  • Legal 2
Na minha opinião, acredito que as opções mais interessantes sejam a de número 2 e 3 (Algoritimo de funcionamento e Componentes da PCB), sem menosprezar as outras, claro.
Mesmo assim voto por Componentes da PCB. Um vídeo explicativo facilitaria muito na reparação  (embora esta não seja minha área principal).
Parabéns pela iniciativa! Vamos aguardar novas opiniões...
j+
Vai ser otimo, mas sem video e melhor mais light .. apenas prints ou links vai ser mais facil entender
1 - sintomas: pode colocar varios problemas como HD clicando, HD apitando no meu caso seagate figa businando e nada aparece no terminal ..
2 - Vai explicar como funciona as modulos do HD, Firmwares, como reparar setores, limpar, etc ..? Legal
3 - Parte eletronica,, Rom,,esquema de medicao atualizar bios,, etc .. muito bom tbm
4 -processo correto para iniciar uma opercao e recuperar o HD, pinout, programas a serem usados,.. este e o mais complicado , kkk
5 - vamos tentar fazer um tutorial usando apenas programas Free ou Demos,, pois e muito caro os programas exemplo PC3000 e SHT Card,,etc..
enfim comece com fotos, videos somente na parte de Programas mais pesados ..
eu tenho acompanhado vc no HDGuru,, la so tem explicasoes pesadas nada ajuda para um iniciante como eu..a maioria diz o que fazer mas nao como fazer um paso a paso ..
exemplo me disseram para limpar G-list do samsung e o smart,, mas tive que descobrir sozinho como fazer e como fazer....
espero que podemos compartilhar cada momento
Abraco ..
Abraco ..
Fala caro,
Sim, muita coisa tem como resolver com braço ( brain too ) programas, etc.
Mas tem nível de dano que somente com ferramenta adequada, como a PC3000 por exemplo, se não fosse assim, ninguém precisaria comprar. Eu também não teria comprado.
Posso dar vários  exemplos, mas que agora não vem ao caso.
A titulo de conhecimento , a PC3000 é o "padrão" ou "standart"  em empresas de recuperação de dados no mundo inteiro, na mão de um bom profissional se paga em meses. O problema é que para formar um bom profissional , leva-se anos...
Bundas !
Eng. Falido
OPA Desculpe a demora,, assistir agora o vídeo ficou show ..
acho que foi duas explicações ao mesmo tempo ,, bacana ...
gostei mais desta opção 1 - sintomas e o inicio de um procedimento correto com equipamento sofisticado, a opção 3 e a mais dificil, mais tecnica Please deixa por ultimo, kkkk
adaptador que vc usou serial to usb? qual o nome dele? MCU significa oque?
DAi vc usa o Victoria eo terminal juntos?...o victori forca o terminal dar o F3?
pode fazer assim sem o adaptador que vc usou? ou tem mais coisa no meio?
eu vou ficar no braco mesmo pois sou apenas um amador,, mas como vc disse tem varios recursos manuais ... eu achei que vc era um amador internauta tbm , :P
vc e super profissional estou impressionado com sua eficiência ..
continue assim abraco .. muito obrigado
Fino irmão ,,, ficou interessante ,,, Valeu mesmo ..
esquema das placas são coisas que eu não sabia como funcionava, ...  acontece muito comigo placa do samsung 500Gb queimada e não sabia por onde começar,, vou descolar uma estacão de solda esta semana from china ...
vou seguir seu ensinamento, sobre a ROM bios, depois vc ensina como fazer o backup dela e como atualizar ela e ate mesmo como trocar ela e passar para outra placa?
Nas proximas aulas de analise recovery tema 4, vc fale tbm dos modelos WD samsung ??
quero dizer aprofundar um pouco mais nos programas de recuperacao, tipo como funciona internamente um HD os blocos modulos SA etc ...
abraço ...
abraço ...
Veremos mais de PCB, pelo menos mais um ou dois videos, este que fiz é mais  para leigo  , vai ficar aos poucos mais complexo e profundo, iremos abordar o que der sim , dentre o conteúdo esta ROM.
Aguarde a sequencia !
Bundas !
Eng. Falido
Saudações !
Segue continuação de conceitos básicos :
Depois deste veremos ROM ( para que serve afinal ), requisitos para fazer swap de ROM, Item 4 do algoritmo de inicialização, Read channel ( qual a importância na analise )  protocolo ATA/SATA ( comandos ), etc.
Bundas !
Eng. Falido
Muito interesante ficou show TBM ... estou querendo aprender uma parte que fale de como funciona internamente o Firmware como tudo funciona la dentro os modulos etc .. e como funciona a rom tbm,,, gostaria saber como interpretar os modulos do firmware SA,, enfim entrando ahe nos software ...  quando for possivel eu aguardo .. continue assim OTIMO ..
VLWwww
Boa tarde Amigo!
muito obrigado pelos videos estou apendendo, muito como você!
poderia fala das ferramentas usadas no reparo de hds e montando uma estrutura de laboratório?
desde-ja obrigado!
Fala Kra,
Eu fico feliz de verdade se estou ajudando um pouco ai.
Quando eu comecei era muito difícil kra. Na época, quando comprei minha PC3000 ISA , era o máximo , tive que vender um carro que tinha ( rs ).
Hoje em dia esta muito mais fácil , você tem opções. Mas é difícil te responder a tua pergunta sem saber até quanto você quer investir.
Mas vamos começar por cima :
PC 3000 Express ( Acelab ),  o melhor sistema de todos ( reparo e imagem/clonagem ).
Atola Insight Forensic , muito bom, o Dimitry manja muito e o suporte deles é top.
DDI 4 ( Deepspar ) Excelente para imagem de HD's danificados.
Os da Dolphin data lab  pode ser uma boa opção, eu uso o DE deles para alguns casos de imagem e clonagem, e vem com uma suite básica de firmware.
Salvation data , só o Datacompass que vale a pena ( imagem/clonagem ), HD doctor é lixo, não tem atualização, suporte , nada.... ( salvo o Maxtor que é bom, mas não tem demanda ). ainda bem que vendi os meus em 2012...
MRT eu acho legal , mas só isso nada mais , nada menos, eu uso.
Softwares :
Sediv = reparo
SHTR  = reparo, o melhor para Samsung, bate o da PC3000, eu conheço o desenvolvedor.
WDmarvel = reparo, muito bom para WD's.
Para problemas mecânicos :
Hdd surgery , todos materiais , muito bom.
Capela de fluxo laminar para os trabalhos internos.
Mas não recomendo que compre nada ainda. Espere ficar mais claro o processo na tua mente, ai você direciona de forma mais assertiva o dinheiro.
Quando comprar , seja o que for , compre original , sempre terá suporte e garantia.
Abraço e Bundas !
Eng. Falido
PS : bundas ( depende de quem...= a tudo de bom ).
Boa tarde Amigo!
desde-ja obrigado!
Valeu, a postagem anterior é para você.
Eng. Falido
não sei o qual mas muitos tem a KEY limitada,, o PC3000 parece ser o melhor, com serial infinito? gostaria muito de comprar uma placa destas mas não tenho ideia de quanto custa deve ser uns 500reais .. para um desempregado vadio fica dificil ate imposivel ... kkkkkk
soube que a praca HRT também e simples e boa de preço?
VLW Amigos...
